查看: 1273|回复: 0
[分享] 提高WinXP的开机速度
发表于 2007-12-9 08:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
我们在系统中经过一些设置即可提高WinXP的开机速度。在“开始→运行”中输入regedit打开“注册编辑器”,依次展开
( c, F$ z9 T% w' ]+ Z4 m3 n5 mHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\control\SessionManager\Memory Management\PrefetchParameters,双击右侧的“Enable
2 Q& d2 O2 X9 ~6 p" d6 VPretecher”,把默认的“数值数据”值3修改为1。
9 c- \) k# w# J0 u1 _右击“我的电脑”,依次选择“属性→系统属性→硬件→设备管理器”,分别双击“IDE ATA/ATAPI控制器”下的“次要IDE通道”和“主3 ~( E0 {* ~6 T5 F, v/ s# P
要IDE通道”,根据实际硬件的安装配置情况,在“高级设置”选项卡下,把没有连接设备端口的“设备类型”都修改为“无”。重启电脑后," Q6 L! J, O. Y# E4 c
启动速度就会明显加快。
