2天前
查看: 1617|回复: 3
[求助] 关于MSI文件的问题
发表于 2011-1-26 23:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
在安装软件时,如果程序中有MSI文件时,系统会提示“读取MSI文件出错”,从而导致软件无法安装,哪位大侠遇到过此种现象,如何解决的,请赐教。0 @/ m4 {( ^9 e0 i' ^! b, Z4 V- P2 I7 p
; f  l9 Q& r' y: L, s, v
不要告诉我重装系统。
发表于 2011-2-7 16:22:01 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
本帖最后由 mingjie32 于 2011-2-7 16:24 编辑 / x+ q9 F6 B$ s0 J! J
& a% L& E. ~$ h: F$ jHere's what you do.6 L( e7 w  P: d; m5 ]6 G9 R
, d: E. C8 v) L7 A. I7 n' t# \# v2 s1. Open a Command Prompt (打指令的)as Administrator
& m" G5 W1 ]/ P' f2. Type reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SQMClient\Windows\DisabledSessions /va /f and press enter. 删除reg里面的这个5 w( M  V) h7 t0 L6 S  o0 s
/ E3 K: s( W0 t3 Z
That's it. To open command prompt as an admin, you'll have to set the User Account Control slider to the lowest setting (Never notify), then reboot.+ B: {, g, x0 I& Y4 w2 s# w3 k* i
9 c0 J/ M1 z( Y% P% Q& {
After that, your MSI applications should install like normal. Coincidentally enough, even Office updates can't install when you're hit by this bug, since they're MSI-based.
; E2 M( R' ?: E5 x% c
" V8 j  R" y8 x7 c5 @  z! Halso can see 或参考 http://arstechnica.com/microsoft/news/2009/01/delete-regkey-to-fix-msi-installer-bug-in-windows-7-beta.ars
  I& i2 [, \; F1 o, Q& x8 ^* I
* o. r2 Z: L" v) c中文不大会解释,可看参考
 楼主| 发表于 2011-2-8 11:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看得不是很明白,是不是先清除注册表,再重新安装MSI,我重新安装过MSI,但是不能解决,且我的操作系统是XP,不是WIN 7。
发表于 2011-2-8 13:09:52 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
regristry = 注册表?
1 r$ V8 e/ y" |, f' u不必重新安装,这个是MSI的bug,基本上XP应该也是一样。
9 Z3 \; ~( C  B5 ?1 f/ b我没在XP试验过,待install XP后试看才知道。
