PDF全称Portable Document Format,译为可移植文档格式,是一种封装电子文件格式,很难修改。对于PDF文件的修改需要使用编辑器才能够编辑,那么今天就为各位分享一下如何删除页眉页脚以及添加和编辑页眉页脚的方法,下面介绍编辑的思路与操作方法。 操作软件:PDF编辑器​ http://bianji.xjpdf.com/ 一、删除页眉页脚 1.PDF文件的修改编辑是需要借助编辑器,在电脑中下载一款叫迅捷PDF编辑器 https://www.xunjiepdf.com/editor的软件,之后再编辑器中打开一个需要编辑的PDF文件。 2.文件打开之后,选择菜单栏的文档工具,可以看到里面有很多选项,选择页眉页脚。可以看到页眉页脚里面有添加,全部删除和管理三个选择,点击全部删除。 3.会弹出一个框,询问是否删除页眉页脚,点击是,页眉页脚就删除完了。 4.也可以点击页眉页脚工具中的管理,点击管理之后弹出一个页面,可以看到有添加,编辑,删除,全部删除,点击删除和删除所有就可以删除水印了,添加和编辑也是可以点击的,添加就是添加水印,编辑就是可以修改水印的, 5.我们需要删除水印就选中文件中的水印,然后点击删除或者删除所有这样文件中的页眉页脚就删除完成了。 二、添加页眉页脚 6.删除页眉页脚的方法为大家分享完了,接下来也为大家分享一下怎么添加页眉页脚吧,不然到时候有需要添加页眉页脚的时候又不知道该怎么做了。找到页眉页脚工具点击工具中的添加选项。 7.点击添加之后会弹出一个设置页眉页脚的弹框。然后在弹框中设置页眉页脚的字体与页眉页脚在页面中的页面范围。设置好之后在设置页眉页脚的文本框中输入将要添加的页眉页脚。设置好之后点击确定。 8.确定之后我们可以看到文件中的页眉页脚位置有了刚才添加的页眉页脚了。 三、编辑页眉页脚 9.如果文件中已有页眉页脚,想设置一个自己的,删除之后再进行添加就有些复杂,接下来小编就为大家分享一下编辑页眉页脚的方法,点击页眉页脚工具中的管理工具。 10.点击之后可以看到管理工具中有四个操作工具,添加、编辑、删除以及删除所有,然后文件中已有的页眉页脚就会在弹窗中显示,选中页眉页脚,然后点击编辑工具。 11.点击之后就会弹出页眉页脚的设置弹窗,然后把已有的页眉页脚修改成自己所需要的,点击保存,这样页眉页脚的编辑就完成了。 如何批量删除PDF页眉页脚小编就很大家分享完了。不会了小伙伴可以再看看上面的文章,小编也会继续为大家分享PDF编辑小技巧的。 $ }0 `4 u/ ^& k, y) [
# R5 j8 G" N7 }" W1 E
