5天前
查看: 2157|回复: 4
[求助] 如何将PDF文档转换成WORD文档
发表于 2006-12-6 21:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
想把下载下来的资料打印出来,想将PDF文档转换成WORD文档,重新排版
发表于 2006-12-7 18:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
安装软件Adobe Acrobat Professional,不是Adobe Acrobat Reader
$ }$ c/ O, B- z8 L) G& w/ Q然后另存为,选择Microsoft Word 格式即可
feiyong511 + 2 应助
发表于 2006-12-7 20:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这样出来的好像是TIF格式而非DOC,要用.doc恐怕要用别的
发表于 2006-12-7 23:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
PDF文件的识别' U* B1 q2 V% i% u
4 ?0 M! T& d# l0 N2 L3 H: s# ^  1)文件可以直接识别的(以文本形式保存的PDF文件):安装acrobat 7专业版,注意不是acrobat reader,直接另存为rtf文件(识别整个文件),或者选择工具栏上的文字选择按钮,然后选择文字区域,然后复制到Word等中。
$ z% l* ^" H  ], r
  \3 o9 O% n0 C8 w$ e+ M  2)文件不能直接识别的(以图片形式保存的PDF文件):安装office2003,并装上office工具Microsoft Office Document Imaging(完全安装此工具),然后在打印机里面会增加Microsoft Office Document Image Writer打印机,然后将PDF文件打印到此打印机,选择打印形成的文件的保存位置,然后会自动形成一个MDI文件,并且自动用Microsoft Office Document Image打开此文件,然后选择“工具”菜单下的“使用ocr识别文本”,识别完成后,在选择“工具”下的,“将文本发送到Word”,最后将把整个PDF文件识别输出到Word文件中。
3 G) R$ \1 A! a- d# z+ u  a7 C/ P  W* O
  注意:Microsoft Office Document Image可以非常准确的全文件识别转化中文、英文、表格,但是无法将图形输出到Word,而是把文件中的所有图形单独形成一个个独立的图片文件,放在相同位置的一个相同名称的文件夹中,因此可用snagit软件将图形打开,然后复制到Word中。(所有的识别软件都不能很好的处理图形的识别问题,Microsoft Office Document Image的这种处理方法已经是非常好的解决这个问题了。)
  z$ `8 ]+ n2 i9 f
' M+ R- y# J$ X0 e5 [  3)加密的Pdf文件:先下载解密软件,解密后在参看1),2)7 B: o# n! e1 G0 s
6 d0 B  k9 m4 T7 c* W  4)繁体pdf文件:用2)的方法识别到Word后,用Word中的“工具”--“语言”---“中文繁简转换”
发表于 2006-12-10 10:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
