发表于 2011-3-13 10:39:48
来自: 中国江苏南京
本帖最后由 cayuer 于 2011-3-13 10:40 编辑 ; @, [& L1 o1 X
; B8 p2 }0 W" d6 o# Ghttp://hiphotos.baidu.com/zxkh/pic/item/412f9c515940510643a75bdf.jpg8 e, H6 B" a# K+ k/ h& z# j5 q, t
8 ]5 } T$ a/ _* I% ?& Bhttp://hiphotos.baidu.com/zxkh/pic/item/d162b5453312de04cefca3e0.jpg
& w- R& a' {! U2 X, F1 p0 u+ |+ PWindows XP SP3 OEM^VOL V2.0 36in1 (DVD) 龙卷风8 P, C) }1 Y, T7 G
这个是DVD版,CD版的看这里(http://hi.baidu.com/zxkh/blog/item/7c850bf727eccc2a730eec09.html)* Z! Y9 G1 V+ [) F; C$ z, J
差别就在于版本多与少。
7 t) ]9 l2 h1 C5 G8 \
# g4 o$ `0 e' {% B- S) U简 介
- w8 ]# K* A6 D/ Y$ ^
7 s2 J: g& B! O. p4 p0 t+ i1、更新SATA、SCSI、RAID驱动,支持开启AHCI模式安装XP系统;, { C1 ?9 @2 `
2、更新安全补丁2009.3;
) q) b* M& d. x% K5 M3、更新PE系统(某些杀软对集成的PE工具会误报);4 C- N5 h1 d* F; N4 S) k
4、OEM手动选择安装(部分版本)和OEM自动检测相结合;
7 d# ^# e9 x- p- ?" C* y5、Adobe Flash Player更新至10.0.22.87;- P" |- E0 Q4 p' H
6、集成Windows media player 10及补丁。6 _5 C( o) X) ~3 |/ `. o
7、调整光盘启动引导。0 o7 U1 G& m1 b. L! D9 j
+ b) W- u8 L" C
本光盘支持OEM版本列表,外加MSDN免激活版和OEM通用版。6 l( ]2 f; f( @
├─ACER& \% c! J- l6 y1 i. I
├─ACERT
. t0 U/ K4 o0 w1 f- _( f├─AMOI+ I! e G& j0 n0 A1 n/ f
├─ASUS& e+ ?9 d, U- v. D$ {
├─BENQ/ W- W1 K# T0 G5 K3 Q0 o- n
├─DELL O2 S/ H* D; w9 F) b* M
├─DELLQ
: s! \. O s1 M├─FOUNDER3 ]- J0 N0 a( F5 j3 y4 G
├─FUJITSU
9 ~* l4 u) w5 o% u├─GATEWAY& G. W. J6 A- ?6 Q( g" P
├─GATEWAYe; ?# H. ~% c+ b/ z
├─GIGABYTE6 S$ ]7 G! o; Y: I# x' J
├─GREATWALL
9 c* E- d; @# P: k- H$ q( m, z. ^├─HAIER
! _) _; ~2 f3 t' G├─HASEE T* c* a( X4 g7 K+ F) f3 @: e
├─HEDY8 }" P# Q9 l7 s9 D& L# W0 f+ |
├─HPC1 S! U" `! H$ _7 S! Z2 ?
├─HPP8 [ F$ j6 o1 J' C2 D3 ]4 y& U7 f2 R
├─IBM# x8 q9 a0 B( Y" V
├─LEGEND; e+ A+ _2 e$ O
├─LENOVO/ ]' E( l& m8 Y6 [4 H6 D+ f
├─LG# \7 o9 ]! t8 \' h% c
├─MSI' D8 m! v$ e, }- G, q- m6 `
├─NEC
4 J. }- J+ j3 L" E$ v) r├─NEC2: Z1 @, L/ _6 _4 y4 e! W4 ?
├─PANASONIC
. v4 h. W& r1 z4 r8 c5 N+ ]. @├─SAMSUNG H* I9 d6 j- \) r+ }
├─Siemens
6 W5 @9 p9 E5 q0 c4 ]' `; u5 x9 n& z+ l├─SONY
7 d/ D2 j$ ^9 u+ z+ N( f& W├─sony2; h& ^+ f& s; q q. Z+ Y
├─TCL; a5 F+ O. x+ [* a) J' w1 g6 u$ ^4 C
├─THTF4 ?& g r2 g) k, C, v$ b2 V, W
├─TOSHIBA9 i3 t4 q% C- \
└─TOSHIBA2" @5 W+ p! ?6 h9 ~$ O
8 y- W2 X; z# X; l9 B, W0 k' y2 u
无约而来 2009.4.6 http://hi.baidu.com/zxkh$ ^- t3 `& [/ p5 W4 c' y
+ D% v) N* ?9 d! \1 S: Q' v* a) h3 [. s0 ]" b2 Z. N# i' g3 U/ f
附:安装说明
* t7 }2 G. s' Y5 z% y* c* k- x2 V4 I3 U
+ e1 @% c# ?3 k Z& j! c6 k安装前,请备份好要安装系统的目标分区个人数据。请不要将ISO进行解压,可用UltraISO将ISO中单独的XP提取。6 F) @( ?$ U. Z
( U t9 Z, K, M4 J* n2 M- {% Y2 {# W* m4 D) U7 Q! r
1、支持光盘安装、XPPE安装或DOS安装。 开启AHCI模式,建议光盘安装。
& ?+ E: D7 ?' m+ w/ P \
* j; K9 D/ s3 H. m2 `2、光盘安装:8 a: n* |- m8 K: v1 Z6 z
/ l, t; o9 F, L) n9 V1 X( W' X应事先校对ISO的MD5值,再刻录光盘。
4 M4 g2 h" L* T8 W
1 x' d9 b% q5 k; o (1)BIOS里选择光盘优先启动
$ i7 g+ ^& C1 L( j/ o# z
; B# Z5 t) V. g$ e/ o6 b (2)电脑启动检索硬件时,按ESC键,可选择光盘(或光驱型号)优先启动,并选择相应项目安装或启动。
7 I' R2 V. Q* Y
1 R7 W. _7 i9 m `1 G开启AHCI模式,建议使用第二种。+ N7 l1 c3 E3 S5 r8 F- W
+ }) K6 U% f: W5 l% T+ T& ]
3、PE安装:XPPE启动进入PE光盘桌面,格式化安装系统的目标分区。用PE中的虚拟光驱加载,将光盘中WINXP目录下的相应版本文件夹提取出来,运行里面的WIN32.BAT开始安装。4 _+ g" H) P, ^& Q
' V& k, f. i) k9 `1 J8 @7 e/ P7 A4、DOS安装:参照上述提取方法预先提取安装源文件夹(如ACER),DOS下运行ACER下面的WINNT.BAT。
' V1 Y" i/ H3 t
: O+ A# r. Z( Q6 Y9 C l& P5、安装(自动安装模式)结束后,默认使用Administrator管理员帐号登录,请注意添加密码。
j ^ j% U; f( b( {
4 w& T8 \5 H2 J8 x+ o. r" A4 K6、WINXP目录介绍和OEM扩展支持安装9 t; B2 [% r2 E4 a8 L
0 m: o# b$ h7 C9 W# AOEM免改BIOS通用版---OEMALL
9 k* }8 {9 ^) }. x, kOEM自动检测安装版---AUTOOEM
* V. }' ^9 W0 a6 ^MSDN大客户免激活版---VOL
. {0 q( `- ?" F, P: i宏基---ACER* V- Z" K9 h) L
戴尔---DELL2 M% A; r" H7 }/ {; P5 x
惠普--- HP
; V4 H/ @$ V: h5 x! [$ S5 L* P联想(旧标)---LEGEND 1 p) C6 i# w3 o4 S, @8 F* s" U4 K, g
联想(新标)---LENOVO
8 L0 a/ v, ]7 u- O) U' B5 ~
) n% j& _+ R$ J0 @* ]·联想新标和旧标:9 M3 c3 r/ U$ v0 n0 V
这里的新旧标是指BIOS里OEM品牌特征码信息是LEGND还是LENOVO,而不是机身上面的贴标。如果你确实不能确定是旧标还是新标,请先安装旧标的,如果通不过安装之前的联想协议,那就是新标的。还有一个办法就是使自动检测版进行安装。
2 @* G$ o4 } W$ V' U9 J: H/ b0 F1 z+ M; w) L( h# e6 [
·OEM自动检测:2 D$ V! Y5 i* c8 J/ p9 F
光盘直接支持36种不同的OEMBIOS,并可扩展支持市面的OEM牌。如果你的主板不支上述OEM品牌的BIOS特征码信息要求,或不扩展支持,将自动转成MSDN版安装。
) B$ t9 K5 ]9 O# K( U# O
x) m: s: A! S9 B- }$ }: f# Y/ y8 \·外接扩展方法:
; M. T3 ?! \2 [ I2 j6 b把外接扩展的OEM品牌的OEMBIOS文件(解压后的比较好)放在硬盘的非安装目标分区或U盘中的某个目录下(4个文件要同一目录),安装程序将会扩展搜索硬盘分区和U盘里的OEMBIOS文件,并安装与你的主板BIOS相一致的OEM版XP。至于外接扩展,建议把OEMBIOS文件放在硬盘的最后一个分区中,因为搜索顺序是倒着来的,C盘D盘是最后才去搜索的,而光盘、软盘、U盘和盘符靠后的硬盘分区是优先的。比如,IBM的四个OEMBIOS文件,放在最后一个分区(假定是G盘)的IBM目录下,如:G:\IBM
6 v5 V( Y1 u4 U6 x) U2 V
0 d1 ~ `3 z7 p5 m/ jOEMBIOS文件有4个:OEMBIOS.BIN、OEMBIOS.CAT、OEMBIOS.DAT、OEMBIOS.SIG,这是解压后的。通常见到是压缩的,特点是后缀名有个下划线。用7-zip可解压,也可用XP自带工具expand进行解压。/ w! Z1 a; Z4 u& L i
, R3 u( x0 \) r7 JMD5: 1F15D32FFFE78909BDB4AE5190865268
; B9 g4 u( n2 W$ {SHA1: 5EBF6FEDE2B49D1603BAB09B2F0D50927FA24CE9
7 H5 q$ |2 k0 A4 L }" c5 _6 kCRC32: 4B20F3C37 T2 `9 q$ Q6 o/ t# d3 a# ]. r! N
1047265280 字节 / z F; b' p6 b
998M
0 U% ^& N" Y& \XP_OEMVOL_V2.0_36IN1_DVD.ISO6 V$ f% k5 M$ F Z0 f7 W
下载:(其他下载方式待更新...)
0 z6 c. ?3 T3 X4 }快吧下载:[url=]http://www.quick8.cn/sort/87_1.htm[/url]
. z( F) |, @( s) l; u4 w1 e" ]# ?2 d/ O
RAYFILE:[url=]http://www.rayfile.com/files/40548f99-2313-11de-8e23-0014221b798a/[/url]& V4 N b6 R1 E# t, @) |' L
QQ中转:[url=]http://51.dc.ftn.qq.com/ftn_handler/8046fae8f79fdca03de49bbfd6b9e9d922f3a453ec93cf1ad787f5d0d686f1d95428f867786e57d9b675bcaaf5ab7dd7cedc7fd54f5d3f175e9ea431d60e420c/XP_OEMVOL_V2.0_36IN1_DVD.ISO?k=643730626636f6f8f7a4155140365016000408040554015d195300555f1b565f07531d5b050e541403545450500e070800030552662a626164687f272b602d756b61024c5669510f7d79013d226026177d647f62[/url]1 A, x4 v, E" R% D, t. X3 N
(提取码 470bf6b9) 现在QQ中转很麻烦,七次之后就限制了。$ ?0 U4 N. r. {1 K* A
纳米:[url=]http://www.namipan.com/d/XP_OEMVOL_V2.0_36IN1_DVD.ISO/b1a2ed5811057c7102088a8993167f417b4e8a6b00006c3e[/url] |
