查看: 7523|回复: 10
[已解决] 变频电机发热是什么原因?
发表于 2009-6-4 05:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
我用的是250W变频电机4级,变频器是德力西的750W变频器,工作方式为:380V   ,在电机空载工作半小时后,变频器显示为:输出频率35HZ;输出电流由0.3到0.5A,转速为1050,这理论上都正常,但电机的外表温度达到40-50度,然后就停了不敢用了,请教高手是什么原因!!2 K2 x* h$ I/ Z1 I% y8 G
急需!!
发表于 2009-6-4 12:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
电机发热很正常,电机一般发热温度不高于环境温度以上80度(因厂家而定)都算是正常。例如,环境温度是28度,电机温度不超过108度就算是正常的。. m3 u1 X. _- A1 [2 E
按照你说的情况,可以在空载的情况下运转长一点时间,随时注意电机温度的变化,一般来说,电机都会有发热的,用变频器来控制更容易发热,因为变频器用的时候都会低于或高于50HZ,这对电机的电流等参数产生影响。这不用担心的,如果空载温度在不停的上升,那你就要警觉了。# p- e& y% Z6 A. T) }% E5 ~
不过你说温度才四十几度,应该没问题了,可以放心去试。
linfeng116 + 5 应助
发表于 2009-6-4 12:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
电机在40_50度不属于高温,是正常的温度,一般不要超过85度,超过85度就有问题了.
 楼主| 发表于 2009-6-4 12:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 2# luguangquan2000 的帖子
谢谢!那去就试试!
发表于 2009-6-4 12:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
温度是正常
7 Y' l8 j6 s# D1 y& i+ c! u  `但是如果是空载就那么高4 v9 p- W- V# |7 [% J
不正常。
发表于 2009-6-4 13:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电机标牌上有温升指标,即环境温度加温升值即为电机温度,另外冷却风叶工作是否正常也要观察。
 楼主| 发表于 2009-6-4 16:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 6# beifanglong 的帖子
电机标牌上有温升指标,在电机上没有呀!一般的多少呀!
发表于 2009-6-5 22:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
80度是个界限 超过80你就要看看是不是爆闸出现问题了
发表于 2009-6-7 08:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
在使用变频时,电机V/f在低频状态运行时将会较高,造成电机的励磁电流增加即附加损耗增加,因此电机空载发热会比正常空载时高。如你所说电机的外表温度40-50度,是没有必要担心的,目前我国的电机都是H级绝缘,运行温度可达100度。但对于电机轴承的运行温度就要密切关注了,须仔细检查你的电机允许的使用条件。一般轴承温度长期运行不超过85度,并且电机运行时轴承的温度是最高的。
+ b' Q! k6 N1 ?6 I7 j
0 B, e  d3 x2 d5 L% b( ^[ 本帖最后由 haoxishuai 于 2009-6-7 08:48 编辑 ]
linfeng116 + 5 应助
发表于 2009-6-9 19:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
严重同意二楼的说法,电机外表温度80度左右很正常。
7 X3 W; Z% m7 z2 l! c( c' M) ^% `还有一点补充的,不知道你用的电机是普通电机还是变频专用电机,两者是有区别的:普通电机的冷却风扇叶是直接连接在转子上的,经变频器变速后冷却风扇叶的转速也会同时下降,会影响到电机的冷却效果;而变频专用电机的冷却风扇叶的转速是不受电机转速影响的
 楼主| 发表于 2009-6-25 10:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
谢谢各位
问题已经缓解了好多了!温升不是那么快,那么高了!, Y. e; Z( z9 T; E& R
由经过咨询专业的大师专业的,只是把输出频率变大了一些就好多了,现在基本上正常了。但不知为什么卖西门子变频器不让调节输出频率!!?是不是有什么不合理的,!!??让人不解!
