4天前
查看: 1725|回复: 3
[已解决] FAT32格式的分区能改为NTFS格式分区吗
发表于 2011-3-28 15:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 圣魔天尊 于 2011-3-28 19:26 编辑 8 y: n, b; o; g
) ~: T+ O0 h% w( f( _; Q) }8 m8 M哪位大侠指导:FAT32格式的分区能改为NTFS格式分区吗?
发表于 2011-3-28 16:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
在我的电脑上点右键-管理-磁盘管理-选择盘-右键格式化,选择NTFS。
发表于 2011-3-28 19:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
当然可以,不过如果此分区文件比较多的话,转换时间可能需要几十个小时。所以个人建议:将磁盘文件转移到其他分区,然后直接格式化成NTFS,这样速度比较快!如果是C盘需要转换,还是重装系统,来得快!!
发表于 2011-3-28 21:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用分区软件,如PQ等可以实现。
