楼主: arcool096
[求助] 诚心求高人,上solidworks的电脑配置,不在行的请慎言
发表于 2013-4-27 09:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
这种帖子,新的老都有/ i- Q1 o3 K, k% x+ O$ X
还是显卡、内存、CPU
发表于 2013-4-27 10:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
arcool096 发表于 2013-4-26 15:23 static/image/common/back.gif2 j, d! K/ z" M! T; Q! _& D6 _
你好兄弟,谢谢你!!!1 O* ~& b' U8 N( x. i
因为公司装了SW2013版本的,所以我也想装个13的,你能帮我看看12能不能打开13版 ...
4 E. q  G. j' M$ F# L: M
你们公司图纸不对外?我是2010和2012,学习用2012.工作用2010.2013装好后卸掉了,主要是没有到SP5,我邮箱:251956001@qq.com
 楼主| 发表于 2013-4-27 10:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
yuerengang 发表于 2013-4-27 09:55 static/image/common/back.gif" L9 H4 ]' C2 }9 I2 F/ d9 f4 |
专业显卡吧!可以淘个二手专业显卡。
) x+ ^! n& H5 f; B' A% ]. |二手?
: B- c, I0 k( F' l旧专显。我担心这年代电子产品本来就更新得快。+ V8 F/ x/ Z/ P+ a" _3 u7 u
所以二手的会不,性能差远。
 楼主| 发表于 2013-4-27 10:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
英俊少年 发表于 2013-4-27 09:57 static/image/common/back.gif
  |% P2 l- L4 t+ |5 R3 S! J# c专业显卡真的没必要,大装配犯卡是内存不够,这是sw、inventor之类的通病。专业显卡也解决不了。我在公司工 ...
. A7 V4 G! b; x8 y
谢谢!0 T! U7 Q* w* l7 z
你的装配体有多少零件
/ ^! b$ D# `: h  q) j; V
发表于 2013-4-27 10:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
arcool096 发表于 2013-4-26 15:25 static/image/common/back.gif
0 c5 {' {4 f4 X! b按你说,专业显卡不做渲染就没必要买了??、! a# \- V" D. H2 d
专显跟设计时的流畅性关系不大吗?(我说的流畅性是指, ...
: q8 A" R7 q0 W
做渲染主要靠CPU,与显卡关系不大。
发表于 2013-4-27 10:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
arcool096 发表于 2013-4-27 10:13 static/image/common/back.gif4 H3 ]# `# d' o# e$ b
谢谢!
' Q: o  `* p" ?- J' X你的装配体有多少零件
6 `- U4 y( K6 i: B/ m8 K3 ]  h
一般500以内,很少开大装配体!
 楼主| 发表于 2013-4-27 10:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
socaug 发表于 2013-4-27 10:15 static/image/common/back.gif9 ~. k  z: p' M, s1 F% {
做渲染主要靠CPU,与显卡关系不大。
  j9 P8 x. B! e- V
看了这么多我都有点看晕了。
* q, P; M8 _; G  T& f那请问知道 专显到底 主要作用是什么,跟什么事情有关系。
发表于 2013-4-27 10:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有配Full HD 液晶顯示器没有?我现在琢磨这事!
9 b0 z8 H7 a& h) B' B0 y% Bhttp://tw.page.mall.yahoo.com/item/p017211644733
发表于 2013-4-27 10:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果不进行渲染的话,卡与不卡主要还是要看内存大小,安装64位系统,内存8G以上,一般的显卡就可以了。
发表于 2013-4-27 11:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
arcool096 发表于 2013-4-27 10:20 static/image/common/back.gif4 n6 y- Z* H6 ^8 z0 l) J% |: E6 ]
看了这么多我都有点看晕了。
. K8 r: \/ a8 c. p那请问知道 专显到底 主要作用是什么,跟什么事情有关系。
) @' k$ d1 Z+ P$ b; m专业显卡显示准确,运行流畅、稳定,画面会好一些,渲染过程中对最终效果的估算精确一些。专业显卡肯定是比普通的显卡好一些的,但提升不很大。对于机械行业,普通显卡足够。CPU要好一点,这样可以节约很多时间。(因为算得快)
发表于 2013-4-27 13:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
arcool096 发表于 2013-4-27 09:57 static/image/common/back.gif
) d" \0 A5 P( z2 `3 f5 p4 f7 \1 ^4 D谢谢! 9 H6 C1 r! T$ J1 b! K+ f
你这个配置挺牛的哦。
. c3 e5 F! y& j1 G& o9 p) C0 U5 \3 a+ p6 v什么时候配的,多少钱?
$ I/ s4 u- G& M' @- S1 v7 ]
6000不到吧,12年的时候配的,I5我现在超到4.2G,用起来还可以,所以就没买I7了.
发表于 2013-4-28 14:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这是我的配置,和21楼差不多, 配时一定要固态硬盘。
# F: @; y, t+ c6 |. K, x        . c5 m. Y$ j) P  L- h: t
电脑型号        技嘉 台式电脑( A9 s$ _5 P7 `* q  @& u1 Z; K
操作系统        Windows 7 旗舰版 64位 SP1 ( DirectX 11 )
% i7 G3 v2 s" J2 V& B- j
5 U" P9 I3 A/ [5 |处理器        英特尔 Xeon(至强) E3-1230 V2 @ 3.30GHz 四核; h3 V  m! N. y' h
主板        技嘉 B75M-D3V (英特尔 Ivy Bridge): n" _" L) ^% u8 C: m
内存        6 GB ( 金士顿 DDR3 1333MHz / 威刚 DDR3 1333MHz )4 U7 e" U' v. }2 \. C
主硬盘        OCZ -AGILITY3 ( 120 GB / 固态硬盘 )+ b8 e1 U$ ^: }
显卡        Nvidia Quadro 600 ( 1 GB / Nvidia )  A. N. G) [) @  l! Q
显示器        三星 SAM036F SyncMaster ( 19.1 英寸 )
  R" k4 e; q  J( j( \1 a5 M, }. H声卡        瑞昱 ALC887 @ 英特尔 Panther Point High Definition Audio Controller* o1 Y: a8 [6 h4 Z+ ]# p
网卡        瑞昱 RTL8168E PCI-E Gigabit Ethernet NIC / 技嘉
, o. D$ `* p6 }: e
发表于 2013-4-28 17:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
arcool096 发表于 2013-4-26 20:38 static/image/common/back.gif0 A: R! E+ E. D8 r5 j5 G
谢谢,
2 t, \# E/ x( B  K& ]. y; J5 a# M看来没必要配专显了,呵。1 e7 u& U7 w" Q: V( |
显卡有什么好介绍吗,前辈。
9 c0 p9 C  [7 n# U* R; V
你又不上渲染,买专显做什么,1G独显足够了。
发表于 2013-4-28 17:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
cherish999 发表于 2013-4-27 09:51 static/image/common/back.gif
4 ~* }* K3 r' o: U; r$ [这是我的电脑配置,lz可以参考一下。
8 |2 z! @: m- z这个好,顶个,我正找也想入手* [! a: k% ^. G$ X3 q
发表于 2013-4-28 20:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
考虑设计这方面时,同时,还要想一下,自己还有其他什么需求。一个人不可能8小时\24小时只在设计吧,可能还要上网,听音乐,看电影,刷微博,打游戏等等。我个人的想法是,目前的电脑用于娱乐,再配个好点的电脑(1万元左右的,用于设计什么的——这个还是由自己决定吧);或者,就是直接配个好点的电脑,前面提到的东西一起考虑进去(同——这个还是由自己来决定吧)。且还要考虑到人的因素以后的升级吧,…………等等。————这是我的思考的思路,先有个思路,再考虑买什么,花多少钱,预算是到最后才考虑的事。仅供参考。
发表于 2013-4-28 23:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
       其实,这是个老话题了!高配的工作站也用过,家用电脑也用过。而且本人现在也不从事设计一行,自己开了一个电脑店。从前几年的设计经历来看,再加上现在开个电脑店,对软件硬件的了解,SW这个软件对机器的要求也不是太高,现在市场上主流的I3  I5  I7、ADM系统的处理器及多数显卡,设计的思路多数针对家庭娱乐或是企业商用,主流的硬件在娱乐商用领域优势非常强,但是用于稍大的设计领域,主流娱乐或商用的硬件基本上没有什么优势。例如一块I7 3770K或是I7 2700KCPU加GTX660TI以上的显卡,在娱乐方面其性能大大超出至强E5系统加专业显卡。但是这样的配置用于图形设计时性能就远远差于专业图形配置,出现这个现象的原因就是配的机器是用于何种用途。简单的比喻就是你买一部轿车不能用于农田作业一样!每一款硬件都有自己的用途,娱乐商用的硬件市场饱有量非常大,而工作站或是服务器的硬件,市场饱有量不是太多。一般的朋友对其性能不是太了解。就如37楼的配置,如果用于娱乐方面,充其量与I3CPU加GT600系列显卡配置差不多,但是用于图形设计,其性能超出I3配置很多倍。37楼的配置,打开2000个以上零件装配体应该没有什么大的问题,但是I3的配置,就是打开300个零件的装配体可能都成问题。再侧,图形设计关键是CPU的计算能力,而有点计算机基础的朋友都知道,CPU的计算速度与内存及硬盘有极大的关系。工作站级的CPU在设计的时候,主要的功能就是针对图形的处理能力及运算,还有就是稳定性。如果楼主想配一台专用设计的机器,本人建议如下配置可能更适合你:5 M$ V- j' G3 S+ u, E2 s
4 a1 u' x0 W+ G- C  `: O: T/ }CPU :  至强E3  1200 系列            参考价格:1200--1800& |4 {, Z* L4 v2 `
主板:  Intel C202芯片组             参考价格:1400--2000
2 T* j! |/ E$ |3 e# c: r内存:  ECC校验1333 DDR3  4GX2       参考价格:300--4004 e" }0 O; {" P9 t0 l1 r1 d
显卡:  N卡或是A卡低端专业图形卡    参考价格:700--2500(如果有条件可以上中端或是高端)' J5 _" M# t  v2 p# _4 {6 K
电源:  500W一线电源               参考价格:400--600
3 O' M7 w0 h* A, p, N# o5 a风扇:  风冷热管                     参考价格:100--2006 R9 _$ z8 n* n/ n
系统:  WIN7 64位专业版或是旗舰版均可
' @$ v2 I3 q  G* f( b0 y. Y- F  P  @其余硬件视经济条件而定。
% Q# B5 q) b7 m$ r; S
发表于 2013-4-29 07:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
纠正楼上好多人的说法啦。: T9 O* a5 n% H; L6 T
solidworks 2012 sp5 是可以打开2013及更新版本的。# a( r5 y, H1 h$ y7 {
楼主配个电脑做设计有必要这么麻烦吗?( {: q) d3 |3 R: k# R5 e
若真得装solidworks 2013、2014等最新版本,建议装win 7 64位系统。
1 f) l! P; ^/ h* Q, C2 Z& w硬件的话,建议CPU、内存配置高些,就很ok了。硬件实在没把握的话,或者可以直接咨询卖solidworks软件的公司,他们可以给你更多的硬件指导
发表于 2013-5-15 19:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
配上一块固态硬盘,速度提升非常明显。
