查看: 1929|回复: 14
[求助] 出现花屏怎么处理
发表于 2009-2-22 20:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西晋城
我刚买的HP商用电脑,配置CPU是E7300,内存2G,硬盘250G,独显256,但时不时的就会出现花屏,真是郁闷,请教各位,这是哪出现毛病了?
发表于 2009-2-22 20:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
重装一下显卡驱动。
 楼主| 发表于 2009-2-22 22:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
我已重装过显卡驱动了,但还是那样.......
发表于 2009-2-22 22:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我觉得应该是显卡有问题,我以前也遇到过!
发表于 2009-2-25 07:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
既然重装过显卡驱动了,那就重新插装一下显卡,顺便用橡皮擦一下金手指,再不行换个显示器试一下
发表于 2009-2-25 08:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
换一个显卡驱动再试试
发表于 2009-2-25 15:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
重插一下显卡,不行就得换一个了
发表于 2009-2-26 19:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
显卡或者内存的问题
发表于 2009-2-26 21:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
重装显卡驱动
发表于 2009-2-27 09:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
采用根治办法,那疼打哪,把显示器砸了吧
发表于 2009-2-27 21:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
重装过显卡驱动了,那就试试重新插装一下显卡,顺便用橡皮擦一下金手指,要是还不行,那就是显卡坏了.
发表于 2009-3-1 18:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如使用较长时间,可以考虑清理下机箱里的灰层.. ?% B8 X! L, j- r. T, t
1 h. j) F1 @0 @. F+ u) q, M 曾经有过花屏的经历,清理干净后.正常了
发表于 2009-3-2 09:01:39 | 显示全部楼层 来自: 英国
看清楚自己的显卡牌子和型号。。。(256M这只是显存。。),然后去mydrivers里下载最新的公版驱动试试吧。以前我的ATI显卡老花屏,后来发现是驱动版本太老了的缘故
发表于 2009-3-2 11:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请多试验几个驱动
发表于 2009-3-2 12:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
下一个官方的驱动,还不行就考虑换显卡。
