三、经验1、优化你的鼠标不要小看,合适的设置可以让你的鼠标脱胎换骨。首先本人推荐使用品牌鼠标的朋友一定要安装对应的驱动,可以获得更好地感受,一冬会更平缓,更舒服。杂牌的朋友请安装最新的罗技驱动,它是通用的,另外在2000/XP中展开“鼠标和其他指针设备”,进入鼠标属性,选择“高级设备”页,在这里将“采样速率”调整为最大值,它能够提高您鼠标的分辨率,效果会更好。如果您的鼠标属于没有滚轮的那一种,就将“鼠标轮检测”改为“检测被停用”,否则就选“假设鼠标轮已经存在”。如果您的鼠标在使用过程中没有任何问题,就不要取消对“快速初始化”的选择。这样的设置之后,感觉一下你的右手,爽到了极点!!2、ADSL拨号加速进入网络连接——拨号软件连接属性窗口(就是右键点击拨号软件建立的连接)——选项——取消上面的3项选择,并把重播间隔设为1秒,现在试试,快了很多哦。另外补充一个知识: 平时一定不要把手机放在Modem附近, 手机每隔很短的时间就会自动搜索网络,强烈的信号干扰足以造成ADSL的断流甚至掉线,这一点被很多人忽略了,本人也是无意发现的,上网查阅资料得到证实。3、让网页自动更新有时经常发现网也没有任何更新,但是“刷新”后才发现已经更新了,这是什么原因呢?Internet选项-“常规”选项页下的“Internet临时文件”设置按钮,在弹出的“设置”对话框中选择“每次启动IE时间检查”这样就再也不会出现问题了。4、IE的重新安装 对于IE5.0:第一步:打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_ MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer],单击其下的Version Vector键。 第二步:在右侧窗格中双击IE子键,将原来的“5.0002”改为“4.0”,单击“确定”后退出“注册表编辑器”。 第三步:重启就可以重装IE 5.0了。对于IE6.0:方法1:打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}],将IsInstalled的DWORD值改为0就可以了。方法2:放入Windows XP安装盘,在“开始→运行”窗口键入“rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf”。5、关于“删除/卸载”的技巧(1)关于卸载首先,强烈希望个别新手一定不要使用简单得把安装软件的文件夹删除的方法来卸载,这对系统的稳定性是致命的。如果软件自带卸载程序,请使用它来卸载,并且,如果是“UNWISE”程序,会有“Automatic/Custom”请选择后者,并且一直选择“Select All”,这样可以很安全的把软件以及注册表相关信息一并删除,如果没有选择,请选用控制面板的“添加/删除”,当然我个人推荐优化大师的“软件智能卸载”功能,能够自动分析指定软件在硬盘中关联的文件以及在注册表中登记的相关信息,并在压缩备份后予以清除。用户在卸载完毕后如果需要重新使用或碰到问题可以随时从Windows优化大师自带的备份与恢复管理器中将已经卸载的软件恢复。补充一点:很多时候大家会发现,已经正常删除的程序还会出现在“添加/删除”列表当中,很讨厌,你可以尝试一下方法解决:因为每一个软件的卸载程序会对应一个同名的.cpl文件用来在“添加/删除”中登记记录,所以你可以在系统中搜索山除掉就可以了。(2)关于删除相信很多朋友经常面对无法删除的时候,本人总结了以下几种解决办法提供大家参考。a.检查并关闭正在关联文件或者文件夹的进程。b.利用“WinRAR”提供的“压缩后删除源文件”的功能。(适合文件比较小的情况)c.打开“命令提示符”窗口,按“Ctrl+Alt+Del”打开任务管理器将explorer.exe进程关闭掉(在这之前最好将所有程序关闭掉),最后切换到先前打开的命令提示符窗口,使用DOS命令进入无法删除的文件夹,输入“Del 文件夹名/文件夹名”就可以将该文件夹删除了。删除完成后,在任务管理器中选择“文件→新任务”,输入“explorer.exe”重新建立系统的外壳。d.另外在删除媒体文件的时候,因为系统的“预览功能”没有关闭,造成删除失败,解决办法:开始-运行,输入:“regsvr32 /u shmedia.dll”命令关闭“视频预览”功能,另外“Regsvr32 /u Thumbvw.dll”禁止“图片预览”功能。
* L2 ?# U7 h# `, S9 b4 ?! C[此贴子已经被作者于2005-12-14 9:40:27编辑过] % ~# F3 @2 ~. Q- _2 N
