4天前
查看: 763|回复: 0
[分享] PDF如何修改页面大小,这一种方法轻松搞定
发表于 2019-6-28 17:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  PDF如何修改页面大小呢?现在有些PDF文件的页面是参差不齐的,看起来并不会那么美观,但是一想到PDF文件很难直接修改页面就很头疼,想要给PDF文件修改页面大小是可以通过PDF编辑器来实现的,下面我们就一起来看一看其中的奥秘吧。
( X' |  m" {6 {  Z
" j9 X/ w* v0 K3 ~
具体操作方法如下:
% v; V" y3 d# s, J4 W( J3 b1 K% H
1:首先将迅捷PDF编辑器安装到自己的电脑中,双击将PDF编辑器打开,将PDF文件添加到软件中。
6 E6 `9 x* u6 ?7 b6 W0 h
3 J7 W; v" o2 y' d, O& F
2:在PDF编辑器的界面找到文档,点击文档找到裁剪页面,将鼠标移动到裁剪页面的位置,在右侧可以看到裁剪页面,点击裁剪页面,在软件中会出现一个弹窗。
. P6 x' E8 p2 o
" p9 u( f# O) I; B
3:在弹窗里面可以找到裁剪外边框,可以在裁剪外边框中设置裁剪的方式等。
6 r- s$ a& r' F/ |; y' J7 X" `
( J3 S& P$ r  g6 d+ z# g
4:在下面是页面范围,在页面范围中可以设置裁剪的页面,可以是全部页面、当前页面或者自定义裁剪页面。
2 \0 b2 r9 }" b5 Y! G
& n$ J' l1 u, S/ P  D4 i
5:在弹窗右边可以找到预览页面,在预览页面中可以行选择裁剪页面的大小,可以直接手动拉取。
( p9 l2 x8 z4 B& t; ^" `
3 s4 f3 I4 I* x7 R6 @$ ~' B
6:设置完成后,点击确定,需要裁剪的页面就会裁剪完成了。
9 o' y3 x- D& C
( Z1 [) d) E  A* N$ `8 S* `
7:在迅捷PDF编辑器的顶部找到文件,点击文件,就可以将裁剪完成的PDF文件保存到指定的文件夹了
8 j0 O. A5 c  M- _
9 S2 [/ W( c+ s' {' b2 s. S; P
以上就是为大家分享的PDF修改页面大小的方法,是不是比较简单呢?想要修改PDF文件就可以使用专业的迅捷PDF编辑器,希望以上的方法能对您有所帮助。
* ]* U- ], y$ r# Q, H
PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/
6 k* T( N) h" s4 X. W1 X
迅捷PDF编辑器https://www.xunjiepdf.com/editor
4 w- K8 L" h. _
- G3 J4 [: B$ t; U0 [
