9天前
查看: 1279|回复: 0
[转帖] PowerPoint 2010 如何根据不同场景自定义幻灯片的放映
发表于 2015-12-31 14:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
  知识点分析:
  t/ h0 n$ N+ F  使用 PowerPoint 2010  放映幻灯片的时候会遇到这样的情况,比如制作的一组幻灯片要针对不同的人群进行放映,所以需要根据展示对象的不同从里面选择出合适的幻灯片进行放映,那么是否需要重新制作幻灯片呢,对于  PowerPoint 2010 来说可以通过自定义放映来实现上面的功能,下面看如何操作:+ w) i- x/ k6 M' y( }
  操作步骤:, h$ V2 v% p& U2 J: ?: g
  1. 打开 PowerPoint 2010 ,选择“幻灯片放映”选项卡,然后选择“自定义幻灯片放映”-“自定义放映”,如图1:
7 w* O$ N% C5 K; L" [9 Vhttp://img.2ppt.cn/uploads/jc/fce52ec84de9e5c38cc0a08818cbca15.jpg  2. 这里设置一个放映的标题,点击“新建”自定义放映,如图2:+ X; e7 t* z4 n9 q* u% z
http://img.2ppt.cn/uploads/jc/7c000128f1313f645fdf87659b75b36b.jpg  3. 设置当前的放映名称,设置完名称以后,添加我们需要的幻灯片(可以通过 shift  键连选),选择好幻灯片后可以在右边的视图里面进行相应的顺序调整,设计完成以找春天ppt后单击“确定”按钮,如图3:: E1 |- f$ n8 h
http://img.2ppt.cn/uploads/jc/68486465fa5c7d5d0c2ca77685dd744e.jpg  4. 这时可以看到已经设置好了一个自定义的放映,如果还需要给另外一些对象进行放映的话,那么再去“新建”一个自定义的放映,如图4:4 T. Z" B( ]" S- h/ Q! y
http://img.2ppt.cn/uploads/jc/6697196edbada2535e3a35e223064e68.jpg  5.  按照第二步的操作方法,操作完成后可以看到已经有了针对两组对象的幻灯片的放映,如果是给初学者放映的话可以点击“初学者”然后点击“放映”即可,反之亦然,如图5:3 F2 ?& J2 |# \  p, p4 K/ ?3 I
http://img.2ppt.cn/uploads/jc/205921e4a9f2b87a0435271791199f19.jpg 本文转自http://www.2ppt.cn/Article/112.html                 培训ppt模板下载情人节动画
