查看: 4347|回复: 13
[已解决] 如何制作pdf文件?
发表于 2008-6-26 17:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
请问一下pdf文件是怎么制作的,用专用的软件吗?
$ ?7 B& m  ]; H% G2 [9 r( W; @+ g2 B" @0 L" O$ Q
[ 本帖最后由 圣魔天尊 于 2009-1-6 08:37 编辑 ]
发表于 2008-6-26 17:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
acrobat
Adobe Acrobat创建的便携文档格式,你下载这个软件或者买张D版碟就可以了。
发表于 2008-6-26 20:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
最简单的方法就是下载一个WPS2007,这个软件是免费软件,该软件自带PDF文件输出功能。. h& P7 j0 x9 T1 i+ M
; k1 S% w! _$ |! ?- z' q& v  |对于比较复杂的表格、文件,WPS的输出功能比其它的软件功能要强。
发表于 2008-6-26 21:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
OFFICE2007已有存为PDF文件的功能,只要在存档时选PDF文件就可以了。8 E2 D2 a# X9 Y+ a* ~- ?5 V, Q
目前有不少制作PDF文件的软件,主要是安装PDF虚拟打印机,将需转化的文件打印成PDF文件就可以了,“正宗”的软年是ADOBE ACROBAT,该软件目前最高版本为8.1.2,但文件较大,本论坛内就有。其他软件还有很多,网上搜一下就可以了,如PDFfactory,体积很小,给个链接http://www.skycn.com/soft/330.html
发表于 2008-6-26 22:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
最小最快速的PDF制作工具:Foxit PDF Creator
一款小巧、快速、精确的PDF创建工具!    安装文件只有500K!!!4 e8 s  B* s& q
    Foxit PDF Creator是一款小巧、快速、简单的PDF创建工具,可以将支持打印的任何类型的文档,象DOC、XLS、PPT、TXT、E-MAIL甚至HTML格式的文档通过点击列印转换成标准的PDF格式。
  Y9 I+ W& ]8 O! O# x$ U下载地址1:http://www.foxitsoftware.com/add ... itcreator_setup.exe
% Z' Z8 C4 N$ J0 }8 w8 \5 K下载地址2:http://downloads.fuxinsoftware.c ... Creator-1.0-enu.exe
, m/ b& G( X/ j3 L0 s/ B% m# E: ~
* L$ w! t# s9 x6 a. ]2 W& G4 {; K产品概述1 \& s: f6 r  R! A/ ^6 P# u
8 l* |/ a9 y- c- ~/ v/ |3 V
Foxit PDF Creator是一款虚拟打印机,通过这款虚拟打印机任何支持打印的应用程序可以非常方便、高效地创建生成高品质的PDF文档。和备受大家欢迎的Foxit Reader一样,Foxit PDF Creator也是基于福昕软件同一核心技术研发并设计出来的。此工具具备有强大的搜索功能和高效的PDF显示及处理能力,本身体积小巧,运行快速并且显示精确,可以将当前流行的任何一种文档格式转换成专业标准的PDF文档。一旦您安装了这款虚拟打印机,就可以快速创建可靠的PDF文档,同时仍然保留有原文档的观感,在创建PDF文档的过程中您会体验其难以想像的快捷的速度。本产品支持Windows 2000/XP操作系统并跟PDF标准1.6兼容。: Q( q$ P' b8 M0 p$ S
* R0 {2 c1 @. j: R* h
现在有很多工具都是采用虚拟打印机来创建PDF文档,生成的PDF文档可能看起来都一样,但深入比较来看其实非常不一样:
, D; e9 ^+ s6 ~* _5 O% q5 a# Z+ v1 s% \/ m! X+ }8 t
搜索功能:许多以PostScript驱动器为基础的PDF创建工具所生成的PDF文档没有包含字符解码信息,因此在生成的PDF文档里无法使用搜索文字这一功能,甚至您仍可以浏览查看到这些字符,但却无法通过搜索功能找到它们。而Foxit PDF Creator保留了所有字符解码信息,因此您可以在生成的PDF文档里进行搜索、提取这些文字信息,并且可以把文档转换为纯文本文档。7 j/ L0 l# }5 g' n. E
! S0 v, ]1 [7 J7 c
显示和处理效率:许多PDF创建工具将文本内容分散成一个个单独字符,使得文档在显示和处理方面的性能受到影响。而Foxit PDF Creator通过将文本内容和相类似的“显示属性”集合在一起,有效提高了文档在显示和处理方面的性能。, ^, v) Q/ v  b3 m0 a8 Z% E. g
5 }$ @; Z+ e3 K' |+ o1 r. S文档大小:许多PDF创建工具会把全部或大部分字体嵌入到生成的PDF文档中,造成最终生成的PDF文档体积加大。而Foxit PDF Creator可以为许多文档创建较小体积的PDF文档,将最终生成的PDF文档大小减至最小。' c3 k$ F& i7 A# t9 U0 H
" b5 A: z/ H$ j, @) b
速度:许多PDF创建工具通常要经过两个步骤完成创建过程:首先先打印输出为PostScript语言,然后转换为PDF文档。这种创建方式不仅会在处理过程中丢失某些信息,而且等待处理的时间也比较久。而Foxit PDF Creator创建过程非常简单,直接从任一应用程序创建生成PDF文档,是当前所有PDF创建工具中速度最快的。
$ v+ N1 n0 Y. l7 G& K
6 r1 R0 R" G9 r* r/ _精确度:许多PDF创建工具无法处理复杂的Windows画图功能如透明度处理,因此所生成的PDF文档与原文档并不完全一致。而Foxit PDF Creator能够处理Windows所有画图功能,所以生成的PDF文档始终跟原文档保持一致。
) L/ l" h! w: J/ X/ |6 [3 t
  g* h& {4 F- |& `: ]1 u4 C: `* s兼容性:福昕软件作为备受大家推崇的Foxit Reader的开发者,对于PDF标准特征有深入的研究和了解,这也就确保了在任何标准的PDF Reader中处理由Foxit PDF Creator生成的PDF文档都能获得最好的兼容效果。% E0 }0 m7 h9 R2 D
, e9 v5 F# B/ m" s7 n% J7 z2 p8 J[ 本帖最后由 胡志勇 于 2008-6-27 12:58 编辑 ]
发表于 2008-6-26 23:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
推荐PDFfactory(虚拟打印机)
: H4 S1 i& q5 W& x1 @" I2 S1 G凡是有打印功能的资料都可以转化;比如网页,图片,各种电子文档
! P( c$ ^0 Q3 p& `' H" H软件小,也比较好用
发表于 2008-6-26 23:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
找个acrobat 6.0, 版本小,够用。4 x2 J% q8 \" F. [2 P
* N/ q) |+ g% J- g: b* H
安装后,在word或者excel直接转就行了。
发表于 2008-6-28 15:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
5楼、6楼正解!!!!!
发表于 2008-7-8 12:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
问4#
你说的“OFFICE2007已有存为PDF文件的功能,只要在存档时选PDF文件就可以了。”
# P( f4 Y( L2 N6 }: l0 b; R我看了我的2007) f( n6 w' J+ ~0 f
没有你说的那个啊.............
发表于 2008-7-8 15:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
上面写的好详细,不好意思显摆了
 楼主| 发表于 2008-7-9 14:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
哈哈,真是一石惊起千层浪,谢谢大家帮忙拉,我在试.
发表于 2008-7-9 14:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
good good good ,确实不错。
发表于 2008-7-9 16:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我想给你回答, 可惜来晚了
发表于 2009-4-11 22:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
多谢五楼的哥们的详细解答 :) 0 a! `/ E9 n( A+ D+ g) J
我就是用foxit的阅读器
