8天前
查看: 3785|回复: 3
[已解决] 系统故障分析
发表于 2010-8-5 22:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
2 G/ V4 Z  J" ?4 V% H* X4 [$ `8 S4 X6 a  Z+ h7 \
在使用3D软件NX和CATIA时系统有时不响应并死机,请帮忙分析下原因,多谢!
" y. w+ O% Y% \) ?' v) T3 x) l6 e) R4 m+ |) e5 s2 t, k
软硬件环境 WIN7 X64 + E7500 + GTS250 + 4G
, Z! g8 e7 R6 o* ^9 g  f6 @应用程序 NX 7.5 + CATIA V5R17
, F5 |/ B' v% U) ]/ W% C! ]2010/7/29 14:52 Application Hang 程序 ugraf.exe 版本 7.5.0.32 停止与 Windows 交互并已关闭。若要查看是否有关于该问题的详细信息,请检查“操作中心”控制面板中的问题历史记录。 进程 ID: 3f0 开始时间: 01cb2f2c47a5c20c 终止时间: 125 应用程序路径: C:\Program Files (x86)\UGS\NX 7.5\UGII\ugraf.exe 报告 ID:
9 T4 Q7 s" L! D4 p
, C. I6 S7 F, X: v2010/7/29 14:58 Windows Error Reporting 错误存储段 ,类型 0 事件名称: PCA2 响应: 不可用 Cab ID: 0 问题签名: &#x000a[57]1: ugraf.exe &#x000a[57]2: 7.5.0.32 &#x000a[57]3: NX Component &#x000a[57]4: NX &#x000a[57]5: Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. P6: 200 P7: -1 P8: P9: P10: 附加文件: 可在此处获取这些文件: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\NonCritical_ugraf.exe_c1e1b4d0ac2911bcb584f9c71e757db778629f3_0e2a9359 分析符号: 重新检查解决方案: 0 报告 Id: c0ec93f8-9b21-11df-bde1-6cf049089307 报告状态: 4
  H% U' x$ K+ D& a* j$ W5 m0 O. C. r: `" \9 C+ ~4 Z# `0 W& ^0 ]
2010/7/29 14:58 Windows Error Reporting 错误存储段 ,类型 0 事件名称: PCA2 响应: 不可用 Cab ID: 0 问题签名: P1: ugraf.exe P2: 7.5.0.32 P3: NX Component P4: NX P5: Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. P6: 200 P7: -1 P8: P9: P10: 附加文件: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\{dddd41ef-3091-4a52-902f-c725c4d61bef}\appcompat.txt C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\Tab92CD.tmp 可在此处获取这些文件: 分析符号: 重新检查解决方案: 0 报告 Id: c0ec93f8-9b21-11df-bde1-6cf049089307 报告状态: 0 ' Q& a1 d4 x: _) J: U
( |, D) |. s% F; h
2010/6/30 15:32 Application Hang 程序 CNEXT.EXE 版本 5.17.0.6119 停止与 Windows 交互并已关闭。若要查看是否有关于该问题的详细信息,请检查“操作中心”控制面板中的问题历史记录。 进程 ID: 784 开始时间: 01cb1865cd2037d3 终止时间: 0 应用程序路径: C:\Program Files (x86)\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\bin\CNEXT.EXE 报告 ID: a7114c2d-845c-11df-8e02-6cf049089307
+ Q" B% d) m3 A) p! V5 y, v5 H- _( T) g& T5 X. o
2010/6/30 15:34 Windows Error Reporting 错误存储段 ,类型 0 事件名称: AppHangB1 响应: 不可用 Cab ID: 0 问题签名: P1: ugraf.exe P2: 7.5.0.32 P3: 4bc3a512 P4: 80bd P5: 2048 P6: P7: P8: P9: P10: 附加文件: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\WER9C10.tmp.appcompat.txt 可在此处获取这些文件: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Critical_ugraf.exe_aa117039bddbbfe68be32f13d6769f5d3a334a7a_0622a6f8 分析符号: 重新检查解决方案: 0 报告 Id: ec06291d-845c-11df-8e02-6cf049089307 报告状态: 0
发表于 2010-8-6 08:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
难道是程序不兼容吗?
发表于 2010-8-6 15:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
当然,你的操作系统式64位的,运行32位的软件,问题多多。
发表于 2010-8-9 19:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
