2022-07-04
2022-03-11
查看: 2435|回复: 24
[转帖] 一道月薪300万元的试题
发表于 2006-11-26 15:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有十二个乒乓球特征相同,其中只有一个重量异常,现在要求用一部没有砝码的天平称三次,将那个重量异常的球找出来。
  评分标准:
  1、30分钟以内做出来:智力很高很高很高,不知道有多高。
  2、60分钟以内做出来:智力很高。
  3、两小时内做出来: 智力相当高。
  4、1天或者1周内做出来:智力也很高,而且还是一个有毅力的人。
  5、10分钟内做出来:你或者以前做过,或者多半是个马虎的人。回去检查答案。
发表于 2006-11-26 21:23:09 | 显示全部楼层
什么意思????不懂
发表于 2006-11-27 01:50:37 | 显示全部楼层
1分钟我做出来了!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-11-27 07:59:29 | 显示全部楼层
我要4次,不行呀!!!
发表于 2006-11-27 08:58:33 | 显示全部楼层
哈哈,以前做过了.
发表于 2006-11-27 20:46:39 | 显示全部楼层
发表于 2006-11-27 21:26:31 | 显示全部楼层
我三次就可以做出了^_^
发表于 2006-11-28 13:36:57 | 显示全部楼层
每做过  但我三分就做出来了   不 知道有什么不正常吗   而且答案 检查过了每问题的
发表于 2006-11-30 22:53:49 | 显示全部楼层
大伙看清楚了,题目是说重量异常可没有说重了还是轻了。
要分成4个三个球来称有2/3的机会三次称出来,1/3的机会分四次称出来。比较难。
怀疑没有正确答案。
[ 本帖最后由 olive_fy 于 2006-12-1 11:31 编辑 ]
发表于 2006-12-1 21:09:48 | 显示全部楼层
回复 #9 olive_fy 的帖子
答案如下:先把球编号1-12,
第一次,先将1-4号放在左边,5-8号放在右边。
  1.如果天平平衡,则坏球在9-12号。
    第二次将1-3号放在左边,9-11号放在右边。
      1.如果右重则坏球在9-11号且坏球较重。
        第三次将9号放在左边,10号放在右边。
          1.如果右重则10号是坏球且比标准球重;
          2.如果平衡则11号是坏球且比标准球重;
          3.如果左重则9号是坏球且比标准球重。
      2.如果平衡则坏球为12号。
        第三次将1号放在左边,12号放在右边。
          1.如果右重则12号是坏球且比标准球重;
          2.这次不可能平衡;
          3.如果左重则12号是坏球且比标准球轻。
      3.如果左重则坏球在9-11号且坏球较轻。
        第三次将9号放在左边,10号放在右边。
          1.如果右重则9号是坏球且比标准球轻;
          2.如果平衡则11号是坏球且比标准球轻;
          3.如果左重则10号是坏球且比标准球轻。
  2.如果左重则坏球在1-8号。
    第二次将2-4号拿掉,将6-8号从右边移到左边,把9-11号放
    在右边。就是说,把1,6,7,8放在左边,5,9,10,11放在右边。
      1.如果右重则坏球在拿到左边的6-8号,且比标准球轻。
        第三次将6号放在左边,7号放在右边。
          1.如果右重则6号是坏球且比标准球轻;
          2.如果平衡则8号是坏球且比标准球轻;
          3.如果左重则7号是坏球且比标准球轻。
      2.如果平衡则坏球在被拿掉的2-4号,且比标准球重。
        第三次将2号放在左边,3号放在右边。
          1.如果右重则3号是坏球且比标准球重;
          2.如果平衡则4号是坏球且比标准球重;
          3.如果左重则2号是坏球且比标准球重。
      3.如果左重则坏球在没有被触动的1,5号。如果是1号,
       则它比标准球重;如果是5号,则它比标准球轻。
        第三次将1号放在左边,2号放在右边。
          1.这次不可能右重。
          2.如果平衡则5号是坏球且比标准球轻;
          3.如果左重则1号是坏球且比标准球重
3.如果右重,则情况和2相反,同样思路即解
转贴
发表于 2006-12-3 12:41:42 | 显示全部楼层
10楼的思路很明确~~!
发表于 2006-12-3 14:32:22 | 显示全部楼层
发表于 2006-12-3 14:52:31 | 显示全部楼层
10楼的思路很明确~
发表于 2006-12-3 20:54:26 | 显示全部楼层
10楼,高人啊,可以拿300万年新了
发表于 2006-12-4 21:07:28 | 显示全部楼层
好像早在哪就看到过这类题目了。!~
不过说的不是乒乓球。
发表于 2006-12-5 10:06:13 | 显示全部楼层
太简单了,不论是12个,还是10个,还是几个,三下绝对摆平
发表于 2006-12-5 13:02:46 | 显示全部楼层
以前做出来过,不过太费脑筋了
发表于 2006-12-24 16:35:21 | 显示全部楼层
呵呵,很简单呀,用不着那么长时间吧,题目明显是噱头
发表于 2006-12-25 21:44:46 | 显示全部楼层
10楼,高人啊,可以拿300万年新了
发表于 2006-12-26 09:11:38 | 显示全部楼层
看到过这个题,答案也一样.
发表于 2006-12-26 09:43:36 | 显示全部楼层
原帖由 zblchh 于 2006-12-3 14:32 发表
一个一个的往天平上放,很容易就可以找到哪两个重量不同,再在这两个中找与其它重量不同的一个。简单吧。
充分说明了您是个马虎的人,题目都没看清楚
发表于 2006-12-26 22:18:21 | 显示全部楼层
偶百度里30″就作出答案地说!
发表于 2006-12-27 19:44:11 | 显示全部楼层
太费脑筋了,能产生什么价值么??
发表于 2006-12-28 12:11:53 | 显示全部楼层
采用对半分的方法,3次完成,简单(注意,最后一次是2个球,不用3个球)
发表于 2006-12-28 12:40:02 | 显示全部楼层
1.一边六个
2.重的六个中拿出来,一边三个
3.重的三个中拿出来,随便拿两个比,
结论自己想也知道是哪个,这么简单
