查看: 1691|回复: 4
[分享] 网络带宽和速度的关系
发表于 2009-2-9 23:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃酒泉
关于“带宽”和“速度”严格区分的概念
# @" w  T2 R2 b0 v3 i, @$ X
. N" W/ _: m4 v0 T) s1 L  L所谓 1M 宽带,其实是指 1Mbps (兆比特每秒),亦即 1 x 1024 / 8 = 128KB/sec,但这只是理论上的速度,实际上则要再扣约 12% 的信息头标识等各种控制讯号,故其传输速度上限应为 112KB/sec 左右。这里列出了各个速度单位之间的关系: 1 N$ ~$ m, Q, k8 w
! f: ?- l9 W, `
1 Byte = 8 bits
# S& c( k9 \5 d
% w1 n$ X+ G' D) r! c- a. b1 Kb = 1024 bits 5 X# Q7 r7 j0 ~! c
7 Y3 m9 K  |! M1 t2 x: N) \: c/ ?1 KB = 1024 bytes
! ]8 u, m, l: r% o# f" _
. ~  M. t' Q) }( T+ q) j1 Mb = 1024 Kb
& a# L" q. o( b0 @. t/ \0 E* E2 ^* i" n
0 |' n# A3 f7 U1 MB = 1024 KB
0 u* @1 y) r0 ~. r+ |
, F/ U: S" }' `; A, z在这里要注意的是传输单位的写法上,B 和 b 分别代表 Bytes 和 bits,两者的定义是不同的,千万不要混淆了。
8 W9 R  i* B) ^; M. z. a
) }5 D+ C: K! y所以各种宽带的极限下载值也可以轻易的计算出来。 4 a2 {  w. E$ B: n
* D7 {7 {+ P% b+ s5 \+ z: @
1 M =112 KB/s
! y! u7 l+ ~8 k( W1 P5 F, Z% Z
& j& \' T" o  Y3 q' I) M: l2 M =225 KB/s / ~. t, F' S! m' u2 N; D) l
" I* A& J& R8 C2 j' W' {
8 M =901 KB/s
& T% e1 j* n' u7 R+ X8 ~3 y% q+ C, Z& X! s/ F1 X3 M; X- G
10 M =1126 KB/s 1 |! |  r+ M$ e6 ^( t
6 b6 A) b: m; \6 M% v& R
Mbps实际上是一个带宽单位,而非速度单位,在“Mbps”单位中的“b”是指“Bit(位)”。而真正的速度单位应为MB/s,其中的“B”是指“Byte(字节)”。因为数据是按字节传输的,而并非按位。
- w( Q- F+ N  Z( X- G5 Z
$ O) H% y$ M) K9 u( W& y, X就因这两个大、小写不同的“B”和“b”,使得这两个单位不仅不能等同,而且相差甚远。当然它们之间也存在着较大关联的,那就是1MB/s=8Mbps,可以这么理解,那就是端口带宽是端口的理论最大传输速度,实际中的速度要远小于带宽值(通常为60~80%之间)。
' S: K4 Y, d9 S
- m+ ^+ C- w' }% v) A2 a目前市场上提供带宽租用的网络公司,在带宽上面都没有一个统一的讲法,笔者综合各专家意见,总结如下:
2 }) L" v- }0 D) V, C1 o3 p
/ r: T9 L3 a5 P+ g, I; ^/ F& ], I$ o网络带宽又叫频宽,是指在固定的的时间内可传输的资料数量,亦即在传输管道中可以传递数据的能力。在数字设备中,频宽通常以bps表示,即每秒可传输之位数。在模拟设备中,频宽通常以每秒传送周期或赫兹Hz来表示。频宽对基本输入输出系统(BIOS)设备尤其重要,如快速磁盘驱动器会受低频宽的总线所阻碍。
! u5 ^- O! J) k5 m0 z4 ?; L5 \# Q
6 B4 c6 [- ~4 T! O2 Z& p5 g5 w2 N特别是海外IDC机房关于带宽,大体分为本地带宽与国际频宽,本地宽带,顾名思义,就是指该IDC机房所在的地区频宽(虽然香港台湾都属于中国,但是从中国大陆到港台都是属于国际带宽),目前香港和台湾地区的本地带宽都是100M,不分独享和共享,类似于我们的小区LAN光纤上网的意思,但是一出本地,就是属于国际频宽,哪怕是到中国大陆,也是属于“国际”。部分IDC承诺能给用户几M的独享,知情人士透露那些都是当地机房的几M,然而用户多数都是大陆地区,香港本地有多少带宽,与大陆用户没有关系。关键是在于大陆到香港的带宽,也就是国际频宽了,及所谓的点到点的带宽。这一段国际频宽价格是相对昂贵,与本地带宽的价格是无法同日而语的。例如自家与当地电信签的网络,2M一年900RMB,而国际频宽2M一个月就要几千元的费用。
/ ^. O: ?- D  m0 g0 k! D& ~; d* X- \! r; r( {$ y
那么如何测试机房的带宽和速度? 3 |. `2 d2 h+ u
: @9 X* v% ?: ]: c( b
目前国内IDC市场发展迅速,各类虚拟IDC运营商也象雨后春笋般冒了出来,不管大的小的IDC都吹嘘自己的带宽怎么怎么好,速度如何如何的快,其实其中有很多的误区。我们先来看看如何正确的测试一个机房的速度。
* B8 v9 q2 ~$ I( c8 e! }7 c6 Y( E. b
福建:http://www.21idc.com.cn/SpeedTest.asp
" N0 Y% Q; U! l0 m) I) _7 g9 v# G, c" d+ }8 `
香港:http://219.90.116.157:88/SpeedTest.asp
/ [6 x' T& M7 _- a% j+ a
, L+ K; z* |2 I- A& P; U( \/ K台湾:http://tw.21idc.com.cn/SpeedTest.asp 1 ]% t1 v3 i: y
( ]0 v* {2 z" i4 d另外,可利用PING值来观察本地到目标服务器的响应速度,PING的方法为目标IP或者域名都可以,举例21idc.com.cn , PING出会是:218.85.132.215 . 开始菜单 -> 运行 -> 输入 CMD -> 在DOS界面输入 “ping 21idc.com.cn -t” 一个速度好的机房,首先丢包率不能超过1%,最好是1000个ping 没有一个丢包,这种是最理想的,但是这个不是绝对值,只要低于1%的都属于不错的路由情况了。 其次ping值要小,同城的电信adsl ping 平均值绝对不能超过20,一般在10,海外例如香港台湾的ping平均值应该在20-40 属于正常。 第三点是ping值要均匀,忽大忽小,大小差距100以内都是路由不稳定的表现。
0 e; \1 a1 m+ X/ x: k  w" O
: z8 K- M* _: [0 d; _9 q同时,测试路由 tracert router 这个是看看测试点到达目标服务器需要经过多少个路由器,并且可以根据经过的每个路由的毫秒数字看出慢在那个路由器,并通过www.123cha.com 来查看这个ip属于那个运营商的,甚至那个省市的运营商的,这样就 一目了然了。
$ H) n# y( b( N- R$ e- |8 l. k& m1 `5 c  x
再来看看,用户自己如何测试自己的服务器,IDC究竟分配了多少带宽呢?
/ B; y2 s; S& C) C( C) r) v& a$ Y4 F
8 ?$ G( h+ F- _" `测试办法也有两个,第一:在服务器上安装DU软件,能否实时关注您的服务器频宽使用率。上传多少,下载多少,是否属于正常范围内;第二:在服务器上利用FTP,拉个容量大些的文件,可看出峰值达到多少K,而如何换算,文章开头已经阐明。 8 D/ ~# y3 A" F" F3 K
3 j9 v2 z( s$ I
厦门海盟科技有限公司(网站品牌“新世纪数据中心”,网址http://www.21idc.com.cn)成立于1999年,是国内最早的、最大的IDC运营商之一。本着诚信原则,致力于品质与服务的信念,不参与市场恶性价格竞争,致力于为用户提供一流A类机房,淘汰尽管价格低但品质不好的机房。机柜限制服务器数量,保证每台服务器均能正常顺畅使用。拥有独立的NOC(网络管理中心),可对全国节点及香港台湾美国等节点实行24X7X365的全天候实时监控和运维管理;资深的运维工程师全天候电话、邮件、QQ在线以及现场技术支持服务,特别值得一提的是,厦门海盟公司直接在各主要机房派驻网管工程师,包括香港第一线、新世界、互联通等IDC机房以及台湾中华电信、速博、和网等IDC机房,均安排公司自有的技术人员,以保证在第一时间响应客户的各种需求。
发表于 2009-2-10 17:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
字节和比特率的不同……
发表于 2009-2-10 21:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
清楚了
发表于 2009-2-11 09:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
有点看不懂,有比这在明白点的吗
发表于 2009-2-11 17:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
谢谢楼主的分享....
