http://www.xitongzhijia.net/uploads/allimg/180130/56-1P130104630.jpg
0 `8 L( F/ v9 J7 |2 j6 Fhttp://www.xitongzhijia.net/uploads/allimg/180130/56-1P130104631.jpg9 g& M' D4 J5 a0 @% s! {
http://www.xitongzhijia.net/uploads/allimg/180130/56-1P130104632.jpg! b; [4 f- ]3 G1 f! L
http://www.xitongzhijia.net/uploads/allimg/180130/56-1P130104633.jpg% V! o5 @8 Y2 m- A) H
雨林木风 GHOST WIN7 SP1 X64 新春贺岁版 V2018.02 具有纯净无毒、免激活等与众不同的特性。 雨林木风系统可以一键无人值守安装、自动识别硬件并安装驱动程序,大大缩短了装机时间,且恢复速度更快,效率更高,深受无数系统爱好者的关注。
4 k) w2 j O* ^/ l一、版本更新内容
4 N" E i) x1 Z0 | 1、更新了系统补丁和Office2007所有补丁到2018年02月(可通过微软漏洞扫描和卫士漏洞扫描)$ v' L3 E6 |8 s# V6 N; ?
2、更新硬盘安装器,增加硬盘安装系统兼容性; o: s0 {5 \; f
3、更新DOS和PE下的分区工具DiskGenius为3.5版% e k* _/ X+ P9 \
4、更新WinRAR 解压缩软件5.01简体中文正式版
1 P( _2 v+ j+ w, y 5、更新自由天空最新万能驱动V6.6
1 i+ c( N7 N4 C% q8 H: ]4 j! T 6、增加数款驱动的支持
) \8 L% Z; N. h 7、其它细节的优化和修正
j( ~. Q) p* A; j; H2 X+ w3 K二、安装最低配置要求
6 [* D- B7 a, q+ \- N% o$ N9 \0 { 1、处理器:1 GHz 64位处理器
: T( f( u3 I) K' \8 D1 N 2、内存:2 GB及以上5 n# s. c6 ], C N. b6 ]; n) m
3、显卡:带有 WDDM 1.0或更高版本驱动程序Direct×9图形设备, s+ `1 U: J0 x& l6 I) t" j
4、硬盘可用空间:20G(主分区,NTFS格式) B' z: R A0 ^* w
5、显示器:要求分辨率在1024×768像素及以上,或可支持触摸技术的显示设备。- m3 _- C/ M- ]; L6 o
三、安装方法7 s+ Z- b; P, |% |) j
在安装系统前,请注意备份C盘上的重要数据,系统重装会重置C盘,建议提前转移个人资料并备份硬件驱动。下面推荐三种安装系统的方式,用户根据自己的情况选择方法安装。
3 e# ]% K/ H1 Q1 a 1、硬盘安装(无光盘、U盘,推荐)* k* [$ t! L+ c2 f3 }
将下载的ISO系统镜像文件解压到除系统盘(默认C盘)外的其他盘根目录,例:(D:\),右键以管理员身份运行“GHO镜像安装器.EXE”;
: k6 \% J- p: p' V+ _. t雨林木风 GHOST WIN7 SP1 X64 新春贺岁版 V2018.02(64位)$ J: }' L* O8 w+ y* D2 B
选择列表中的系统盘(默认C盘),选择“WIN7.GHO”映像文件,点击执行。会提示是否重启,点击是,系统将自动安装。
) B8 p1 M. g6 } y雨林木风 GHOST WIN7 SP1 X64 新春贺岁版 V2018.02(64位)4 |0 B4 [& W. {8 R& m
硬盘安装Windows7图文教程 详见底部。+ m9 P4 W7 k& a% C) n
2、U盘安装(有U盘)
1 F/ ^7 W2 V1 ^7 b9 V/ I9 U 下载U盘启动盘制作工具(推荐U精灵),插入U盘,一键制作USB启动盘,将下载的系统复制到已制作启动完成的U盘里,重启电脑,设置U盘为第一启动项,启动进入PE,运行桌面上的“PE一键装机”,即可启动GHOST32进行镜像安装。
' M8 u; u# G: o0 ^ Q- m6 | 3、光盘安装(有光盘)
4 A# o; i u9 |1 J; h0 y4 r 下载刻录软件,选择“映像刻录”来刻录ISO文件(刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X!),重启电脑,设置光盘为第一启动项,然后选择“安装 GHOST WIN7 系统”,将自动进入DOS进行安装,系统全自动安装。
1 h7 S7 ?) Y% V" v7 A 【温馨提示】下载系统后请校验一下MD5值,以防止大文件因下载传输时损坏引起安装失败!
y1 V/ d8 g; p! [四、系统主要特点
. n( o' N4 r* B% }+ y 1、更安全. i Z; ^) T6 x
*源安装盘采用微软官方Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (Chinese-Simplified) 操作系统,并进行永久激活,集成系统补丁至2018.02(可通过微软漏洞扫描)。
; [) {' W7 {9 t9 {0 }! S9 W. c *办公套件采用的是精简版Office2007,集成Office补丁至2018.02(可通过微软漏洞扫描)。
3 @7 Q1 |. f) K) o *安装过程会自动删除各分区下可能存在的AUTORUN病毒,删除灰鸽子及磁碟机病毒。
( q8 K/ G0 |1 i: E0 k7 t! k) e *无新建用户帐户,仅保留Administrator,密码为空(用户装好系统后请及时加密码)。# X# v- m( G8 w- i/ b; w
*关闭了硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……),系统更安全。
. l$ X/ ^3 Q; p! d( b5 }, p 2、更稳定$ K+ I5 L3 I7 _0 s7 _
*包含绝大多数的SATA,SCSI,RAID控制器驱动,支持64位处理器,支持双核处理器。
5 T! S4 F9 m+ m *集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,几乎所有驱动能自动识别并安装好,首次进入桌面全部驱动安装完毕。; O# V: K/ S8 C# x
*独创全新的系统双恢复模式,解决了某些SATA光驱和有隐藏分区的电脑不能正常安装系统的问题。
% V7 f1 v+ p& g! H! m *支持IDE SATA USB 光驱安装,解决了其他GHOST系统在部份SATA或有隐藏分区的电脑上无法正常恢复的问题。) {2 C4 j, }5 |
*安装过程会运行自主开发的驱动选择工具,此工具可智能判断所有的电脑硬件型号,最大限度地避免了因驱动冲突而蓝屏的现象。% x2 ^# l/ n' e/ j0 h$ M1 B
3、更人性化/ K* r3 r# H" u. g; e) i& o
*集成维护人员工具,不仅装机方便,维护更方便。
4 `" V. { O2 }5 k *预置多种精美主题、壁纸、屏保和精心收藏IE实用收藏夹。/ }6 z" K) b. r
*智能判断电脑类型,是台式机就打开小键盘灯,是笔记本就关闭小键盘灯。; f' e9 O- U! ~5 x
*我的文档、收藏夹、都位于D盘。这样做可以避免下次重装系统时丢失用户个人文件。, d% k& @ p/ A) ]6 ]3 V
4、功能增强$ p- f$ K7 p2 G* z% d6 z
*优化注册表,提高系统性能。7 K5 {/ J, I+ t% [6 `
*禁用少量服务,提高系统运行效率。* n$ N7 a; j" D- j
*破解连接数为1024,大大加快下载速度。
4 K# Z6 l+ S, q9 t1 o) o d *破解uxtheme主题限制,可直接使用第三方主题。
+ l/ K5 W; h- u3 ^6 a *集成DX最新版本,MSJAVA虚拟机,VBVC常用运行库。) L5 N8 x F" W) c
五、集成软件
( F$ D: h# b9 \* I 1、酷我音乐2018最新版 \% o/ n" a7 H6 L1 ], H9 p1 j
2、九拼输入法2 l7 @5 j+ ]! H" ?, Z
3、腾讯视频V10.5.1068.0版4 `" S/ G! q: @
4、腾讯QQ V9.0官方正式7版: F: f% r. p4 F1 Z8 i6 \+ m3 ~) c
5、360浏览器V9.1.0.320版$ M1 z+ h5 u2 {* _7 B
6、软件管家V1.1.13.110版
" a7 G+ J! H7 K 7、PPS影音V6.2.57.5300版
, h* w+ {1 {* F( g+ ] 8、QQ浏览器V9.5.11096.400版. i+ ?0 d- }+ `5 e6 o7 J
六、常见问题解答
: C- }2 r0 |/ J 1、安装的时候为什么会出现读取文件错误?& n( X K* w" j3 K! m8 Y
这一般是由于盘片本身的问题或者刻盘出错造成的,请重新刻盘。请大家用8x,光盘一次刻录方式刻录用。另外,如果你采用的是DOS下虚拟光驱方式加载ISO再安装,也可能出现类似的情况2 r& j1 K9 u- C5 B9 b( \! U) B
2、为什么安装过程中会出现蓝屏或死机,或者在某些步骤(如检测硬件)时卡住?+ w- N6 a r& |" r
这些情况很多是由于硬件问题造成的,如内存中某些区块损坏,或者CPU过热,或者硬盘存在坏道,或者光驱老化,读取出来的数据有问题等等。请先替换相关硬件确认是否是硬件问题造成的。* Y. G) j( b# k2 t2 r' d
3、装完后XXX驱动没有自动装好,怎么办?
1 e; r, Q/ d7 [! y( o 如果是新显卡和最近的声卡或者比较特殊的设备(HP和联想的电脑多含这种特殊硬件),大家除了自己去下载驱动外,还可以打开光盘的自动播放程序,选择“备份硬件驱动”来自动更新驱动(前提是能够正常联网),另外我注意到最新出的笔记本,安装XP系统后,即使去官方网站都找不到驱动,这种情况说明你的电脑不适合装XP系统,你需要安装VISTA或者WIN7系统。+ B7 r3 d. X. g. l& H9 l% K# ~/ r$ J
4、装上发现一个大问题,就是看影视的时候,画面一跳一跳的,就象放幻灯,不连贯。
: I. i! E3 X; `% e4 h 通常是的显卡驱动没有安装正确,建议选择合适版本,的显卡驱动,重装一下这个驱动。
" L4 i0 Q2 ~* `1 @ 5、第一次装完以后启动后内存占用很高。! k. k) Z7 l% _/ a1 e
第一次启动系统会做一些初始化的工作,有些进程会临时运行,实际上第二次启动很快就会降下来(如果你没有装别的驱动,第二次启动几分钟后会看到明显的内存下降)。
; p& A, C9 q* Z" r 6、为甚么我访问别人的共享文件夹正常,而别人访问我的却不行?2 p3 Z- c, W0 _! Y
如果你确认自己的Server服务是正常启动的话,可能你需要在控制面板允许guest用户(XP默认禁用),这样方可无需认证访问你的共享文件夹。但是我们不推荐这样做,最好还是设置单独的用于对外共享文件夹用户,并为它设置密码。' {3 P" C u" m+ ?
7、GHOST安装过程中断,出现以下提示output error file to the following location: A:\ghosterr.txt$ O( _, u# ]- u2 T" a. ~, b# n
原因一般是读取或写入数据出错,可能是光盘质量问题或光驱读盘能力不佳,或写入硬盘出现错误。
1 k3 \! r K1 E- O- j- d! W 8、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用7 S9 v. L+ k: g( u% o2 B, u; D
这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以在“桌面”找到“音频设置工具”,双击运行后,默认在右下角,打开该程序,依次“Realtek HD音频管理器--》音频I/O--〉接头设置--〉选上“禁用前面板插孔检测”。
( E* f( A+ B9 Z; ]8 s2 t 9、安装过程中蓝屏或者系统不断重启应该怎么办?
5 L" M, e0 m' u2 @ 遇到这样的情况,一般是由于windows在安装驱动的过程中识别错误造成的,可以重新GHOST恢复系统,在出现驱动选择画面的时候按[ESC]键,取消所有驱动的集成即可解决问题。& I# t8 _; @: n9 G
10、GHOST后整个硬盘变为了一个分区
/ T& W+ }5 M% U5 j; q( Y' {( X 一般是手动操作GHOST错误,将分区镜像恢复到整个硬盘导致。请立即关闭计算机,不要再向硬盘内写入数据。建议将硬盘接到其他电脑做为从盘,使用相关软件进行分区表恢复。如数据重要,请到专业的数据恢复公司求助。. g, F9 X! i$ r2 N- D/ f+ H3 _/ _. [
11、驱动选择工具判断有误,没摄像头却解压摄像头驱动!, I0 x- \6 s$ ?6 U; G& @: F
考虑到大家以后可能会使用到摄像头,特意解压摄像头驱动,这样只要连上摄像头,就可以方便找到摄像头驱动啦。
3 V/ O5 ~" m3 [6 n' H0 S 12、360检测到这个镜象文件里面含有xx程序。。。。。。
; C% R2 ~# o+ l0 v6 k& B( t0 ^ 检测文件请采用卡巴,诺顿等知名杀毒软件查杀,国内杀软只会耍嘴皮互相攻击,而不注重技术革新,难免误报,何况360就不是什么杀毒软件。" l' o" J/ o4 o) `3 O" m) L. o7 U3 H u
13、为什么更换了PQ图形分区工具?# }" [# w+ g) ~7 z# _
我们在测试过程中多次发现PQ提示磁盘错误,但是磁盘却可以正常使用的情况,为此经过多方测试,决定为大家选择DiskGenius这个更强大的图形分区工具
l1 f( T2 Q8 e. \# g. M 14、为什么网上邻居中看不到同一局域网的其他计算机?" }: n4 Q* b/ n( h: ]
出于系统安全性考虑,我们在制作的时候将其屏蔽掉了,如果需要,只需打开“开始\所有程序\维护人员工具\网络设置\开通局域网共享(访问本机无需验证即可进入).cmd”即可。$ C) O9 J& Q2 U- ?* p
七、免责条款
& C( {) ~0 O6 Z) s! p 本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只用于个人封装技术研究交流使用,不得用于商业用途,且本系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您对本系统有任何意见和建议,欢迎到论坛反馈,请购买正版Windows操作系统软件!* @# I- i' G. A1 Z) r- b w) J
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1c2hLQgg$ M9 c8 z4 Y( o5 P
本地下载:ftp://06:06@down.ndxsjy.com/windows_7_x64_2018.iso; }! L7 b. w7 P$ U0 `4 _
温馨提示,如果点击不能自动下载,请打开迅雷后,新建任务,粘帖迅雷下载链接到新任务窗口,即可下载:1 T+ F5 ~7 e- ^, I. n' D* V/ r" {
thunder://QUFmdHA6Ly8wNjowNkBkb3duLm5keHNqeS5jb20vd2luZG93c183X3g2NF8yMDE4Lmlzb1pa' u* c- J1 p% o+ `7 B) l
