查看: 2309|回复: 10
[求助] U盘无法使用?
发表于 2007-10-6 10:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
大家帮我个忙,U盘插上电脑,电脑可以识别,但是点击打开后出现如下对话框,怎么办,是怎么回事,如何处理???
发表于 2007-10-6 12:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有权限吧?你登录的用户是管理员权限吗?
 楼主| 发表于 2007-10-6 13:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
是啊,是管理员帐户,以前他的U 盘能在我的电脑上用,现在他的电脑能打开,我这里不行,出现上述菜单,大家分析下!
& O: h* l% ]. ]8 e4 b  Z1 T1 h# ^" C1 m. Z1 o5 P. ?
[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-10-6 13:04 编辑 ]
发表于 2007-10-6 13:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
搜来的,希望有用
2 J( v" s- }3 C5 K6 o9 D& [: u5 L9 T
3 L2 L. X% e' u6 B! W解决方案:
& ^8 ]; F7 m5 g4 J1 [0 i
$ C: e6 z! V/ h1、右键“我的电脑”选“管理”,在“计算机管理”-“磁盘管理”中更改USB盘符符号。
: t1 [0 x; x* Y
7 h, }. x+ C; a1 d2、在“运行”中输入“regedit”打开注册表编辑器,依次展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\usbehci(还有usbhub,,或者USBSTOR)”双击右面的“Start”键,把编辑窗口中的“数值数据”改为“3”,把基数选择为“十六进制”就可以了。改好后重新启动一下电脑。) E" G; }2 T" r. r7 A9 y% v
8 K% t, I8 X2 o7 g
注释:“Start”这个键是USB设备的工作开关,默认设置为“3”表示手动,“2”是表示自动,“4”是表示停用。
* W, g/ o7 `8 O* x- Z, x. [' N/ F1 C. e$ Q( h1 {- k$ q
3、查看BIOS选项是否禁用USB4 L+ }6 k. T" `$ y2 Z
& S1 w6 G9 ~( z6 w+ Q
4、察看磁盘文件格式是否为NTFS,使用管理员账户登陆更改安全设置。6 s! b2 _# \' [5 ]6 ?
/ r: P  x# @6 f0 |) g% |
试试1或2! S8 K8 a. v+ t  Z7 ^/ ?
3.4我觉得不可能  U8 w2 C: o( }9 `4 @( u; Z
  ~' V/ u" V' T0 T[ 本帖最后由 jyxz4 于 2007-10-6 13:26 编辑 ]
发表于 2007-10-6 13:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
单击“开始→运行”,在弹出的“运行”对话框中输入“gpedit.msc”即可打开“组策略”。在窗口的左边依次打开“用户配置→管理模板→Windows组件→Windows资源管理器”,在右边的窗口中会出现“防止从‘我的电脑’访问驱动器”的设置项。在该设置项上双击鼠标,在弹出的“防止从‘我的电脑’访问驱动器属性”对话框中选“已禁用”或“未配置”或从下拉列表中选择 “不限制驱动器” 选项。# e, L6 j  z2 c9 E& A
5 s4 ?  Q* U9 I0 v# k' c
试试
发表于 2007-10-6 13:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个估计和组策略是一回事
* p9 C# q4 Z9 y8 `) o; J
- V3 h5 h% c2 _修改注册表:- j7 Z. V9 p0 V2 j/ A9 n
HKEY-CURRENT-USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\ Explorer 分支,在此分支下 NoViewOnDrive 键值为 0x0000080(128),将之改为 0x00000000(0)后,重新启动一下就搞定了 。(不同系统可能键值略有不同,修改为0则可以)
发表于 2007-11-4 09:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
大家都是高手,我同意以上看法
发表于 2007-11-4 15:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我单位在所有局域网上的电脑和内部优盘上装了一个保密软件,装完后,优盘只能在局域网内的电脑上使用,其它电脑上则无法识别,不知是不是这个原因。
发表于 2007-11-4 15:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
会不会有病毒,杀杀毒再看看
 楼主| 发表于 2007-11-13 21:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我曾经使用超级兔子屏蔽过磁盘,但是没有屏蔽U盘啊!
发表于 2007-11-13 21:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
应该是保密软件在起作用
