查看: 1812|回复: 7
[求助] word的设置
发表于 2009-2-9 22:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
截屏0000.jpg        截屏0002.jpg . N- {: ^# }2 R# Z4 y' n
' ]' E. N  h/ I0 s- @4 H; L9 \' `" W; v- ]0 ?* d) n
        由“图1”设置为“图2”,该怎么设置?请高手指点,谢谢!
发表于 2009-2-9 23:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你设置一下页边距,把方向改为A4横向,把标尺向右拉到52也可。
 楼主| 发表于 2009-2-10 00:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 2# topdudu 的帖子
在“文件”→“页面设置”中把页边距调整以后本次使用时可以的。
# A! }' J' o2 x' G4 K但是下次重新建个word文档又变成“图1”的样式了
发表于 2009-2-10 07:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那你得将修改过的文件保存为normal.dot模板文件。
 楼主| 发表于 2009-2-10 20:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
word设置的新问题
发表于 2009-2-12 17:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我的WORD文档不能设置字体颜色,不知道怎么搞的
发表于 2009-2-12 19:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 mzxhgd 于 2009-2-10 20:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! z0 f% w) h/ O0 {5 G1168470
/ {! \1 f# I  b4 [+ I
你的word版本可能有问题,请换一个版本,网上或盗版光盘的某些版本进行了删减会导致以上情况发生。
 楼主| 发表于 2009-2-12 20:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 7# topdudu 的帖子
谢谢!
8 ^# z# @  ]' ^5 w. U我用的是OFFICE2003SP2_5IN1_XUNCHI_X.EXE
