查看: 1401|回复: 1
[其他] 世界各地十大过山车
发表于 2010-9-21 12:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
耗资260万美元的Behemoth
  Behemoth(加拿大Wonderland,多伦多)
  2008建成,耗资260万美元的Behemoth(巨兽的意思)是加拿大最快、最高的过山车。过山车在3.9秒内可跑80英里,一开始便是85度的急速下降,接下来8次的下降与横向循环,带您进入一个又一个的深渊,爽翻了!
Formula Rossa
  法拉利Formula Rossa(阿布扎比法拉利世界)
  预计在2010年10月发布的Formula Rossa,不仅是法拉利家族中最快的“车”,也将会是全球最快的云霄飞车。过山车将在2秒内完成0~100km/h加速,从室内冲向室外高达171英尺。
2006建成的Eejanaika被誉为拥有“四度空间”
  Eejanaika云霄飞车(日本富士急乐园)
  2006建成的Eejanaika被誉为拥有“四度空间”,座位可以360度地前后旋转,是全世界过山车总旋转数最多的, 被载入吉尼斯世界记录。类似的过山车之前只有一个(在美国的Six Flags),但Eejanaika的高度与威力非凡(高达75.9米,快达126公里/时),远远超越“前任者”。
恐怖之塔是倒后型过山车
  恐怖之塔Tower of Terror(澳大利亚昆士兰州梦想世界)
  恐怖之塔是倒后型过山车。穿梭于L形状的磁感应轨道,7秒钟加速到161公里/时,一直冲上129米相当于38层高的高度,形成自由浮动的姿势,然后倒着降落!往后加速俯冲的感觉比正面俯冲更为强烈更让人害怕。
“钢铁之龙2000”
  钢铁之龙Steel Dragon 2000 (日本长岛温泉公园)
  “钢铁之龙2000”是世界上轨道最长的过山车--2479米。它使用了传统的链式提升,由于梯倾斜度过长,所以有两条链子,一个在底部的一半,一个在最高的一半。链子很长很重,至少有两个过山车的重量。而这么结实的链子,所以可以同时安全地运行两辆过山车。
Furius Baco
  Furius Baco(西班牙PortAventura公园)
  Furius Baco三面形的轨道每一面都有座位,乘客们更具所坐的位置会有截然不同的体验。有的还可能在乘车过程中低到贴近地面!
Megafobia
  Megafobia(威尔士彭布罗克,Oakwood主题公园)
  Megafobia是巨型的传统木制过山车曾被选为英国三大机动游戏之一。坐上Megafobia,令您在2000英尺的高空以每小时95公里的速度飞驰、爬升、俯衡、扭动,犹如被卷入龙卷风那般不知所措,却也格外刺激!
Nemesis
  地域女神号Nemesis Inferno(英国的Alton Towers)
  Nemesis是欧洲第一个翻滚过山车。乘客们摇晃于类似滑雪升降机的座位,全程将经历无数次倒转翻腾。这项玩意儿还曾在2004年创造了吉尼斯史上最多人裸体玩过山车的记录!
京达卡Kingda Ka
  京达卡Kingda Ka(新泽西州Six Flags游乐园)
  过山车是世界上最高最快的过山车。一开始过山车便以206公里/时的车速射入空中,高度达到了139米,最后还有90度急速下降,垂直从向地面!
Bizarro奔驶速度高达123公里时
  Bizarro过山车(马萨诸塞州Six Flags游乐园)
  2009年新开的Bizarro奔驶速度高达123公里/时,包括惊险刺激的自由下降时间。坐在车上,乘客们也可以享受(如果来得及的话,哈哈)康涅狄格州河最美丽的景观之一。尽管Bizarro不过63米,并不算很高,但过了第一个小山坡将会经历急速下降,往下67米掉入地下隧道。
来源: 中国网
发表于 2010-9-21 16:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
刺激!
太阳神车页牛逼
