3天前
查看: 2533|回复: 7
[讨论] 如何延长毛记本电池的寿命
发表于 2011-4-19 15:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请教各位:我的毛记本电脑在使用时基本上都是插着电源用的。我想请问:这样在使用时电池在工作吗?会不会损耗电池寿命?需不需要把电池拆下来,直接使用外接电源?谢谢各位多提宝贵建议
发表于 2011-4-19 15:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
笔记本电池的确是有使用寿命的,其寿命长短直接受充放电次数影响。如果你始终将电池装在笔记本电脑上,在关机且拔掉电源状态下,电池也会缓慢地放电。待你接上外接电源后,电池又会自动开始充电。这样不停地反复充放电,会大幅缩短电池的有效寿命。因此我们建议:在你用笔记本电池时,尽可能每次要将电量基本用尽(低于5%)后再插上外接电源进行充电,且充电时间也要控制在12小时以内,这也正是避免记忆效应的最好方法。(其实,这个习惯也适用于其他电子设备的电池,包括锂离子电池和镍氢电池。
$ X. H+ S" L6 `
7 ]# t8 i. z+ z( \( z8 G; @- d  如果你长时间在固定场所使用外接电源,最好能将笔记本电池取下,以最大限度地延长电池寿命。不过,要注意的是,即便电池长时间不用,也尽量能每二个月对其充放电一次,以确保其活性不会丧失。此外,如果你的笔记本电脑配了备用电池,那么在保管它时也需要注意:为了避免备用电池长时间不用,出现过度放电而无法充电的现象,请不要在电池电量耗尽的状态下对其进行长期存放(尽量剩下一半左右的电量)。当然,你还应该最少每半年对其进行一次充放电保养,以保持其最佳性能。
) X/ R* r2 z% m( L9 G" u8 m
3 ~" n2 C: Y* ^& C/ O) r  对于已经出现性能明显衰减的电池,你可以采用电池校正的方法来对其进行“复活”。遗憾的是,只有少数笔记本电脑提供了电池校正功能,对于绝大部分使用,则需要手动进行此操作。具体步骤如下:
- I& Y! _8 h9 I1 _7 G% S; O. ~& T' F) ~
  ● 首先,取消笔记本电源管理的节电功能,比如禁用屏幕保护、将电源使用方案设置为“一直开着”、将“电量不足警报”对应的操作设置为“无操作”;
# R( V7 L5 r7 j" D* p# v
; L% ]& X* \( Y1 K: j) T  ● 只保留当“电量严重短缺警报”时的“待机”操作,以确保系统可以正常待机;
4 |6 c2 j- ?2 G9 ?3 b: {* p9 T
3 ]  G, b" K; b. ]; W, H% [" S  ● 然后把屏幕亮度调到最高,并保存所有工作数据,关闭所有的程序窗口;+ E! A( k# a0 B, P( d& o
$ c  i9 J/ e% f! P: G1 z# }
  ● 充电完毕后,拔掉电源,让笔记本电脑进行持续小电流放电;
9 v$ W/ E' C5 E8 J) u  `9 \" t, V1 I- [7 I: T5 D" K9 J$ j
  ●待放电结束笔记本会自动关机后,再插上电源对笔记本进行充电。
4 t+ j7 t) C6 f+ f* ?, x+ ]& M/ Z( P9 x/ d
  重复以上步骤2~3遍,即可最大限度地挽救你已经开始老化的电池了。
发表于 2011-4-19 21:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
楼上的,锂电池记忆效应,根本不需要用到5%以下在充电。。经常这样的结果只会是电池挂的更快。。反正你平时可以吧电池充满电拔下来,然后一个月左右充一次电。。。其实电池本是就是损耗品,不用容量也会降低的,插在电脑上停电的时候还能应急用,坏了大不了换一个,所以楼主你不用在意这种小事。。。总之电池不用会坏,经常用容量减少。。而且大部分笔记本 是有过冲保护设计的
发表于 2011-4-20 09:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
过冲保护什么意思?
发表于 2011-4-20 10:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电池电量低于一定数值时自动充电,当电量100%时自动断电,不会过充。0 z% n' J  r. _; }/ [
电池本身就是损耗品,关键是正确使用和保养。
发表于 2011-4-20 21:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
以前我用笔记本时,经常使用电池,用光后再充电,结果是不到一年电池就坏了。也许这是个提示吧。
发表于 2011-4-21 11:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
少用,没事用dc电源
 楼主| 发表于 2011-4-23 23:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位的提醒
