4天前
查看: 608|回复: 0
[原创] 如何旋转PDF页面,PDF 旋转页面的方法
发表于 2019-6-20 15:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  如何旋转PDF页面?PDF旋转页面的方法是怎么样的呢?如果现在有一个PDF文件需要进行页面旋转,你会选择怎么做呢?大多数人是不知道怎么操作,其实这个操作方法是比较简单的,下面就一起来揭晓PDF旋转页面的操作方法吧。
  方法一:迅捷PDF编辑器
  具体操作方法如下:
  1:首先将PDF编辑器下载到自己的电脑中,打开PDF编辑器将需要旋转页面的PDF文件添加到软件中。
7 P- j5 T/ T6 x7 y; f6 z
  2:在PDF编辑器的顶部找到文档,点击文档在下面可以找到旋转页面,点击旋转页面在软件中会出现一个弹窗。
. K) W/ W" i$ I5 |9 ^8 n
  3:在弹窗中可以设置旋转的方向,可以顺时针90度、逆时针90度以及旋转180度。
- g8 i' u$ |3 m0 `
  4:在下面是页面范围,选择需要旋转的页面,可以是全部页面,也可以自定义旋转页面。设置完成后,点击确定就可以了。
8 z9 i5 ~8 G3 y6 @" Q( a# t
  5:设置完成后,在软件的顶部找到文件,点击文件找到保存以及另存为,将旋转页面完成的PDF文件保存到指定的文件夹中就可以了。
0 c! s2 t7 k! h' z# M4 G+ m6 o# B
  方法二:迅捷PDF转换器
  具体操作方法如下:
  1:首先将迅捷PDF转换器安装到自己的电脑中,打开软件在顶部找到PDF操作,点击PDF操作,在软件左侧可以找到PDF旋转页面。
6 U, M- r! [3 ^
  2:点击PDF旋转,将需要旋转页面的PDF文件添加到软件中,可以直接选择拖进软件中。选择旋转的角度,顺时针90度以及逆时针90度。
' B4 I9 h9 ?2 o2 u1 y
  3:在软件的顶部找到文件保存路径,将文件的保存路径设置到准备好的文件夹即可。
6 O0 z1 q  |' _& `: f
  4:设置完成后,点击开始转换就可以了。
4 I" z- I) X# P, t! d- [
  方法三:迅捷PDF在线转换器
  具体操作方法如下:
  1:首先在浏览器搜索迅捷PDF在线转换器,进入到网站中,在网站顶部导航栏的位置找到文档处理,点击文档处理,在下面找到PDF旋转。
' I$ q/ ]( z# R
  2:点击PDF旋转进入到操作页面,进入页面后,点击选择文件,将需要旋转的PDF文件添加到页面中。
  o1 v% y9 |" s+ t9 F) z9 }& W
  3:文件添加完成后,选择需要旋转的角度,选择顺时针90度或者逆时针90度,设置完成后,点击开始旋转,稍微等待一下就可以了。旋转完成的PDF文件可以直接保存到指定的文件夹中。
1 \. h) B/ V, M( t- w
  以上就是为大家分享的PDF旋转的方法,本次为大家分享了三种不同的操作方法,每种不同的软件都还有自己独特的一些功能,如果有需要的话可以用一下这几款软件,不会让你失望的哦。
  PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/
  迅捷PDF编辑器https://www.xunjiepdf.com/editor
  PDF编辑器下载http://bianji.xjpdf.com/download.html
