查看: 3621|回复: 2
[求助] 机子上中了一个dumprep 0-k的程序老重起和蓝屏,怎么办,十万火急
发表于 2007-12-11 08:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
dumprep 0-k和dumprep 0-u,不一样!
8 I* w/ r, x5 I& F
. m6 ~* Q& e6 ^0 Y4 u. W% q1 odumprep 0-k和dumprep -u是不一样的!~+ E& l9 g% {- e$ K* h
K和U的发音是不是一样?
' l+ N2 Q7 u  l要问的是 dumprep 0-k ,把"禁用错误报告"选上,8 L; E0 _2 s$ }' C8 u5 q
或者把"启动和故障恢复"里的"自动重新启动"去掉都是没用的!  l  g8 _: O6 c  R* v
在“开始”中输入“msconfig”,在弹出的窗口中,将“正常启动”选中,去掉dumprep 0-k加载点确定。 % `  \1 u; c/ ?5 X& I
打开注册表,找到“[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]”,将其后的“[KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k ”删除。; H0 I& u: t7 ]& h& d3 b% U
这样也没用,过不多久应该还会重新加载和自己创建!
3 O5 \1 p3 U0 Y8 z不重新启动可时不时的会蓝屏!
, v6 V" q, j+ J- R2 i望朋友给于帮助啊,火死了,再这样下去机子就坏了.
发表于 2007-12-11 09:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
-。-我个人建议是先重装系统,尽量少装软件看看是不是会这样,如果再这样才去考虑硬件问题。。。。应该是病毒引起的可能性大。。。但是可能一般的杀毒查不出来的话,还是,,,重装免去后患,就算查出一个毒我也觉得并不排除还存在其他病毒的,小心为上% ~* P3 {& H, u3 g$ s9 _6 G+ X
  @0 S0 T0 ]9 G$ X6 N$ |: g[ 本帖最后由 gxb911 于 2007-12-11 09:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-11 13:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我做盘格过之后重装了还是这样,,不想再重装了,重装好烦的,软件太多,这是没办法的事实,重装系统是最傻最无耐的时候才用,不明智,而且很废时间.
