软件名称:WinRAR 4.01 beta 1 简体中文版(32位)
# U7 \9 N: K2 @' E9 L更新日期:2011-5-11
$ n' c% C" ]% `' T! X8 b4 c% L- v软件简介:官方简体中文版。WINRAR 是现在最好的压缩工具,界面友好,使用方便,在压缩率和速度方面都有很好的表现。其压缩率比之 WINZIP 之流要高。RAR 采用了比 Zip 更先进的压缩算法,是现在压缩率较大、压缩速度较快的格式之一。 主要特点:对 RAR 和 ZIP 的完全支持; 支持 ARJ、CAB、LZH、ACE、TAR、GZ、UUE、BZ2、JAR、ISO 类型文件的解压;多卷压缩功能;创建自释放文件,可以制作简单的安装程序,使用方便;强大的档案文件修复功能,最大限度恢复损坏的 rar 和 zip 压缩文件中的数据,如果设置了恢复记录,甚至可能完全恢复等等……
( q* e8 g! X( W
6 R* |0 {/ M* i4 {WinRAR - 最新版本的最新更新
$ K r# ]7 D( L" C
- I. g* c' q! o* w) X0 b
4 s f0 l- U4 a- `, V) J 版本 4.01 beta 1 O4 z [/ j5 `' n
1. 添加对保存在 TAR 压缩文件中的二进制格式文件大小的支持。 某些 TAR 压缩文件对
. j8 z& ?, I# V2 c3 F, T( z 于大于8 GB 的文件使用二进制格式的大小,而不是八进制。! O' m k {. [% i/ ?" y. t
+ x) f' t1 n0 K6 j 2. 错误修正: a) “修复”命令无法正确重建包含至少一个文件打包大小超过 4 GB 的 RAR 压缩文件% `; t H- m1 \3 H& G- i
的结构。 此错误不影响基于恢复记录的修复。只有在 WinRAR 重建没有找到恢复记录的压缩
% H, b+ U* D& Q 文件结构时才发生这个问题; b) 即使解压对话框的“高级”部分中的“不解压路径”被设置为默认,WinRAR 在从资
' q! P( n4 J+ G* p. y+ R+ V8 C/ J! q 源管理器右键菜单中解压时仍然解压文件路径。 c) 在对一个加密的 ZIP 压缩文件输入一个错误的密码后,有时 WinRAR 会忽略随后尝5 |/ P1 O4 m$ U j
试输入的有效密码; d) 在压缩单个文件夹或者没有扩展名的文件时,“向导”命令不允许创建自解压和多, o1 B1 g8 G l. }/ j2 s6 H
卷压缩文件; e) “从文件导入设置”命令不能恢复 WinRAR 压缩配置文件中的多行注释; f) 当转换 name1.name2.part#.rar 格式名称的 RAR 卷时,“转换压缩文件”命令错5 R. R# f2 C' a+ \, e0 d3 ^4 M/ U- h
误地删除“.name2”名称部分。这样导致生成的压缩文件名是 name1.rar,而不是/ l+ \9 K; W' f: d o) ^
预期的 name1.name2.rar; g) RAR 在使用 -agNNN 开关创建一个新的压缩文件时,如果在生成的压缩文件数大于
8 J/ @9 Z5 }1 ]+ R- m4 N% K 等于110时崩溃。3 G0 i8 r& A5 ^- i; D! G
