发表于 2007-9-23 14:03:54
来自: 中国浙江金华
近来有一种蠕虫病毒比较流行,中毒现象是开机进桌面后看不到所有图标。系统需要打补丁才能预防,补丁编号是KB925902,你要升级此补丁文件。 $ o3 n# s9 c9 M, Z& ^
/ d+ K$ D, b3 X
6 l) B% W: H( f/ n; B- Y' x0 w计算机开机后,发现没有图标和任务栏,鼠标右键也没有用了,只显示桌面,但是可以调出任务管理器。一般情况下,可以通过以下几种方法解决: 5 Y \1 o1 M: G& {
3 Z3 o2 A; w$ U
1、调出任务管理器,查看进程中有没有explorer.exe,如无,可新建一个,但在新建的时候,有时会有“windows找不到explorer.exe文件”的提示,那可能是explorer.exe文件损坏或丢失了,可以到C:\WINDOWS目录下查看有没有这个文件了,可以从其他的计算机上copy一下,存到本机C:\WINDOWS目录下,再新建进程explorer.exe就可以了。
+ W/ r. h" s8 F: ]- D( S2 v: k* ^, C! B( g: l- n0 F
2、调出任务管理器,如果有explorer.exe这个进程,则可以运行gpedit.msc→用户配置→管理模块→桌面→双击右侧的“隐藏桌面上所有的图标”→设置为“未配置”即可。
# _% M9 ]8 L3 C( A( r' _6 M8 F# X/ `! V0 T" X u0 b2 W! k- }9 h
3、如果以上的方法还不行,那就考虑可以以“修复安装”的方法对系统进行重新安装了,当然出现这样的情况是很少的,因为一般通过以上两种方法,系统就可以正常了。
; Q' |; l: C/ J4 l, |: L& w
8 w, i0 j. q/ d8 |' ?如果以上你看不懂,最简单一招,c+a+d调出任务管理器,结束里面的一些可疑任务,就可以看到桌面了,如果不知道哪些是可疑任务,就随便结束几个试试看,看到桌面后马上下载补丁就可以了。 |
