查看: 835|回复: 0
[推荐] 大地GHOST Win7 64位官方安全版V2018.11
发表于 2018-11-14 14:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
http://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170909/1-1FZZ94G1.jpg
6 S0 ~0 c  j4 w4 R* n. u9 d6 Ohttp://www.xitonghuayuan.net/uploads/allimg/170909/1-1FZZ94G2.jpg
' t1 p# E$ f4 I  i4 k9 g2 S一、系统简介  Q5 T+ ^/ f4 q0 z. v! ]
大地GHOST Win7 64位官方安全版V2018.11系统集成最新微软更新补丁,防黑屏,通过微软正版验证,支持在线更新,采用win7 64位旗舰版(MSDN官方发布SP1正式版原版镜像)制作并完美激活,这款系统主要适用于笔记本、品牌机,同时支持组装兼容性极强,可通过微软验证,可在线更新。9 i3 }8 Q' ]3 Z/ ~- F$ @; |
二、系统特色/ w# M; u8 [& d
1、集成vb、vc++ 2005、2008、2010运行库库支持文件,确保绿色软件均能正常运行;7 p0 S/ i5 S' D# K$ d+ n
2、安装日期数字模式命名计算机,不会出现重复,无需记忆;
; }. K( H9 O5 x8 I3 ]' u7 \6 C  A- n! x3、系统经严格查杀:无木马程序、无病毒、无流氓软件及相关插件;5 n7 A. n; S& f. X
4、安装过程中自动删除可能存在于各分区下的灰鸽子、磁碟机以及AUTORUN病毒;7 u* V" y. c5 ~  c, E6 V
5、加快网上邻居共享速度;取消不需要的网络服务组件;7 H3 P- j5 x# s9 L5 ^
6、加快菜单显示速度;启用DMA传输模式;. I7 Z  X5 B# @- O- }* s4 S
7、智能判断并全静默安装 , amd双核补丁及驱动优化程序,让cpu发挥更强性能,更稳定;" j& F# |2 l8 V# R
8、首次登陆桌面,后台自动判断和执行清理目标机器残留的病毒信息,以杜绝病毒残留;
; L# i6 c- E( ?% O* }9、严格查杀系统的木马与插件,确保系统纯净无毒;% G& d1 `$ t$ G4 M$ j, W7 d" Q# f
10、使用了智能判断,自动卸载多余SATA/RAID/SCSI设备驱动及幽灵硬件;7 }; o/ T4 B& G
11、集合微软JAVA虚拟机IE插件,增强浏览网页时对JAVA程序的支持;
; @" Q; j, N  V/ w4 e12、集成DX9最新版,MSJAVA虚拟机,microsoft update控件和WGA认证;
2 T! h8 D7 V  W13、支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装;" |4 w# x+ N, t1 @4 _7 X3 i
14、判断目标机类型,是台式机就打开数字小键盘,笔记本则关闭;$ o3 }5 _  ?) E) f  {' x. `
15、通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动;0 c6 M. H+ p  l
三、系统优化& W% W5 M% [6 H: z4 t* j$ J
1、宽带ADSL拨号用户,本地连接未设置固定IP地址;
  M/ O: e! T3 ]) ^8 s0 `2、按Ctrl+Alt+Home可瞬间重启,按Ctrl+Alt+End可瞬间关机;
/ P; u' [4 X+ L3、启动时将不检测未使用的IDE通道并将其关闭;
, a+ Y  n, d% o9 |4、加快菜单显示速度;启用DMA传输模式;0 `, L( E+ L( a4 X
5、共享访问禁止空密码登陆;
4 ?- M+ K# e) m: i. Z* M6、关机时自动清除开始菜单的文档记录;; \9 s. E/ P. p
7、TCP/IP连接数破解为:1000,大大增加了BT下载速度;
/ b8 D0 K6 D+ o) |8、系统安装全过程约6分钟,部分机子可达5分钟,高效的装机过程;+ M% x7 a$ ]# s. x0 I! a6 X
9、加快“网上邻居”共享速度;取消不需要的网络服务组件;
8 h+ E( F$ B: r  F1 L10、未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好;
/ {; X7 T3 a/ s6 I% R6 U# f9 R11、支持新型号主板开启SATA AHCI/RAID安装,支持I5、I7平台;! C! N! K3 ~! ~, W/ v, Q
12、精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);; ^! K6 m! T1 C3 U5 O1 y4 p
13、停止磁盘空间不足警告;# ]" s/ G7 |, [8 F
14、修改QoS数据包调度程序,加快上网速度;) e/ K  b8 r/ g$ {' j) f
15、加快局域网访问速度;6 m$ b  g! n6 L" p4 R# o1 H- [
16、禁用不常用的系统服务(内附设置工具,如需要请自行修改);8 }& _. A, `2 W* _. W* c. o/ a' A$ z6 L$ w
17、禁用一些服务,提高系统性能(如关闭错误报告,关闭帮助等);
: ^8 b& u* _/ h. v7 T18、修改注册表减少预读取、减少进度条等待时间;
  T, B% C: @" @" [. \四、硬盘安装ghost系统方法
2 ^9 U6 Y! T" r3 [) m具体安装方法如下:
/ p# c/ F( Y: Q# d  _6 c5 x' [, k0 L" V在安装系统前,请注意备份C盘上的重要数据,系统重装会格式C盘,所建议提前转移个人资料并备份硬件驱动。
4 @5 [3 a/ [4 f: \9 s" c: u$ g0 b1、将下载的ISO系统镜像文件解压到除C盘(系统盘)外的其他盘根目录,例:(D:),然后右键选择管理员身份运行“onekey.exe硬盘安装器;
( J/ x( W% b0 B! ?" T: D( R. p2、选择列表中的系统盘(默认C盘),选择Win7.GHO镜像文件,点击确定。会提示是否重启,点击是,系统将自动安装。
/ E, U" [8 i8 b五、常见问题解答2 @$ x. I& O3 p/ n8 I" N3 W
1、GHOST安装过程中断,出现以下提示
5 b7 ]1 y# L' e9 u4 R/ J: u4 Foutput error file to the following location: A:ghosterr.txt原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。
9 r, f  L0 J4 p5 b$ z5 A2、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用( R2 W9 Y* b' ?! B& ]6 q; @
这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以到控制面板中的声音,语音和音频设备找到Realtek HD音频管理器--》音频I/O--〉接头设置--〉选上禁用前面板插孔检测。
( Z( s' L: F: A- e8 |3、装完系统提示没有通过正版验证,右下角出现五角星提示, D3 P! B- A& H! c3 w
这种情况大部分是由于系统时间不对造成的,请将计算机时间校正准确以后重启计算机即可,千万不要使用一些所谓的破解工具,那样并不能解决问题。
8 N5 b; L9 x# Z# q4 }% I! b4、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?
9 ^, J, d2 x& O& F) T5 h遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。
7 U: p3 @5 c" s% w2 C5、GHOST后整个硬盘变为了一个分区! E1 F/ d9 g- z+ o: v& m
一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。0 E! Y  }- Y5 ^6 A; X% p+ a  a" D
六、免责声明
2 V/ ~4 D8 f' t, P" T2 t$ k: M大地GHOST Win7 64位官方安全版V2018.11系统软件版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛反馈,请购买正版Windows操作系统软件!
# g( V- p' O6 w! C& }( i百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1c2hLQgg
" ?5 Z( F6 p2 |本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/windows_7_x64_2018.iso
; x  F9 f. n! @3 b' W温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:% S2 `% D+ p, f
thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vd2luZG93c183X3g2NF8yMDE4Lmlzb1pa
+ I+ G% r, k! T/ R" o
