查看: 1286|回复: 1
[推荐] 戴尔笔记本Win10 x64位装机纯净版v201803
发表于 2018-3-14 14:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东梅州
http://www.windows10zj.com/uploads/allimg/180307/1152216405-0.jpg9 d) a/ m5 F  w0 z
http://www.windows10zj.com/uploads/allimg/180307/11522111J-1.jpg
6 _6 J5 X" B0 L$ Fhttp://www.windows10zj.com/uploads/allimg/180307/11522142V-2.jpg0 e2 D7 j8 j3 S/ s" K/ z& |( g
戴尔笔记本Win10 x64位装机纯净版v201803系统制作全程离线制作,100%隔离病毒木马,保证系统安全!使用IT天空驱动助理安装工具,精心优化系统,保证速度与稳定性的最佳平衡,欢迎下载体验!1 ?/ y8 C. H( W* D1 O$ J* |( M
一、系统说明:, F, \. R' Z$ t! w
1.使用最新(含热修复补丁) WINDOWS10 SP1中文旗舰正式版(64位)制作,无人值守自动安装,无需输入序列号。
$ k+ v( Z( }( [2 q0 ?! `( b2.系统使用原版制作,功能无任何删减,仅删除了示例音乐和视频两个文件,100%原汁原味,真实体验原装完整版的WIN10;
) @" U8 w( f! F' t" c3.安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号。; c# A' \, R6 J1 U& b1 i% U
4.自选软件集中包含市面流行所有常用软件,一盘在手,装机无忧;
# T1 |$ u; B! I% n0 ~0 U: f5.系统纯净,首次进桌面后自动显示自选软件集,默认15秒后自动安装常用软件,如需自选,请手动选择软件,倒计时自动停止;
# F  O# n$ h, S2 K; i( j5 v1 p5 @6.系统占用空间约为8-10G,建议至少分配30G以上硬盘空间。' o8 k) ]( \  |8 y; h
二、系统智能与自动技术
1 D3 X( e5 A) l) t4 e+ Q, d1、自动清除启动项:显卡启动项,声卡启动项只运行一次,第二次重启即可清除。
# F! Q5 m' n% @& p1 @( S4 Y2、自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒。8 [5 h+ J  m% \
3、智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好。
$ e' f. \* F! x$ P3 {: E0 ~5 I4、智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。
& a$ E2 j. P6 \5、智能优化最常用的办公,娱乐,维护和美化工具软件并一站到位。1 X# l1 @/ o9 x# U$ n5 x  Q
三、系统描述, g% w* S+ M6 J( K) E9 q* K5 d
1.整合Xbox游戏平台 社交互动性增强;
: Q) W9 X- T3 @% h) B2.集成最新的DirectX ,带给游戏全新的视觉体验;: D* J: o0 Q3 P0 R4 ]- u
3.无新建用户帐户,仅保留Administrator,密码为空。(用户装好系统后请及时加密码);
) q. L4 F8 r- i" D+ ~4.关闭了硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……),系统更安全;
5 Q, p. o% q) J: b% ?! |4 F5.触控手势功能只要用手指划一划即可操作;
9 D" |' k# M  t; Q( b; \2 u6.增加网址导航,方便用户快速浏览网页5 n) w9 e! T6 N; F
7.增强系统安全性,开机自动启动Windows Defender,去除360管家等强制启动。
) c1 R4 S2 E# |8.自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒,删除灰鸽子变种及磁碟机病毒;
" _) k; O9 w( r! ]$ Y9 K  H: Z) b9.智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,如不选择将只能识别最优分辨率,第一次进入桌面分辨率设置好;  Y1 L5 E: C0 V8 w
10.自动清除启动项:显卡启动项,声卡启动项只运行一次,第二次重启即可清除;/ s8 Q& x5 Y+ k! ~+ X+ k
11.屏闭了IE8更新补丁自动下载,需要IE8可自行安装;
$ @+ i6 ^$ P# c5 ^* {; u12.全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需4-6分钟,适合新旧各种机型;
# w' Z5 q8 B9 P  s' ~: y' j13.集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动。
$ O8 W3 h+ U* n& {% O四、系统介绍
- @* J. `0 R; U' Y4 o& Y, B1、微软Win10长期服务方案企业版具有更小巧、更安全、更稳定、更人性化等特点。( H' ^1 s. K) V% M# F* _$ Q
2、绝对保证原汁原味!最稳定版本,无蓝屏!( v7 Q" g3 q: z1 i
3、增加Win10PE系统,操作更方便,优化磁盘缓存、优化磁盘占用!
) E! R* T+ r' I- G5 E4、是Win10中操作系统中运行速度最快的一款,是工作游戏的最佳选择,原版支持在线升级,补丁已经更新为最新版本。4 f2 D5 L! `, K2 w
五、常见问答- {; u8 l# B4 b2 C5 T+ n! Z, W
1、三星scx-4100打印机连接到win10无法正常使用
0 |" Q6 x  V* p) ~( C这是驱动的问题。
# ~& S3 |  g- }3 X5 z0 i+ K& t估计是当前所装驱动与该硬件并不能完全匹配。
8 a2 n7 O% k: [. n, J! o4 P# H- O这你可以先下个腾讯电脑管家。
0 D3 Z+ O9 ~: P7 ?  e首先通过硬件检测详细了解一下驱动的实际情况:* K# v) z# }; Y
打开腾讯电脑管家。。。。工具箱。。。。硬件检测。。。。驱动安装
- \8 z' y* N& j9 Y/ r9 u; h如果存在异常,可以通过打印机附赠的驱动盘重新安装一下。要是找不到合适的驱动,可以通过软件管理下载其他品牌的8 L" B$ N  |0 [2 t) o) u! {
工具进行安装。管家的软件管理内是提供下载安装的
) u. S( M" c/ W3 f2、戴尔笔记本win10装机纯净版64位快捷键有哪些?
; P; t& ~3 L6 Y5 _4 |除了大量的新功能和界面改进,Windows 10中同样包含了一批键盘快捷键,以下为The Verge的整理,很实用。
9 j; l( s0 d1 ^( l) a0 XWin键+Tab:激活任务视图
# ]% z% n. Y; ]6 c! W0 N1 T1 YWin键+A:激活操作中心
% A4 w& H* ^( w; R$ ]Win键+C:通过语音激活Cortana, V1 M% z$ ]' C( y0 _" y0 }5 U
Win键+D:显示桌面$ Z% L3 x" h) T6 _
Win键+E:打开文件管理器3 a: c6 Z: O; m- k
Win键+G:打开Xbox游戏录制工具栏,供用户录制游戏视频或截屏
, ~& ?  d/ @8 R$ ]7 y- UWin键+H:激活Windows 10应用的分享功能( n. C+ ^# }) W  R% Q, ~' T. A
Win键+I:打开Windows 10设置! I7 s6 E& L" G
Win键+K:激活无线显示器连接或音频设备连接% K  e: B+ G# J5 ]" W5 V
Win键+L:锁定屏幕! z6 ^' k  g  n# I5 ~4 j
Win键+P:投影屏幕
  l8 _( O2 R$ v- C8 M4 BWin键+R:运行! g7 M, f/ `3 T0 \6 g
Win键+S:激活Cortana, a8 f7 g3 S& C
Win键+X:打开高级用户功能
9 R7 p# D. v( g" C2 R' [Win键+左/右/上/下:移动应用窗口
5 K- K1 @0 o3 ^0 \1 g" F" {$ p6 ~! yWin键+Ctrl+D:创建一个新的虚拟桌面
" e1 ^0 r4 @& Y9 M6 `0 [3 }7 mWin键+Ctrl+F4:关闭虚拟桌面
4 F$ W# g) G9 y2 [( J7 `0 ~Win键+Ctrl+左/右:切换虚拟桌面
( F4 J- v  S( z$ f8 }* p5 y+ w" TWin键+Shift+左/右:将应用从一个显示屏移至另一个显示屏* l& O, w" b- c- }4 H
Win键+1/2/3:打开任务栏中固定的程序,1代表任务栏中第一个应用图标* w! F! B+ e* N* c
3、Win10怎么检查更新?
( @1 H: d" {5 e& O- n& q一、在Win10桌面的【这台电脑】上鼠标右键,然后选择【属性】0 }2 B+ k/ m7 m& _" x+ A
二、接下来会进入Win10系统控制面板,再点击进入左下角的【Windows更新】
/ k+ s+ Y/ W$ B4 \# n4 X三、接下来就可以进入Windos更新中心了,如果已经开启了Windows自动更新功能,如果有更新也会提示,如果需要检测是
- |' \: F$ ?  p/ t  x. `9 Z( `5 J否有新的可用更新,可以点击左侧的【检查更新】
, {7 X; X+ e* D8 c) b7 I% [四、如果有可用更新的话,就可以检测到有Win10可用更新点击更新项目,进入更新即可  W1 U" x) d+ L: J; a5 H1 K
最后勾选上可用更新项目,然后点击底部的【安装】即可完成Win10更新了
% |/ d2 o  b  L& i7 s5 H. }4、戴尔笔记本win10装机纯净版64位错误代码 0x801317002 [( F; Q" B9 v9 z
命令提示符修复问题项,如下的步骤请参考:
3 [# ]) R8 {" O) A0 W; Y点击【开始】菜单。
1 R8 b# G0 Q) P  a: P2 E选择【所有程序】。$ K5 b! O$ Z; {6 j! o3 S
选择【附件】。7 [) X2 D" g, }' `" I
鼠标右键【命令提示符 】。
% ]8 t. x: }+ m' O【管理员身份运行】。3 w, r7 W8 d( O& d* q; ?1 {
输入sfc /scannow按回车键执行。
" ?/ q  [+ Q* D" |! i1 c5、win10桌面变成win8了,怎么切换回来 ?
, [0 b' l0 a, Q! a1.首先,我们点击鼠标右键,选择个性化,然后我们就会进入到个性化的界面了,我们就可以看到了。  z, A6 N. Z# a9 M4 z8 U2 z4 v8 y
2.在个性化的界面里面,我们就点击上面的主题的这个按钮的,如果不惦记这个的话,是找不到的。8 q% r) w0 ?* c
3.我们在后面可以看到有个更改桌面图标的,就是这个,我们点击这个图标,打开,进入到下一个选项里面。
: G$ }5 g% i, E- u) C0 v$ x2 r* ]' _/ R4.然后我们就点击打开我们的界面了,我们选择一下我的电脑,然后点击下面的更改图标的按钮就好了。
9 b' [3 o0 r& F- T3 L5.点击更改图标以后,我们就需要选择了,我们选择一个我们喜欢的图标,点击更换就好了。
4 R+ R$ B6 @$ V) {" X6.点击了以后,我们就点击上面的应用按钮,选择应用以后,我们就点击确定的这个按钮就好了。% r2 d- ~& N+ L9 Z
7.这时候,我们就可以看到我们的我的电脑的桌面图标已经更改了,很是简单的,我们可以试试的。7 e) f( I; O4 i9 m4 p6 x( m
8.如果自己还想让恢复原来的图标的话,我们就点击上面的恢复默认值的这个按钮就好了。* k4 y8 r2 b' w$ P. G6 S% T
9.点击恢复默认值以后,我们就会看到图标已经恢复到以前的了,不过恢复默认值以后,依然要点击应用以后,点击确定3 {* a  ^9 n3 Z3 n2 h
的。6 K1 g6 p2 N6 {6 @4 K( v7 a4 C
6、怎么设置其他登录用户?
  ~. {  k; @/ C4 J7 x  f' p) N右键此电脑,点击弹出列表里的管理菜单。然后打开管理,并点击展开本地用户和组,然后选用户,然后在空白处点击右
6 A/ j) {2 W; V. b0 j键再选择用户列表,在框框内输入密码点创建就OK了! h& m  d% c  @1 `5 E: F2 H
7、怎么在桌面上显示我的电脑?
" n4 U/ ?0 Z0 _- F9 h0 A1.右键点击开始菜单打开控制面板选择外观和个性化。
6 D  F: e3 E) Q. x5 k2.然后选择个性化选项
' n, \, V- G- z3 A3.选择更改桌面图标/ `) h2 H& F/ G3 Q
4.打开更改桌面图标选项勾选计算机点击确定( \2 N8 S- H% ?+ g( v# v
5.右键点击桌面刷新后即可显示我的电脑8 `  v, O- T8 |9 q
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1c2hLQgg
% [7 T7 g% I# p本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/windows_10_x64_2018.iso& ?+ l' M7 d  u' Q; C6 U
温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:
* E, h" y8 F* c! B( tthunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vd2luZG93c18xMF94NjRfMjAxOC5pc29aWg==
  H) r9 v* x, h0 F" a5 w
发表于 2018-3-17 21:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
你好,有没有 戴尔笔记本Ghost xp sP3 装机纯净版。
