楼主 |
发表于 2011-5-14 12:44:42
来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
5:微点
; X0 B8 {$ p- A" R# A/ D0 l1 X( s; {. B; @$ i# H/ A% F l
6 F9 a: k6 y7 n0 x" `8 y
$ t, P6 Y' `9 [图15
# c6 _- C+ r: R. X
7 u, j4 q l. W& _ _) F 6:费尔9 d5 r+ P, I( N3 v" k# w
$ r1 [ c+ s5 O5 @" i( T2 v% Y; ]* |
7 K9 U4 R- s7 a6 X( }
5 g1 T, m" A$ K- r% r" e图16
% U1 H( n) H5 W( y) p: f e6 i8 f# ]% }7 q3 N: C3 h2 z
印象:% \+ f6 C) M" s) p" W
2 d4 X* N0 K$ u. A2 b
& ~/ g5 m. E, u" |- }
* S- K8 s; C* `. e4 \6 t图17
( V# T$ w( _. t, h5 l8 g4 m! c5 e+ N+ F$ Q
五:静态资源占用
3 y& b# s# `8 |9 \6 t; z& c" Z& g8 r8 l& y: w+ P
经过多次重启电脑进行观察,裸机静态内存占用稳定在500m左右,cup0到1之间浮动。
" P* @8 O: n# t* I4 z5 f9 M D, U6 U
8 Z3 _9 y/ K) l# H' j% a. T/ u4 G, u
1:金山
0 |7 m, Z# g, ?6 {0 v; z; q Y2 v; R8 {( t/ D% f1 C9 X
开机后稳定两分钟,减去裸机资源占用,金山在静态下内存占用约在100m,cup占用在0到2之间。
9 b$ g0 Y! N. }: s1 s. S. X
8 |# z; ?# H0 ` W( T6 L 2:瑞星
% q' R/ M6 Z3 z9 H7 T; N8 L% g- I6 R8 B% J$ N. ?
开机后稳定两分钟,减去裸机资源占用,瑞星在静态下内存占用约在110m,cup占用在0到2之间。$ v5 m% `: X+ Z R
8 d8 c+ ?: W- N2 \/ J
3:江民' k5 a. t1 r( ~2 p
; g* J3 Q$ D) L% z& B+ `& f6 ` C
开机后稳定两分钟,减去裸机资源占用,江民在静态下内存占用约在100m,cup占用在0到2之间。* f; |3 D/ g2 O2 }- G1 j3 D
! @6 U, u a2 y; V, C9 P4 g 4: 360
& Z0 z: b. W Q& f4 |& C% A( B/ }
$ z# r. G! E& `4 i 开机后稳定两分钟,减去裸机资源占用,360在静态下内存占用约在80m,但是cup占用在0到6之间飘动。1 t/ u; G- I0 ^# s' C% A. U& ^
' W) G; f$ o3 b/ D) q6 R
5:微点7 |' p6 O @2 Z7 Y' R; W. e, K
4 W, {: s& `& M 开机后稳定两分钟,减去裸机资源占用,微点在静态下内存占用约在70m,cup占用在0到1之间,静态资源占用十分优秀。
0 H9 ]: z- R$ d1 E8 D$ I( f' B" E5 n* f) J+ u$ o' A. H$ K
6:费尔$ _3 ?2 a s: h2 B$ R
' }; x6 m; T; @6 h
开机后稳定两分钟,减去裸机资源占用,费尔在静态下内存占用约在74m,cup占用在0到2之间,静态资源占用十分优秀。
a {$ q! b4 @) p) q$ E3 u5 c N2 W. D; _" e& E+ t; U% Z* Q: v2 I
印象:
7 T4 J% @) o# d0 G: W
# x3 n! ~/ K- M7 Y/ \0 L p, X- R9 H, }0 \9 p
8 V% S- K& l3 J图18
, z# a+ E( A3 e
) W4 Z6 ~0 w3 i0 r' @, Z 六:动态资源占用4 @9 `6 v* S* @5 A5 O
q( n" k6 I& U M4 d9 f
动态资源占用采取的是每个杀软右键扫描时的大概平均资源占用,经过测试,国产六大杀软在我的电脑上运行都还比较流畅,但是鉴于不少中低端配置的电脑对杀软的资源占用还是十分在意的,所以此项测试仍具有相当的意义。经过多次重启电脑进行观察,裸机静态内存占用稳定在500m左右,cup0到1之间浮动。杀软的动态资源占用=扫描时的资源占用-裸机资源占用。由于测试中资源占用是动态的,所以占用数据选取大概平均值,或许有少量偏差,请大家客观对待。
) ^) z. O: ?/ m' [
: y8 y1 _5 R. S0 ^2 S& } 1:金山. E" a) ]6 R/ T8 M) @
, x9 S8 G7 f7 B5 [# [
在扫描过程中,减去裸机资源占用,金山的内存占用上升到200m,但是峰值瞬间会达到350,波动较大,cpu占用在10到20之间,还比较稳定。
4 Y! j+ U+ P. j o, R5 u9 p) b0 e
! H4 {1 d5 S& Y# A5 E6 k5 } 2:瑞星- v. T& b, `& A, m
, P7 L! _9 r- {# T! o' u! P- Q
在扫描过程中,减去裸机资源占用,瑞星的内存占用上升到167m,还比较稳定,cpu占用在10到20之间,也比较稳定,瑞星的动态资源占用还是不错的。" G) B! f* ^6 M7 U2 v% S
" j$ }+ c+ Q7 C# _, J9 l
3:江民
# U, i' r5 J P1 E+ p9 J4 c B1 s9 R: S t0 G# Y; J( ]
在扫描过程中,减去裸机资源占用,江民的内存占用上升到283m,但是峰值瞬间会达到450m,波动较大,cpu占用在10到20之间,比较稳定。
" s+ Q: P6 @( S2 W$ A+ M* ?1 b% E* M8 ~+ N* E- F8 q
4: 3605 t6 U. ~9 o: D1 p( \
' S6 d$ S O6 _3 j
在扫描过程中,减去裸机资源占用,360的内存占用上升到90m,内存占用还比较低,但是在扫描中发现,360cpu占用在20到45之间飘动,cpu占用比较大。
8 W3 [- x8 D( S, p( z9 `5 E# K. Z J3 y2 K& M+ [8 ]" @& `
5:微点
* u6 M i# ?7 w# G+ B6 U7 g$ O1 e
在扫描过程中,减去裸机资源占用,微点的内存占用上升到110m,还比较稳定,cpu占用在10到20之间,总体来说微点的动态资源占用十分优秀,让人耳目一新。
) U- p( p' C$ V; a. B
6 N# Y7 z" z! x; h0 f7 Z& v, y 6:费尔
' i( d7 w$ q% g C1 v- U1 T
$ N& V5 ^/ |5 r7 Q* i' n; H 在扫描过程中,减去裸机资源占用,费尔的内存占用上升到156m,还比较稳定,cpu占用在10到20之间,总体来说费尔的动态资源占用也很不错。
C! l9 J. R$ }4 J4 O9 Z
5 r. j: m- [8 D6 f) | 印象:/ d6 [5 e7 W7 Q' w% h, S: d
, C( r% i2 |) [- M# R$ s
5 B# n3 a: V1 j$ l- O+ T& N
5 A0 p3 s& a: F6 _! h
图19 |
