2 M; {9 K. R1 p2 V图解Windows XP远程桌面连接
' S: t% ?0 y, d% b6 f9 e; a2 N 远程桌面连接,有什么用呢?/ E/ b9 }1 j- a7 @
远程桌面其实可以为我们做很多事,而且不久的将来,其所发挥的作用将更大,简单地说,远程桌面管理,就是可以让我们坐在家里就可以连接到远程电脑的桌面,可以操作远程的电脑为你做任何事,如收发邮件了,查看报表了,进行用户管理了,进系统维护更新了, 就像实际操作那台电脑一样,呵呵,心动了吧,那就让我们开始这段操作说明吧!
6 ~6 @# r. V( F2 g2 Q
* A+ _2 u8 `/ d 有些第三方的软件也有很强的远程桌面的功能, 不过现在的Windows xp已经完全集成在里面了,操作也很方便。(看来微软的反垄断案对他来说根本就是隔靴搔痒)1 H( [1 R% C7 I
9 n) g& X$ Z, B2 e 远程桌面,主要包括客户端和服务器端,每台windows xp 都同时包括客户端和服务器端,也就是说他既可以当成客户端来连到别台的 装了Windows xp的电脑,并控制他, 也可以自己当成服务器端,让别的电脑来控制自己。; T4 W- Y7 n2 s# [' u: t% |. W
' k7 ~" F! v( s9 ` L5 x 服务器端都用 windows xp ,而客户端,Win95-97-98,Win2000,WinME都可以。而且客户端没有语系的要求,也就是说,你可以在家里用你的简体版的Win95,控制远处公司或其他地方的繁体版的 Windows xp.(呵呵,我喜欢)
0 t0 T/ _2 I# t$ p! X8 b p8 s$ M 0 x& {2 R8 w6 Q4 j
下面就让我们跟着说明一步步安装 windows xp 的远程桌面连接。
0 p; |8 s1 w# {0 J/ r* ^0 Q! W 1 P! i, J' `- J+ a' R
第一步 架设服务器+ E) d1 _. e! F
其实Windows xp 装好之后,就可以了,当然如果你的XP是不用密码自动登录的,那就不行,没有密码是不让你进行远程桌面连接的,不然还不任何人都可以操作你的电脑,那岂不是完蛋。所以我们要先加密码,详细步骤如下:* w2 G2 \! i$ b. H# ~
+ K* U! y$ J2 J( `+ U! k e
. s1 J* i+ p6 o* |" ohttp://windows.chinaitlab.com/imgfiles/2004.11.27.10.34.34.1.gif
& k- }, O0 y( D8 ^- m4 j 点开始------设置---控制面板(繁体版叫控制台)点他。出现以下画面:2 Y5 m% n \$ c; B
! x# p6 P+ o8 h8 j% ?7 [0 ~9 j
! a- U8 W' z4 d. b) A
http://windows.chinaitlab.com/imgfiles/2004.11.27.10.34.49.2.gif
9 Q" Y8 X& {; T$ Q4 L4 _# ? 接着点-- 用户帐户 --出现如下画面。$ d- L* n4 F9 F# X. I ?! [. V4 @
' M. x; N O3 b( j; C( V
4 k. U) B, Z6 X1 H% j3 j' ghttp://windows.chinaitlab.com/imgfiles/2004.11.27.10.35.1.3.gif, }% ~5 c' r0 m) ~* K
点你的登录用户名,接着如下
! z3 p5 d+ Y' I6 d5 ^4 S + u V) z, ?/ V% w$ I3 B: E% H, ]
3 x8 Y$ O" p/ e9 L& Yhttp://windows.chinaitlab.com/imgfiles/2004.11.27.10.35.13.4.gif
2 A( S! K0 Z/ a1 O) A1 v! G 如果已经有密码了,那这一步就省了。因为我的XP是自动登录的,所以一定要加密码,点-----创建密码 出现如下画面! L) P ~; W, B* t \) [
2 _4 J! e1 x: c / L, O- W3 |: {. c# A, ]
http://windows.chinaitlab.com/imgfiles/2004.11.27.10.35.26.5.gif- O5 z! \2 Q4 Y
密码建立好之后,按右下角创建密码按扭-出现如下画面。) G. C* {) r# A, t
1 C/ m& {5 ^2 k ! N) s( \& `* v d6 @" n
http://windows.chinaitlab.com/imgfiles/2004.11.27.10.35.38.6.gif7 h8 r; c" @9 z; K2 Z5 K
至此密码创建完成,关闭所有的内容,来到桌面。 如果你本来就有密码,那这些就省了, 接下去就是设远程桌面设置了。点桌面的---我的电脑--按右键
. n- c5 b' m, w3 V3 R0 s6 [& W9 B# C $ K5 y N( G: p" E* B0 }; p
0 U1 W& [! {4 ~' _$ ~" h
http://windows.chinaitlab.com/imgfiles/2004.11.27.10.35.49.7.gif5 ^4 n; B- f4 E$ J: d$ F7 a- H% o
点属性----出现如下画面/ D3 t$ n& C6 b+ i8 O+ r' \
- s# Z" S9 \0 T7 O% }
. q8 O3 L; u1 `6 O
http://windows.chinaitlab.com/imgfiles/2004.11.27.10.36.1.8.gif9 H# c# r* @- w9 a5 D/ D
点远程桌面,并勾上 允许用户远程连接到这台计算机--电脑马上会弹出如下对话框
0 I u5 w3 C1 E; p- o4 m3 \$ l # G& Y; w# T v1 w
4 F* Z8 z% G$ E
http://windows.chinaitlab.com/imgfiles/2004.11.27.10.36.14.9.gif( R, E: {: f+ R; ?% m
不管他按确定--并点选择远程用户。出现如下对话框--搞定0 u: r" z4 M+ x* f
3 K! h! f; r* E: f# X8 |5 r l# h* o
* N6 U& ]4 G, c( K
http://windows.chinaitlab.com/imgfiles/2004.11.27.10.36.26.10.gif) Z) I/ a1 r0 D7 A
怎么样,我们会发现 软体动物 这个用户 已经有访问权了, 当然还可以增加其他的用户,呵呵,但我还是劝你少一点用户比较好,不然东西被人拿完了自己还不知道怎么回事。+ p1 X# p O" t9 f8 L( z+ h
7 d3 o5 ]+ I! d+ ^: m1 h 按确定,确定,回到桌面。-----------至此远程桌面的服务器端全部搞定,接着就是搞客户端了。
" Y: E. `- d1 n4 |8 U( ]
a8 G$ F& ^& [2 P( n$ g7 o6 ~ 第二步.设客户端3 z: z2 F. t7 w8 B3 |
客户端用Win95或98或2000或WinME都可以,而且没有语系统限制,简体,繁体,英文都可以。在客户端点XP的安装盘,网络里的,或光盘都可以,反正能用就行,点 setup.exe
( ^, U1 V, I" m/ o( Z4 [( `, i% s 3 g! r/ h3 t5 Q, L% {
" J7 P/ b' @8 O9 S: t0 @http://windows.chinaitlab.com/imgfiles/2004.11.27.10.36.35.11.gif3 K+ A( n5 [3 B5 @% ^
出现 XP的安装界面,呵呵-正是我们想要的,点第二项--执行其他任务,当然了你用繁体装简体也没关系,只不过这里都会变成英文,点第二个就是了。
3 ~! z/ s5 _5 I$ Z( n% m
: l: O b( z' W8 O! z5 D( I 6 w: t7 e2 I( C. @
http://windows.chinaitlab.com/imgfiles/2004.11.27.10.36.45.12.gif [2 h5 @7 h' R' S' q' p" }
出现如下画面,选择第一个 设置远程桌面连接 点它安装
8 E6 P$ J/ U! }! T 接着,安装就是了,(一般的机器第一次装可能要叫你重新启动一次,没关系,重新启动之后装就是了% T" o' ?* u% @& S
! c8 x9 b5 }9 { 一直按下一步,中间没什么选项,直到完成。
% |! l d2 K% F! k9 G" f* X
7 d) D% ^0 |6 ~5 a& S' U 至此,所有的服务器端和客户端全部搞定,在你的95或是98的客户电脑的 通讯 菜单里会多出一个 远程桌面连接。说明你的安装正确无误,点他,激动人心的时刻即将来临。
# G7 T4 e$ I, R2 R# r3 E% n0 d
* K: J# H2 B; G! A. t# Z5 j; {* \http://windows.chinaitlab.com/imgfiles/2004.11.27.10.36.58.13.gif
# [% G0 O" z; G9 _& c
& l1 h* u2 y, Z 第三步 ,远程连接. R7 I% }1 a% B
客户端装好之后在通讯菜单里会多出一个远程桌面连接,运行他。出现如下对话框。嘿嘿,重点就是这里了,
! `' u* }9 @" O0 j ! Q' R8 C% L7 ]4 B+ ]
呵呵,画面上其实已经写得很清楚了, 我们一个个地讲解,
# ] G" f# ~, ]1 U- M3 ?
7 d5 ?# | L# _3 W s 第一个是 计算机 这里的计算机可以是计算机名,也可以是IP地址,
4 }" h/ m+ D) x1 }8 I; L$ F
. ]& p4 F$ ~! S 同志们注意了,上网的电脑一般都有两个IP地址,一个是本机局域网的IP地址,(一般都是系统管理员指定的) 如上面就是本机在局域网里的IP地址,(如果是单机,那一般是自动的,就没什么用了)' T+ C. }' {* g& K" L& _/ I( m: z
) j3 _; }/ ^% P
还有一个是上网的IP地址,如果是拨号上网的IP地址是动态的,当然了,有些地方条件好一点的,有固定的IP地址,写到上面就是了, 如果你是局域网内的电脑,那就只要敲入局域网的那台装有windwos xp的电脑的IP。
8 K( p; B8 s' _6 A9 I# t. \, Y
9 `+ C) k2 T: s: g 如果你是在家里,或远处,那就要敲入装有windows xp电脑的上网IP地址。(不知道??!?我...倒, 你的XP上网之后运行一下 ipconfig 就知了, 还有一个办法,就是,让XP运行QQ,然后在家里也运行QQ,就可以看到 远程XP的IP地址了。----说得够明白了吧,
; D% e5 W5 d( w* ?( Z: U4 ~ : ]+ g1 l0 ?1 D4 @
-----what?!?!你的QQ没有显IP补丁-------我..狂..倒....吐血而亡))
7 _1 R% E: d; P* U* e 6 X5 W2 X/ V. ]: V! M9 W2 M; i
用户名和密码就是你XP的用户名和密码.
7 _: ]# j1 O. B' ^% L0 }
* V7 K7 X& `/ n D# S% X0 G& k 搞定之后,点连接..............(双手合十,口中念念有词).....) m6 Q" W/ y0 {/ a. V& a
, C" K* k# D& f3 r' f& u
若干秒之后,电脑黑屏...(我心.咯噔)....再若干秒之后,嘿嘿成功了,终于出现了!
" K* l9 A3 P$ F
" ?6 F0 F! e' {; p) f% x v3 B y0 c 刚才那个紧张的场面,害得我也跟着一块揪心.现在喘口气先,(呼,,,呼,,,呼)$ W* [/ ~7 |$ J
7 ?% T% I' w, h7 i- m+ I 好了,现在仔细看看这玩意,呵,跟自己的XP桌面没什么分别,只是最上面多出一条工具条,第一个是自动隐藏, 中间显示远程电脑的名称或是IP地址:右边的三各分别是最小化和窗口,和关闭远程桌面.爽呆了!!!!!!操作他就像操作自己的电脑一样,过瘾,打个档案看看先.哈哈,真过瘾. (连接成功后,远程的XP会自动退回到登录的画面,如果有人在XP电脑上操作, 那你这的客户端画面会自动退出,但如果XP里你创建了多用户,那当前用户的画面退出后,并不影响后台程序,也就是他用他的用户名登录后能使用,而你如果在下载或上传软件还将继续,并不受影响.爽,XP的多任务多用户功能.,爽...我喜欢)
$ \1 X+ l: h1 A9 J$ o
. B- O% [3 P V- A* w 四.后记8 T( {& c& c! R* ~
微软,虽然我对他一直没有好感,不过做出来的东东,的确还过得去, 11月9日发布的Windows XP,虽然刚出来便见到补丁满天飞,但功能还是很强的.就像这个远程桌面连接,可以在很低的网速下,一般ISDN就可以很好地操作远程的电脑,而很少有画面停顿或是不连贯的现象.以前想进行远程桌面操作,要么用黑客软件,著名的如冰河,和网络神偷,但他们都被戴上病毒和偷的帽子.可且很占系统的资源.要么就用当今很著名的 PCAnywhere 这个软件,当然还有一些其他的东东.但这些和其他的功能,几乎都让XP集成进系统内.试问当今的世界,有哪一个著名的软件公司,或某项技术比微软强的软件公司, 不是被微软盗取(通常微软都会说是自己发明的)技术后,惨死在微软的手中的.微软的反垄断官司,就被他用美金,这么砸呀砸,最后竟然砸不见掉了.我们似乎已经看到 PCAnywhere 那无助的目光,仿佛在说"风萧萧兮,易水寒,壮士一去兮,不复还". |
