查看: 3065|回复: 3
[求助] 关于资源共享的提问
发表于 2009-2-8 21:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我有两台电脑都是XP2的系统,怎么样能让两太电脑都上网,并且能共享彼此的硬盘里面的文件,同时还要共享打印机。+ P. \: p1 f  t3 M4 J1 A
: e7 K, {* s: z5 H2 ~
需要那些设备和怎么设置, D+ S0 C) h5 u8 G
- j3 k5 v" Q# r# u* c( f" W
哪位高手讲解一下
9 ^( [1 \  S; g: \2 X/ m+ z
" O6 {+ s0 O- M5 V( B% t小弟在这里先谢谢了
发表于 2009-2-9 09:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你需要先买个小的家用路由器,一般四个口,就是可以让四台电脑上网的,将网线通过路由器说明书上的连接方式接好后,输入192.168.1.1 这个网址,按上面的设置提示将你的宽带帐号输入进去,然后给两台电脑设置IP地址,一般设置从192.168.1.2~192.168.1.255之间的数值都可以,随便挑两个就行了,DSN的地址要根据电信或者网通的服务器来选择IP地址。这样两台电脑应该都能上网了。
6 o9 S8 C+ W  O. K2 h( k3 W! M* v* z/ I. p/ H
如果要共享东西,只要将电脑属性-计算机名-工作组将两台电脑的工作组名字改成一样,然后再在电脑分区或文件上点右键共享,按提示设置操作即可,如有电脑打印机的话,在打印机上选共享,共享之后,在另外一台电脑上添加打印机,找网络打印机,找到共享的那个就行了。这样打印机就可以在两台电脑上使用了。. Q9 o. Z" @: P( U& G% X) G6 c5 ?
+ U% z  W0 L. z3 U$ p; l可能说的比较乱,如果设置过程中有什么疑问,可继续跟帖,最好能贴图说明。
发表于 2009-2-9 14:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
方案有几种.一般常用的是三种
, c2 s9 [5 ^) h, r' j, t" p, h6 t1.双网卡对等共享.: ?2 z  y* U7 g9 p' @2 t7 w- v
2.主机HUB共享
: U$ t( h& H+ x- q/ ^5 S$ ?, V3.路由共享
2 G# k' y# t( x% |: [" K现在路由很便宜,建议用3.路由共享* p3 v+ j+ Q5 c; d0 u
好处:不存在主机与客户机的关系.相互不关联.( x( f; Z; L" l
一;方法:: A  S6 Z! }& Y. m$ d' M
1.路由一只.我举例:tplink
( M! V2 o! p5 s; L4 N/ B) [2.网线2根.
" w9 }! U* e5 d3.连接
- C- i. x# X$ H5 U二.设置:
+ d* p' Z: _& `& Y. u1 o因为双机要共享.所以要组建局域网.9 f$ _6 @) |( y) a6 H7 \% [5 N
1.网上邻居属性------本地连接属性-----TCP/IP属性-----使用IP地址.* l1 h# L/ Q$ V  I! q
IP指定:192.168.1.2,另一台指192.168.1.3
3 C: j2 z0 y7 ?  t' Z' H子网掩码:自动- j' o. |7 Y" C1 `7 K3 n
网关:192.168.1.1
5 m, I8 r* }/ v: wDNS指定:
$ `$ F$ A* Q2 m# y! f8 q$ F! d) l6 C(你的服务商的服务器IP地址.可打开你当地的营运商的网址,里面的公告中一般会说明.)
( X# L1 `+ }# X1 i% U- w2.网上邻居属性------本地连接属性-----安装-----协议----ms----IPX1 X5 H( [  z5 b+ i: n  w
(有的系统不选也可以,还是选上为好)
' I4 a% U6 i& j' n) |& N% g" [4 p0 Y3.组建工作组.0 k' f3 C3 V7 r' q: b9 K: _- S
一般都是XP,默认的是workgroup,你就不要建了.- ?8 ^' A$ h1 q: M" r+ ?; X0 E* p
如果你不喜欢,你可以:
; M. S: f- \5 j, G6 I' u& s4 t两种方法:- B; E, {; @8 h' v( I' p; p7 P
1.我的电脑右键属性------计算机名----网络ID----填充你想起的名字,好比MYGROUP(建议用此)0 l1 S1 z) L8 H% h' w
2.网络安装向导
# q5 q8 z7 x) y/ i1 G+ f5 K三路由设置
7 D' t6 X$ l2 P5 J- \9 Z. Q  y1 e打开IE,输入:192.068.1.1,输入:admin,admin0 Z9 F- ^2 [4 K8 w6 X, d& J
启用dhcp地址池,你可以指定255以内的数.
& W! B7 C" R  D' H5 f$ O8 X' S9 D2 N. ]% ^- J8 H0 S
这样,你可以上网,双机可以局域网资源共享.
& f- |7 l! a" ?4 R' S5 a6 J& W; t  m8 z1 l8 u
记着,如果看不到对方的机子,可以关掉系统自带的防火墙.同时打开guest帐号.
  L( F6 z" u+ _5 D2 x" v7 v1 ?$ }1 O* r+ y  x) t! N$ n
[ 本帖最后由 czy12 于 2009-2-9 14:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-9 20:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢 感谢了
