PDF文件过大会导致文件打开速度慢,加载速度慢,传输文件时时间太长等问题,那么解决的办法就是压缩PDF,具体的操作方法是如何的呢?
6 M f/ H ]) A1 [5 A9 ?
) y: h7 s D$ w5 f5 {) }' L第一步:我们打开PDF文件查看文件的属性,主要查看PDF文件的大小。
|, C) z* h2 \, [! y) \( l# p
) @, Z9 W. p/ E! U9 X! E& Y& D" k- v第二步:选择PDF压缩工具,迅捷PDF转换器,然后打开
% i4 r8 n% J7 f8 D0 l
" \2 L, R6 M2 k' l第三步:找到功能为,PDF操作,PDF压缩功能,具体位置如下图
M, S& x, g0 Y! e
5 W4 g7 e/ a/ p) E+ _. @第四步:把我们需要压缩的文件添加到软件当中,两种添加方式,拖拽和点击文件添加/ ]6 F1 U& a. J, u/ y, v
2 T, o" |1 T" z; l* H$ w
第五步:选择压缩模式为高级压缩,清晰地可根据自己的需要选择,清晰度与文件的大小成正比关系,清晰度越低文件越小,反之清晰度越高文件越大。/ K Q" o5 `$ c- M% W9 p, m
* G( c& q3 f' N H
第六步:选择压缩之后的PDF文件存放位置,也就是文件的输出目录。
$ H$ Z( j6 y2 }; R4 w0 {1 ~. C; b
) o2 ~6 S( s. q2 U! q
第七步:以上步骤都确保没有问题的情况下,我们点击开始转换,也就是开始压缩。
' u. ^1 g& s' s
8 H4 V* ]. {8 z; ~3 _. t. |
第八步:进度条完成之后,文件的压缩就完成了,我们来对比一下前后文件的大小。
! c- \% |, W ? E# q# u
' ~! w( C' s6 {* P- | h
可以看到前后文件的大小差别还是很大的,PDF压缩的效果还是很好的,所以大家快去试试吧 J9 `0 M6 a$ _. O4 Q
https://www.xunjiepdf.com/converter
( G2 S: v0 C" Y" X- q1 G" k% K
4 v* E- D9 ?& R+ I" D8 s, x
% ~% N+ ^ l2 m+ l |
