5天前
查看: 1390|回复: 0
[分享] 合理设置Vista 常见问题巧解决六法
发表于 2010-9-3 20:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
  Vista虽然做了很多改进,但仍然免不了出问题,下面我们就谈一谈Vista常见问题的解决方法。
) R& R0 ~* S7 d, b  w: u, {% h4 m8 O6 B& [( {/ M0 I
  一、无法引导 8 F' e0 ]9 c9 O9 c
( J2 B/ B; |: T; p/ a+ R0 v
  无法引导是比较常见也比较严重的故障,以前在XP下,这种故障都是需要用户手动修复的。而在Vista下,你只需要通过光盘启动机器进入故障恢复控制台,然后输入fixboot命令,Vista便会自动检测启动故障,并自动利用BCDMD命令进行修复。这对普通用户是极大的帮助,值得称道。 / m1 ]8 x6 E5 x6 t' H0 G
/ S& \6 z  g* {, d
  二、侧边栏天气无法显示
2 z& O4 h' Q# s7 K& ]6 a1 P1 u# w/ r' M1 m9 P( k
  中文版的Windows Vista中,“天气”侧边栏工具在默认情况下是无法使用的。其原因是因为区域设置不正确,可以按以下步骤修复。
) L* H1 b* K1 i! H3 [) i3 D: N; g' g" z8 \
  1、打开“控制面板→时钟、语言和区域→区域和语言选项” 9 W2 W$ j$ k5 R; ^( \
4 A2 U/ L5 r9 u- ]8 ^( v% \7 p
  2、将“当前格式”设置为“英语(美国)” ( H) |$ E7 ^9 W0 K& E
  H$ x! N; T1 W. v+ d! W0 O1 R2 Y
  3、转到“位置”页,将“当前位置”设置为“美国” # R: I+ v! W! r4 [) I  N1 i8 r8 }
3 N6 Q9 ~: D) G9 N! \, e6 X9 A) h  4、转到“管理”,单击“更改系统区域设置”,设置为“英语(美国)”
' \( y- F: \- z; G. y- o7 ]' f4 Z% G, ~: U
  5、重新启动计算机。
5 k( {& Q* X6 ]) H" C: r& N& @; Q* i
  6、单击天气小工具右上角的设置按钮,在“当前位置”文本框中使用汉语拼音输入你要查找的城市名称,如北京可输入“Beijing”,即可查看相应城市的天气了。 * x+ y  Z5 p$ H  c+ F  d
7 ?8 V0 Q3 N/ u' A
  不过,将区域设置为美国以后,有些软件可能会无法正常显示中文,好在听说微软已经在Windows Update中修复这个问题了。 % R0 p* s  @! _. X
" s. D7 K! g: ^& _7 @  p$ p4 x* R
  三、截图花屏 8 W8 N+ V8 [, |/ z
* M' o/ S! H6 }8 f  很多时候你会发现,Vista本身显示没问题,但无论是用Print Screen键,还是其他截图工具,所得的图中会有一部分花屏,有时是一条,有时是一块。这主要是Vista自带的显卡驱动程序不完善所造成的,解决方法是下载并安装最新版的显卡驱动,一般都能迎刃而解。
& B0 }' t: Q2 S2 e$ E8 t7 O" z  N) h, u$ e. N
  四、盘符错乱
/ m/ E" f( d: u; O7 k0 I" d7 n3 S# y) q' E" s1 I
  盘符错乱从Win95时代便经常发生,这一次Vista更严重了。如果你是从光盘安装的Vista,那系统就会把它所在分区设为C区,然后再根据管理来排列其他分区。要解决Vista的盘符错乱可不容易,需要先在磁盘管理中手动制定盘符,然后再重新升级安装一次系统。具体步骤如下:
6 X, S4 Q8 L& R% t% m# w" V) `7 b, P0 Y
  1、进入“控制面板→管理工具→计算机管理→磁盘管理”,然后将错乱的盘符一个个设为你想要的样子。
1 d- X% E5 F! u/ A, ~1 l3 _+ j) Q/ O" ^1 p1 N+ M5 p
  2、重启Vista,此时你会收到很多出错提示,而且进不了桌面。按“Win+R”组合键启动“运行”框,然后点“浏览”,找到你Vista安装光盘下的Setup.exe,点“确定”启动Vista安装程序。 . D* f$ {6 T  v% F$ n; |: P  n
3 E* A- w, f' l, H4 Z  3、当安装程序要你选择升级还是全新安装的时候,一定要选全新安装,这样装好以后,Vista就不会乱改你的盘符了。旧的Vista会被安装程序自动备份到一个Windows.old目录里,尽管删掉即可。
+ W; C3 N. N1 S7 q# B
" H7 E5 |% N6 M2 e+ {  五、使用QQ蓝屏
$ a) _) p) {) j* e7 [3 h9 `! t( j' x3 ?5 k3 a
  2007版之前的QQ是无法在Vista下正常使用的,一运行就会蓝屏,这是由于所采用的键盘输入加密控件使用了底层的驱动技术,与Windows Vista不兼容。 # X  M4 I7 M) O$ J. j9 }2 Y
+ c5 {5 k4 z$ _8 V! h% c9 Q* O
  解决方法:首先关闭QQ,然后进入QQ的安装目录,并删除npkcrypt.sys、npkcrypt.vxd和npkcusb.sys三个文件,就可以启动QQ了。不过由于键盘加密控件的相关文件已被删除,因此QQ会提示你的机器可能中了木马病毒,不用理他,直接使用软键盘输入密码登录即可。
, N! ]: W' w0 P3 z. S
* M, X, Z( T6 q2 A, N0 [3 L  六、找回消失的“运行”对话框 ; U: b5 w! `) l, ]
9 x$ y% s/ U3 s9 }  在默认情况下,Vista的开始菜单的底部是没有那个熟悉的“运行”命令的,这会给某些较高级的操作带来不便。我们可以通过下面的两种办法来调出“运行”对话框。 2 X( C+ ?$ H* |: \# o
% W! r1 c8 \- K' D7 t0 z
  1、通过“Win+R”组合键,即可打开“运行”对话框,这一招我们在第四个问题里已经用过。
3 t% p" D- N: K; K# j! t, }: l
& y/ d9 J: Q: O; E  2、在开始菜单上点右键,选“属性”,进入开始菜单属性设置界面,单击底部的“自定义”按钮,在下面的列表框中找到“显示运行”并勾选,然后点“确认”退出,即可发现“运行”命令又重新出现在开始菜单的底部了。
