查看: 770|回复: 0
[原创] PDF如何复制页面,PDF文件的编辑小技巧
发表于 2019-4-30 17:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
  有时候遇到需要编辑文件的时候没底不敢直接的在文件上编辑,再制作一个页面就会很费时间,这个时候就需要把把需要的编辑的页面复制一下,先在复制的页面上进行操作,今天就为大家分享一下使用编辑器复制页面的编辑技巧一起来看看吧!
  操作软件:PDF编辑器http://bianji.xjpdf.com/
  1.文件的编辑与修改是需要借助软件来编辑的,在百度中下载一款叫“迅捷PDF编辑器https://www.xunjiepdf.com/editor”的软件,下载完成之后在电脑中安装,然后打开软件,在软件中打开PDF文件。
  2.文档打开之后就需要操作页面了,找到菜单栏的文档工具,然后选择文档工具中的更多页面工具。在更多页面的扩展框中我们可以看到有复制页面工具,点击选择。
  3.点击之后会弹出复制页面的弹框,在选择框中可以找到页面范围以及目标范围,将需要复制的页面选中设置完成之后,点击确定。
  4.点击确定之后就会回到文档页面了,我们就可以看到设置的复制页面就复制完成了。
  5.其实还有一个方法不过有些复杂,小编也来跟大家说一下吧,把PDF文件在转换器中编辑,把PDF文件转换为Word格式的文件。
  6.然后把转换后的Word文件打开,然后把需要复制的页面,在Word中复制。
  7.复制完成之后保存,再把Word格式文件转换为PDF格式文件。
  8.转换完成之后我们打开PDF文件,可以看到PDF文件的页面就复制完成了。
  PDF如何复制页面,PDF文件的编辑小技巧就分享完了,看完之后是不是觉得PDF文件的编辑也并没有很难,PDF文件使用PDF编辑器来进行编辑的话会很方便的,小伙伴们也可以一起来下载试试!
" P, E" Z9 q0 ]0 L
- V! ~1 J" K/ F  X; z8 i5 e) h
