查看: 670|回复: 0
[原创] PDF怎么删除其中一页,页面删除的方法
发表于 2019-5-7 17:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  在使用和阅读PDF文件的时候当发现文件中有不符的页面或有空白页面的时候应该怎么做呢?当然是删除页面了啊,接下来就为大家分享一下删除页面的方法,一起来看看吧!
  操作软件:PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/
  1.首先我们需要在电脑中准备一款叫迅捷PDF编辑器https://www.xunjiepdf.com/editor的软件,然后打开运行软件,在然后点击打开更多页面,在编辑器中打开一个PDF文件。
  2.PDF文件打开之后,找到菜单栏的文档可以看到文档里面有非常多对PDF文件操作的工具,找到删除页面工具。
  3.点击删除页面工具可以看到删除页面有两个选项,删除页面及删除空白页面,点击删除页面选项。
  4.点击删除页面选项后,在页面中可以选择要删除的页面,如要删除文件中的哪一页,可以选择页面选项,然后写要删除的页面的页码,点击确定就可以将页面删除了哦。
  5.我们可以看到选择的页面就删除完成了,不过文件中有两个空白页,那我们接下来就来说说怎么把空白页面删除吧。
  6.PDF空白页面的删除,选择文档选项中的删除页面,点击删除页面里的删除空白页工具。
  7.点击删除空白页面后,出现的弹框跟删除页面有些区别,删除空白页面需要选择删除的页面类型,然后设置好需要删除的页面范围,之后点击确定即可删除。
  8.接下来再为大家分享一个网页版的删除页面方法,打开PDF在线编辑器,在文档处理中选择PDF删除页,也是可以进行删除页面的。
  9.点击之后,把PDF文件在在线编辑器中打开。
  10.然后设置好下方的删除页面的范围,有奇数页、偶数页及指定页面来进行删除。设置好之后点击开始删除键,这样选中的PDF页面就删除完成了!
  PDF怎么删除其中一页,页面删除的方法小编就跟大家分享完了,大家也可以根据上面的文章进行操作哦。
/ s- W9 T3 a$ D
