楼主: baolongzhou
[讨论] 搞技术的,我就扭这根筋了!
发表于 2009-12-16 16:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
确实是这样,该谁负的责任谁负.谁说要改,让谁负这个责任.
) C# {$ s8 A; P* ]$ ^! `% F) V& z9 ^还有看到楼上有些人说做强度试验,我觉得本身的计算过程,如果做到每个步骤都有据可依的话,完全每必要,为什么?因为对于机械件的强度我们都是有安全系数的,根据零部件的使用状况,关键部位安全系数高些,一般部位低些.没有人设计一个零件,将强度用的刚刚好.所以做强度试验的方法并不可取.因为你做强度试验,只能保证短时间没问题,但是对于一个机械产品,你难道只允许他有一个月或者两个月的寿命吗.如果你希望你的东西寿命长点,是否就应该将安全系数取得稍高点.那么短时间的强度试验能说明什么问题.- h% m9 G& O' G- D' `! L
% k5 q* a7 a/ x" W% Q
[ 本帖最后由 whoeric 于 2009-12-16 16:43 编辑 ]
发表于 2009-12-17 12:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
很少见这么牛的技术人员了8 }; D$ w' d/ Y2 a: r/ m4 d9 d
支持
发表于 2009-12-19 19:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
原帖由 flytogod2 于 2009-12-10 09:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ?7 h, N, x3 X2 [2 D- O2 q+ m: U兄弟,能做 强度试验不?9 ]8 a9 Y0 g' g/ K
1 X7 V# Z# M& ^) z1 A
如果能,最好做试验,给出试验结果。  U0 K$ a7 v: j9 Q) [5 ]
" k. {9 L1 c) N3 R/ B; E我不认为 老板不会那么大胆 但我更认为 老板是不相信你的分析 抱着侥幸心里。& K6 F  f  `7 V
+ w: v9 n! M+ D* W
如果给出试验结果,老板可能就不那么干了。
7 W7 K& R( x3 X  M
, x1 ^2 f  E/ y3 l" f: Q, D
- y% I9 L# Z4 U铁板钉钉的事实面前,有很多的领导者也会逆潮流而动。我在国企负责技术+质量的时候就碰到过一个主:百分之40的材料实验不合格,还是强硬的指挥手下强制发货。当时我们一生气就把质保人员放假了,质检单都没有开。# L! m: b2 f7 s' Q6 W" t0 v: t3 o
尤其是在国企,领导者大部分都短视,都想抓紧出成绩,好早早高升;质量上的事情,很少有在意的。4 d) g% i: t% Y) U) P3 y  T
尤其是喜欢‘大干XX月’,“会战XX天”。一旦这种运动的车轮启动了,质保就只能是螳臂当车了。
发表于 2010-1-17 17:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
还是需要很好的沟通的,不一定非得死人才称为战争
发表于 2010-1-18 11:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
发表于 2010-1-21 10:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
在老板眼中,一个技术员是没有多大技术水平的,话中的分量不多!他不会轻易相信你的
发表于 2010-1-25 12:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
自己出个报告,决定由上级,他们爱如何就如何,签名的事情不做
