查看: 1593|回复: 9
[求助] 图标
发表于 2007-11-8 09:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我遇到一个怪现象想请教各位朋友,控制面板里面已经设置成把音量图标放在任务栏上了可任务栏上面音量图标没有显示,怎么回事????
发表于 2007-11-8 10:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
采用以下方法试试吧!!
1、检查声卡、连接线,以及音箱等设备是否连接正常。如果是中了病毒,就应该运行杀毒软件进行全面杀毒。 ( ?* O( T' M9 B( x
2、打开控制面板----添加新硬件----下一步,待搜寻完毕后,点“否,我尚未添加此硬件”,点下一步后。在出现的对话框中,选中“单击完成,关闭无的计算机,重新启动来添加新硬件”。注意这里说的是关机后再启动,而不是重新启动。一般来说,重新开机后问题能够得到解决。 / x. R! Q2 K$ ?" w0 w
3、右击“我的电脑”----“属性”---“硬件”----“设备管理器”,打开“声音、视频和游戏控制器”有无问题,即看前面有没有出现黄色的“?”。如有,先将其卸载,再放入CD驱动盘,重新安装这个设备的驱动程序。 6 @/ |/ O5 D/ ?- p
4、如果“设备管理器”----“声音、视频和游戏控制器”是就没有了声卡硬件,那只好查找你的声卡,包括集成声卡,型号一定要准确,在确认找到声卡后,再放入系统驱动盘,安装声卡驱动程序。 # B5 a& T4 e% R
5、有声音但不见小喇叭时,不用慌张,只要打开控制面板----声音和视频设备----音量,在“将音量图标放入任务栏”前打上对号,重启后任务栏里又有小喇叭了。 3 O+ W( H. `8 ^+ i1 G# P
6、无声音又无小喇叭时,打开控制面板----添加与删除程序----添加删除Windows组件,放入
% n& |) l2 d- lCD驱动盘,在“附件和工具”前打对号,点击“下一步”,系统会提示安装新硬件,按照提示进行安装即可。
! u6 |+ `1 l- g# T' w! ^2 `1 P$ n6 ~7、若上述几步还不能解决问题,那只好重新安装系统和驱动程序,一切问题也会随之得到解决,但前提是各种硬件完好,软件没有冲突。
. a1 @' Y& `( ~8、当安装声卡驱动程序时出现“找不着AC晶片”提示,有可能是电脑中毒,或者是声卡即插即用松动,导致接触不良,还有可能是因违规操作误删了声卡驱动程序,抑或是内部软件冲突。这就要针对不同的原因一步一步地进行解决。 ( y7 x9 s( K/ C
9、干脆不予理睬,可以轻轻拍打电脑机身的外壳,笔记本电脑可以在盖盖子的时候比往常用力稍大一点,使一些松动的零件复原,关机后等待一段时间后再重新开机,有时声音问题会得到恢复。
发表于 2007-11-8 16:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可能是你声卡驱动有问题,重装驱动就可以了.
 楼主| 发表于 2007-11-8 19:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是属于有声音但任务栏上无小喇叭的那种啊!声卡驱动都没问题,而且控制面板里面已经设置在任务栏上放置音量图标了啊!
发表于 2007-11-9 19:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
有些系统好像会这样.以前就出现过.
发表于 2007-11-9 20:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
重装声卡驱动应该可以解决的吧,楼主先试一下。
 楼主| 发表于 2007-11-9 21:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
重装好象也不可以!郁闷呐。。。。。
发表于 2007-11-9 23:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
去掉对勾,应用一下,在选上对勾,再应用一下
发表于 2007-11-9 23:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
勾有没有选上,去硬件管理看驱动有没有装上,试着重装
 楼主| 发表于 2007-11-11 08:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以上朋友说的那些我都试过了,都不可以,中毒会引起这样的情况吗?
