问:
5 Z' Z& n( V1 [2 S0 v G! w9 q( j( x j7 A# W2 P6 A J
我是映泰TForce4 AM2主板 CPU是AM2 3000+ 超了一点频- b$ [) D8 Y1 F) p" @; }: h
前两天我把系统重装了一遍,就发现每次开机都要按F1才能进去,还有一个提示
% T5 r! T, ^7 z) XWarning!Now systen is in sate Mode$ y: Z, K! t; s/ N3 W5 y5 j
Please re-setting cpu Frequency in theCMOS setup
' q0 K* P8 Y u我的软驱我已经把他关掉了啊!!在说以前都很好!% g! Y' ^* P! Y% J
W& E' G+ H0 I: J5 }
答:
! M: |8 U% U: [' O0 l/ Q1 K 开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:
, i" K" D* j* s. V d0 B; m& b! ^4 t) o1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。
- x: V) D9 d* L8 o" V2、原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。
# s" s& a1 o3 ^# q& i$ \6 z- Q0 O3、主板电池没有电了也会造成数据丢失从而出现这个故障。 ( }, b- K8 s) ]
4、重新启动系统,进入BIOS设置中,发现软驱设置为1.44M了,但实际上机箱内并无软驱,将此项设置为NONE后,故障排除。
8 @7 A: I8 T) M/ x) H2 b B* u; O& }
曾经有很多人问过这样的问题,下面将我遇过的此类问题做一下总结,希望对大家有所帮助。 / }& r) v; Y: k
1、Hareware Monitor found an error,enter POWER MANAGEMENT SETUP for details,Press F1 to continue,DEL to enter SETUP
) J4 {4 |; ^" f6 K5 i. o& g
8 S: }/ n+ {& k. S中文:监视功能发现错误,进入POWER MANAGEMENT SETUP察看详细资料,按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。
. b# s0 z1 }1 }" ?8 K2 }. N- [1 N- D7 u% D0 g
解释:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当
9 o2 k8 l" C+ F, E7 Z
4 G# Z' t, A1 S- T7 c- f 上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现上述这段话,这时可以进入COMS设置选择POWER MANAGEMENT SETUP,在右面的**Fan Monitor**、**Thermal Monitor**和**Voltage Monitor**察看是哪部分发出了异常,然后再加以解决。
6 v& W" \' K$ u3 F8 j( o$ _9 A6 ^1 a" a3 Y3 J5 k' L
2、pri slave drive-ATAPI LNCOMPatible press F1 to Resume . A# ~ w: W! u$ ?& Y
可能是你的光驱没接好或有故障,最好在CMOS中将各IDE口设为自动。 0 C' S5 G( `, C3 @2 o3 ?3 s" L* v
: e1 d- b/ ]: b" Q" L- j$ M! e3、Press F1 to continue,DEL to enter SETUP - C1 `( F" \. q \- d O! j( T% B6 K3 ]4 J$ f
开机后 按DEL 进入 BIOS ,在选择软驱中选择 NONE 后按F10保存就可以了 8 [- A- C( T' ~: A1 O2 f
: A; }: d& `( W
4、CMOS checksum error-Defaults loaded
7 L0 `9 r1 o6 l1 _( OPress F1 to contnue?DEL to enter SETUP
+ F/ T6 p0 ?& g' P# J0 [, ?- p08/09/2000-i810-ITE8712-6A69ME1CC-00 % }0 [/ O9 U4 t# K/ L7 Q
cmos电池没电。 $ M* _. h5 f; s0 a3 g( n6 m" t
5、Warning!CPU has been changed!Please Enter CPU speed CMOS setup and Remember to save Before Exit! 4 x4 F9 r. Z& q S
这说明BIOS设置被冲掉了,要重新设置BIOS(又叫做CMOS设置)。开机按住“Del”键进入设置,看你的主板说明书。你的CPU频率是多少?在BIOS中要选好外频,倍频反正是锁定的。外频总是66、100或133,要看CPU型号,从低往高设置。如果是AWARD的BIOS设置,在首页就选Frequency/Voltage Control (频率/电压的控制),使用此菜单可以对频率、电压进行特别的设定。其中“Clock By Slight Adjust(时钟频率微调)”允许你选择CPU时钟频率。各种主板的BIOS设置有差别,可以参考自己的主板说明书进行调整。
% M9 V* @" @0 X* `! J6、cpu has been changed please re-enter cpu settings in the cmos setup and remember to save before quit!
; `" `8 n: T U9 Z1 n. H- n: l 有些主板上有个外频跳线,默认为100MHZ,还有些主板不支持自动调频.你只要进BIOS里把外频设置成你的CPU标准外频就可以了,倍频方面一般是自动设置,最好不要超频。
6 [( P7 F& g6 G( j! D5 G- B1 E$ D0 M1 v7 d* `: C5 P
如果上述解决办法都不能解决的话,你可以检查CMOS旁边电路是否有烧坏的迹象,我的机器就是因为CMOS旁边的电路有问题,上述机决方法都试过了也没用,最后一烙铁就搞定。呵呵,不妨你也试试!
1 ^ W3 [) n0 m7 l. ^) v
5 c2 Y H) p: H6 x1 ~( c! v9 ^( T以上文字由tianxingzhe网络整理。/ a* j$ X2 f* Y L$ c9 c
. ?7 B1 [4 k) F' I D[ 本帖最后由 tianxingzhe 于 2007-6-2 15:34 编辑 ] |
