楼主: yuntao.159
[已解决] 45#怎么处理硬度能达到HRC60-65
发表于 2010-2-26 21:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
好像有难度$ Q% y8 z2 e1 T/ t
45号钢一般不能热处理到那么高的硬度,热处理淬火硬度与含碳量有关系,用一个公式计算是:
, E3 p. d! k- \' K' f- @; eHRC=60x含碳量开根号+20.
发表于 2010-3-6 12:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
理论上应该可以,但没有韧性了,不可取!
发表于 2010-3-6 14:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
45#钢淬透性差,芯部软,表面硬度能有这样高的话、用于拉伸模、落料模都可以的。
发表于 2010-3-8 18:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
渗碳或渗氮,但是一摔就断,没有用的,以前有个垫板热处理,热处理厂家弄错工艺了,一用力夹及断了
发表于 2010-3-14 11:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3楼说的离子氮化应该可以达到
发表于 2010-3-14 12:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
渗碳等表面热处理方法可以的啊同意27#的看法。
发表于 2010-3-14 16:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
理论上是可行的,我没这么干过,但用水冷的的硬度很高,可以达到要求,但要注意速度太快很多碳化物不能快速转变可能开裂,所以建议双介质淬火
发表于 2010-3-14 18:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
即便能达到,它的淬硬层很薄,意义不大,几乎没有这样用的
发表于 2010-4-21 21:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
渗碳 渗氮 都能提高硬度 可以多角度考虑嘛
发表于 2010-4-22 09:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
换材料,45#不能渗碳的,
发表于 2010-8-22 16:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
45#钢淬火硬度最在HRC42左右。
发表于 2010-8-22 16:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
换材料,45钢这么高硬度使用。会出问题的。
发表于 2010-8-26 17:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
45钢一般都达不到那么高硬度,不过有时老外的图纸材料1045要求这个硬度。我遇到过
发表于 2010-8-26 18:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好像很少见这么高的硬度?
发表于 2012-4-14 13:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
建议换种材料吧,建议20CrMnTi渗碳淬火,可达到HRC63左右
发表于 2012-4-15 00:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-5-10 19:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
渗碳, 或渗氮
发表于 2012-5-17 08:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
换碳素工具钢就可以了,45#渗不上碳的,个人感觉中碳钢渗碳是瞎扯
发表于 2012-5-23 13:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
21楼先生介绍的方法好,值得认真学习。谢谢!
发表于 2012-5-30 22:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
45钢达到这个硬度,确实很困难,楼上各位有的说用渗碳的方法,即使做到了,45钢本身含碳量已经这么高了,再做渗碳,会导致零件很脆,韧性很差,不可取,没有实际意义
发表于 2012-5-31 14:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
向17楼,21楼学习,受教了,谢谢
发表于 2012-8-22 23:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般没处理到那么高硬度, 就算达到了也难满足功能要求
发表于 2012-8-23 12:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
淬火达不到!
发表于 2012-8-25 08:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
trues2006 发表于 2010-2-20 07:36 static/image/common/back.gif
; p9 X0 n: a: w) w2 y$ \& C$ T推荐热处理温度:正火850,淬火840,回火600., C% d8 T' |) X4 k$ z
  45号钢为 优质碳素结构用钢 ,硬度不高易切削加工,模具中 ...
6 L9 _4 Z  Q, n8 ~
楼主总结的很好,要是 就是表面要求硬度的话就用低碳合金钢神探淬火就行了,例如20CrMo 20Cr 20CrMnTi 等都可以达到60HRC以上
发表于 2012-8-25 20:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不知楼主为什么要用45钢热处理到60-65HRC,一般生产中很少遇到这种情况,这个硬度一般都是通过38CrMoAl渗氮处理或20CrMnTi渗碳淬火得到,如果非要用45钢热处理到这种硬度的话,可以试一下渗碳淬火或者碳氮共渗或渗硼处理
