WPS是和office一样的处理数据的工具,那么和我们常用的PDF之后就存在文件格式的差异,我们怎么将WPS转换为PDF呢?分享给大家方法6 \9 h' k+ p+ W) ]! j- O
! i3 M; ^ q Z5 U- \
材料:WPS文件,电脑 工具:WPS、PDF转换器(迅捷PDF转换器) 方法一【另存为】 第一步:首先打开需要转换成PDF的WPS文件,然后选择我们需要的选择功能为“文件”“另存为其他格式”
, S9 h, @* i2 P1 [ p第二步:接下来会弹出另存为的对话框,接着选择文件的路径,还有文件的格式选择成PDF格式
5 `! H) D( Y( q4 u1 i" m方法二【使用工具转换】 第一步:打开事先下载好的工具,然后选择功能为WPS转换,WPS转PDF,位置可以参考下图 / V( E; o6 H- k. r
第二步:选择WPS文件添加到工具当中,添加方式主要分为点击添加和拖拽添加
& f6 f( {4 t; x第三步:然后选择WPS转换成PDF之后的文件存放在什么路径,也就是输出目录了,点击浏览可以选择
) A" n7 X0 E/ d9 w第四步:我们选择好之后,就可以点击开始转换了,进度条代表着转换的进度 w+ z( ?6 m. b& I! D Y
第五步:稍作等待,转换完成之后,可以将文件打开查看一下转换的效果 * i1 E+ M7 ~+ {! l: g1 s1 w( ^6 x
以上就是WPS转换成PDF的方法以及详细的步骤,可以参考一下学习,第一种适用于文件数量比较少的,第二中可以批量操作,快去试试吧。 7 m& I) G4 H; J% g: [# X
