楼主: wzding2008
[已解决] 我的电脑出现此问题,怎么回事?
发表于 2007-6-9 20:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
很可能是CPU散热问题。清理一下机箱内部的灰尘;不要把电脑主机放在狭窄的空间内;看看是不是风扇不好用了,不行就换;最后一招,用电风扇去吹主机(哥们的笔记本现在就这样使用,汗啊 )。
 楼主| 发表于 2007-6-10 08:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 quentin0220 于 2007-6-9 20:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( z( h- y2 [- A% D5 ~
* Y+ ?1 X: \( N& a& k. u
你好酷啊!
发表于 2007-6-10 11:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
病毒问题!
发表于 2007-6-10 11:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我以前也经常遇到这种情况,所谓的windows蓝屏现象,多半是操作系统的问题,把系统分区格式化后重装就ok了。
发表于 2007-6-10 11:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
是硬盘错误出现的问题,请查一下是否有坏区?如果没有坏区,就要考虑重新安装系统了。
 楼主| 发表于 2007-6-11 07:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我将C盘格式化后,重装,问题没有解决; C" a8 l+ ^- N
然后又把硬盘全部格式化,再装,还是没有解决
( U* r7 h4 g, \: |  w: w安装后,有时可以用2小时,有时开机就出现此现象) z+ N/ l( D$ N- [2 c* e' b
' B' b& U/ F8 C( Q; ?& z: x7 K
我开始怀疑硬件问题,但是不知从哪儿下手?
发表于 2007-6-11 09:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你重装系统是用克隆版还是用安装盘一步一步安装?! }. }3 R/ v% P; {$ J2 Z' M/ m
个人建议用安装盘安装一次(记得先把网线拔掉),因为用安装盘的时候会进行硬件检测,如果能安装完成,证明硬件不存在大问题,然后用U盘或光盘等直接安装杀毒软件(一定要确保U盘及杀毒软件不带毒),不要连接网线及打开其他分区,全盘杀毒后上网安装必要的补丁
发表于 2007-6-11 10:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
替换法吧。把显卡,内存,硬盘逐个换成别人的,看看还会不会出这种问题。如果换了某个硬件电脑OK了,那就说明换下来的硬件有问题了。
 楼主| 发表于 2007-6-11 12:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我把硬盘格式化后,按照安装步骤(基本自动化)进行安装系统) ]5 T* e% m* \) m+ A  ~
然后安装瑞星杀毒(用U盘拷贝,之前已经杀毒),连接网线进行升级,再杀毒
8 D3 p3 y# ?: E杀出下列东西:- h/ I7 R5 ^. h# O
- Y2 `! u  W' ?
文件名                                          文件路径                                           病毒名                             状态6 u; S  a- n0 n: V
IEBHO.dll>>nspack       c:\WINDOWS\system32                          Trojan.Spy.IeBho.e                 删除成功
5 w. U3 v. d9 B- @: I! t4 w  rmsgmanage.dll              c:\Program Files\Thunder\Program          Trojan.Clicker.Agent.bdn         删除成功
4 _6 e& `! J+ w: ?. p% X0 u$ _  ?
这些是什么病毒,从哪儿过来的?会不会是系统文件,被瑞星认为是病毒?
# q! U8 b7 K0 g' y(最近网络上有好多误杀现象发生,我应该不在此列吧)& Z5 I8 V9 m3 S5 R7 r3 E
$ r& |- o2 r0 q7 X( X. |
电脑现在运行正常,但是我已经怕了,不敢安装其它东西
发表于 2007-6-11 15:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我的个人体会,瑞星+瑞星防火墙,并每天升级。再把系统的补丁打上,一定要。否则现在的病毒是无孔不入。
发表于 2007-6-11 19:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
呵呵!瑞星没有用。我觉得您的硬盘可能有问题。可能某个小的簇坏掉了。我就有过您这样的经历。我的电脑有的时候进不了系统:提示找不到系统,要求从光盘启动,重启后又可以进入系统了。您换个硬盘试试看吧,如果硬盘的年龄比较大的话就更该换了。
发表于 2007-6-11 19:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的系统安装盘是不是有问题
发表于 2007-6-12 15:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
应该是病毒,用瑞星查一下.
发表于 2007-6-12 16:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我也出现过类似问题,多次格了重装效果还是不太好,感觉好像是内存条有问题,在死机高峰时,曾尚试以其他计算机名开机,又正常了,搞不明白!
 楼主| 发表于 2007-6-14 15:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我已经把内存条换了,运行两天看效果,再告诉大家
发表于 2007-6-14 19:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
前一阵子我也遇到过,后面把内存条对调就好了,我还在本版块请教呢?
发表于 2007-6-14 19:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可能是软件方面的问题,不是内存的问题。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-6-15 18:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我也遇到过
# o+ A4 r( j3 o( L: ?' h不过一段时间后就正常了7 I/ D5 @# s7 ~. |. H1 o
搞的我也有点莫名其妙0 x& U, m, ~0 X0 m" u/ a. V. h# [8 h
而且每次蓝屏的信息都不一样
发表于 2007-6-15 20:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国
是中病毒了 - {; @# ]# D) r$ }3 i" K
可重启时按F8,进入安全模式:o 有可能都进不去了$ u& [. T: G1 {7 D! l
若能进入就用杀毒软件查杀所有盘,再重启就OK 祝你好运!
发表于 2007-6-15 21:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
 楼主| 发表于 2007-6-18 07:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的电脑换了内存条后,重新进行安装和杀毒,7 R5 A) }# K9 ^. V/ Q! l5 j
已经连续5天没有出现问题,我想也应该稳定了
" D3 @9 X- e% y# r我要好好干工作,为党国效力,祝福我吧!# ^, F0 p* r7 S6 C' E
; H6 m7 M% N& v2 |6 t0 l
感谢楼上的所有朋友,在这么多天的关心、关注和支持
* Y3 P4 T) E, ]2 |. }但愿大家的帮助能够遍及本网站的每一个角落,共同成长
$ j* P+ p6 h& `+ C0 K- b7 e- ]5 b: y% g6 `$ S7 q" {; O/ i
改天想喝大碗酒,吃大块肉时,找我
发表于 2007-6-19 13:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
