3天前
查看: 1960|回复: 2
[医药] 牙齿修补的诸多问题
发表于 2008-9-27 20:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
什么时候补牙好?/ u5 F2 A& m; p, q5 r
如果有蛀牙或牙齿有缺损,越早补越好。早期的蛀牙或牙齿缺损因破坏的范围小,一般一次就能补好,而且费用也会较低。如果补得太晚,破坏比较大,常常需要去牙神经做根管治疗,程序就会复杂得多,而且费用也会增加很多倍。
* J8 T( L! L8 H# S- _5 S
5 S7 _$ {6 ~: l    补牙材料大致可以分为金属和非金属两大类。
+ M6 t* Y/ Y/ Z
; ^$ }0 {; k) m0 G  金属类材料中主要为银汞合金。银汞合金是一种历史最悠久的补牙材料,早在唐代,就已经用它补牙,只不过那时的合金粉中比今天少了铜、锌等成分。银汞合金的优点在于它具有较强的抗压强度,能经受咀嚼磨擦,而且性能稳定。缺点是颜色呈银灰色,与天然牙色泽相差很大,影响美观。而且,汞是一种有毒物质,从生物相容性来看,不是最理想的补牙材料。* O/ j& `. B+ j
8 q3 {3 S% Z- G* |1 c% R  x
  非金属材料中使用较多的是复合树脂和水门汀类材料。这里主要谈谈复合树脂材料。复合树脂的优点在于,它是一种高分子材料,它的色泽与天然牙接近,而且不变色。复合树脂与牙齿的粘接性强,在使用中无需过多地磨除牙体,减少了患者的痛苦。缺点是它的抗压强度和耐磨性不及银汞合金,使用时间也不及银汞合金长,所以多用于前牙的修补。值得一提的还有光敏树脂材料。光敏树脂材料的优点是操作方法简单,牙体磨切少,省时、美观、舒适,可用作暂时性或半永久性修复治疗。光敏树脂材料也有缺点:在口腔环境中长期使用后会发生老化,材料强度会逐渐下降;另外粘接的强度也不高。- N, a6 X4 u+ P7 k' U2 z. |+ V! x
# }  Q+ X8 m! ?8 ]8 C, e3 {
  因此光敏树脂材料适用于修复前牙牙齿缺损、变色,如四环素牙、氟斑牙、釉质发育不全牙等;还可用于修复牙间隙、畸形牙、过小牙、扭转牙等。总之,对于修复牙体外形来说,目前还没有十分完美的材料。后牙修复多用银汞合金,前牙修复多用复合树脂。没有十全十美的补牙材料,只有适当的材料补适当的牙。* Q; T! A' L& G& b
( X' A* `2 D6 J( i7 w* k! d  o    补牙常识价格怎么计算?补牙他也有分的,不是你去一次医院就可以补的,第一次只是去把牙的烂掉的部分清理干净,第二次去医院医生会帮你把牙的神经给拔掉还有换一些药,第二次去医院医生才会帮你把牙给补上,而补牙的价格也要看你的牙要补的面积有多大按大小来收取费用的.
发表于 2008-9-29 08:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
补牙也这么多学问,不过说来说去,还是注意点,少犯些病才是真的
发表于 2008-9-30 15:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
修补牙的学问确实如此!
