查看: 1770|回复: 13
[求助] 硬盘问题
发表于 2007-12-30 13:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
xp系统硬盘40G,开机蓝屏无法启动。重装系统过程中依旧蓝屏。怀疑C区有问题。
$ \2 T) L! M) n' H) x换了一块120G硬盘安装系统。; \5 X" u7 n0 t- d1 e3 A+ Q
现想将40G硬盘改成移动硬盘,如何将C盘格式化?万分感谢!!
发表于 2007-12-30 13:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
把40G的硬盘当从盘用,就可以格式化。5 y: I: T0 Z( Z! \. z6 p* m
7 M# V/ H" y  |( A+ H1 [% P  L
另外,想改成移动硬盘的话,去电脑城买个专门的带电源的盒子就可以了(具体到电脑城问问)
 楼主| 发表于 2007-12-30 14:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
硬盘盒有了,问题是40G的盘有系统。
. J$ e2 f. ^, ~; U6 T. F- p插到usb口上,电脑黑屏(可能是两个系统冲突)。
发表于 2007-12-30 14:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
当USB的话,在开机的情况下应该不识别这个40G里的系统,
* S% E/ v: C3 Q8 a% U& N4 N8 r1 i5 {7 Y7 a# S4 ^
依你前面的描述,这个40G硬盘可能本身就有问题,先用双硬盘(40G的为从盘slave),看看主板能识别出来这个40G的不?
发表于 2007-12-30 15:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
40G的硬盘中的系统不会在新系统中起任何作用(对于新系统来说它只是一堆数据),怀疑40G硬盘硬件故障
( @/ ^! e4 C- n6 c  S+ R8 h- B8 [4 Y& p  H' G
按楼上,先挂成从盘看看& V6 X6 ~3 E' @; w  F" a+ m7 j
8 j/ [$ p0 O1 S如果不会挂主从,可以挂在光驱那根线上(非sata情况),光驱先拔掉9 [; w8 ?; w, a& Q
/ D' W! ~4 t1 P# ?% E! T0 _% G[ 本帖最后由 jyxz4 于 2007-12-30 15:58 编辑 ]
发表于 2007-12-30 15:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
建议先....................挂成从盘
 楼主| 发表于 2008-1-13 20:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
挂成从盘一试还是不行。
发表于 2008-1-13 21:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
将硬盘跳线成“从盘”,跳线规则可在硬盘上看到。
 楼主| 发表于 2008-1-14 11:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 hbwhysj 于 2008-1-13 21:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 Z. G' X) x. r6 x, x将硬盘跳线成“从盘”,跳线规则可在硬盘上看到。
2 m& v: K) ?- k1 N' n: z挂成从盘一试还是不行。
发表于 2008-1-14 11:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果40G的硬盘已经装入硬盘盒,用USB接入的话,反而要将跳线设成“主盘”。我用过的。
 楼主| 发表于 2008-1-14 13:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 guoqi 于 2008-1-14 11:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 r" Y1 s- R; Y% r8 L0 b
7 ?6 W0 ?: T0 ], n" \试过不行。
发表于 2008-1-14 14:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
楼主对问题的描述,不太清楚,如果在新系统中,你的40G盘就不会是C盘,怀疑硬盘的话,先扫描一下,如果有错误和坏道貌岸然,可以高格,如果不成再低格一下,
# C- e! |. b' q. v你40G的硬盘可能也够老的,即使修好也不要轻易放重要数据,否则你 都来不及的
发表于 2008-1-14 15:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如果”0G硬盘“跳线成从盘”不行,“用硬盘盒开机后接usb口”也不行,那么基本上就是硬盘有问题了!放弃罢
 楼主| 发表于 2008-1-23 20:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
格式C盘,重装系统OK!
, R2 }6 q  B  X, V+ q' y问题解决了!心情舒畅!!
