PPT这个词,就是演示的代名词,比如工作报告,数据报告,各种演示文件都能在PPT上被制作出来,需要做的也就是打字添加图片排班等,但是我们需要把PPT转换为Word的时候却又无从下手,今天就把最效率的方法交给大家,怎么将ppt转为pdf技巧,请认真听好
( d' L9 x) P v- r
# ?8 K- r, B: i8 w【VB代码】
@3 s# R5 w) OWord是可以运行VB代码的,那么我们就可以利用VB的代码来把PPT转换成word4 o+ F+ |( q& \$ b- W
具体操作如下:
4 k, L* k7 r$ v1 ?第一步:打开PPT文件,然后Alt+F11打开VBA界面
) H) ]4 ]% H- `5 J) X( W T
3 `) B/ ]: q& W" G- X第二步:点击插入模块,然后写入转换代码
- l& H- N8 T" S) V9 m! }; T( Q! i6 \; c4 K& u& ~
* y" }% u2 h/ P) x4 H. R' D' aSub Main()4 z, X3 K( ]; ? W7 d/ e$ D9 u
& J- t7 p: E, W: w
( M: O0 X7 P: X( J8 {. eOn Error Resume Next+ @$ ~% Q6 G, E1 R0 R' E" U( ?/ h: L
6 G' {+ [! V! b7 l0 [) _
( B1 x, U- j. d0 [2 j! G# IDim temp AsNewWord.Document, tmpShape AsShape, tmpSlide AsSlide
. x9 d& J' ~9 X! L( b: b$ ~- F
( K5 O; x% \) K# W
2 u9 ~8 k! p |! B# }7 mForEach tmpSlide In ActivePresentation.Slides
}* [+ T$ [2 f2 I3 n, D% ~
2 J3 E$ q, P0 k7 Z( F: L6 G# E! I# u$ G# {& u% ~: o
ForEach tmpShape In tmpSlide.Shapes
" }! y2 K2 W. a/ ]( m! `" L
- H9 m Y; L! c4 W0 r. w+ f' x1 E' x; S2 H( j( [% A' V! F# z
temp.Range().Text = temp.Range() + tmpShape.TextFrame.TextRange.Text* X: c& n( h8 b
1 ?: Y, s* Q% E. A; J% U _0 D1 s' u) u3 H# e# q: o
Next tmpShape
& M1 n3 b& k8 q% S5 Z2 k1 f5 o8 B j
( b' Y0 |5 ~3 U5 o( \
Next tmpSlide
1 Y, l* A+ Y0 o0 D( y/ b
9 S' J3 e H0 { Q, i$ ~# ?* \; B) g- v+ Q% T( j1 w/ w" J9 _
temp.Application.Visible = True
+ z( x1 F* H( o) P5 p, E( ]. \
. h1 [/ H1 {, ^3 D" Z
& M) n' _, p. C. a N4 jEnd Sub
. ^" L$ M1 V Z
4 @ x7 w5 l4 R9 u
第三步:点击引用,选择”Microsoft Word 16.0 ObjectLibrary”,点击确定5 [+ b. \! {0 X" }
( ]5 ~6 j) ~6 c; I6 C! C, l5 `
第四步:然后按F5,会出现一个word文档,但是文件会存在很多的空格,这时候就需要调整替换了,Ctrl+H打开查找替换对话框,然后查找输入^p^p,在替换中输入^p,多替换几次。# q& ~/ s6 y3 Y V
; m+ a6 ?7 F3 k0 s- v
) d8 |* J: F, Q# B" }% U' U; R
1 @- A4 y' u0 i' @
1 S0 e" n1 t# e7 x( G
【迅捷PDF转换器】0 U$ s5 ], `6 n3 a$ ]
如果你认为上边的做法有点麻烦或者是超出你的理解范围的话,那么下边的这种方法绝对是最简单高效的方法
* }9 V) ?( ~3 Q6 {; ~5 F Z) z4 S借助工具:迅捷PDF转换器1 o4 Y3 Z% R$ u$ V% c& X5 g% c
第一步:打开工具
# N$ r/ k. J( X8 t: ?
& p+ W5 [8 \4 n& Q9 P- V) G第二步:选择文件转Word功能,可以看到支持很多种文件格式, q) \3 N( i+ `* M+ _) i; Z$ |% q6 A! w
) U6 R8 D) ^$ `5 Z
第三步:添加文件7 b% g( Z9 l3 |9 T# ]
9 p( y( X7 D- ?5 D) @/ l- m6 o) T
第三步:选择输出目录以及转换格式+ t _/ V, q N# {% P8 S
. H, t. D8 A1 o; `; K/ t- C第四步:点击开始转换
* n% K3 x8 Q- }
1 e, t" E) I. _/ @7 j9 [2 W, l第五步:转换完成,打开文件查看转换效果" s$ g9 {* V% M
1 C/ I7 r* ]2 X' I9 S0 U& q上述是介绍的两种较为简单的PPT转Word的方法,希望有助于你,谢谢。4 {: x2 V( f( {& T6 F
* B3 {1 W. k# N. H9 n8 V- l |
