查看: 2297|回复: 0
[转帖] 教你一秒钟快速在PPT里插入100张图片
发表于 2015-12-5 12:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
  编者按:当微软的Office与微软VB中的宏功能相遇时,便可以创造出强大的功能,例如在这篇文章中就介绍了利用这两个工具瞬间插入上百张图片。
7 Z4 l4 ?4 v1 x+ ?  如果要插入几十甚至几百张图片,并且要求每张图片插入到每张幻灯片页面上(即有几张照片就要有几张幻灯片)你会怎么做?
/ H- L' V0 E3 A9 s8 L2 y# k  按照常用的方法点击“插入→图片→来自文件”菜单命令,然后一个一个选择需要的图片,或者点击“格式→背景”命令,将图片作为PowerPoint的背景导入,这样也太浪费时间了。在这种情况下,可以借助PowerPoint强大的宏功能,将多步操作合并为一步,批量插入图片。
; V5 A/ n6 O. s' g* t  第一步:首先准备卷轴ppt模板好图片,假设在C盘下面的Pictures文件夹内有100张jpg格式的图片,如“C:Pictures1.jpg”、“C:Pictures2.jpg”、“C:Pictures3.jpg”等,文件名是有序的数字。
- L) j" P" i& B( V/ v3 }  第二步:启动PowerPoint 2003,按下Alt+F11键打开Visual Basic编辑器窗口,点击“插入→模块”菜单命令,在弹出的代码编辑窗口中输入以下代码:* V, Z0 e! l. Z) i, @% i! G
  Sub InsertPic()  O' C4 J1 r0 X" I
  Dim i As Integer
2 `  h3 h9 K' L/ Y8 Z/ |  For i = 1 To ActivePresentation.Slides.Count8 g& {2 s0 B* k! U% ?$ T
  ActivePresentation.Slides(i).Select2 r# r9 S: {# K( F! V
  With ActiveWindow.Selection.SlideRange
& n% ]& U6 k9 W# t3 `5 ]7 g  .FollowMasterBackground = msoFalse5 s2 v' d4 V: b2 N" U) U
  .Background.Fill.UserPicture "C:Pictures" & i & ".jpg"# b5 C5 j* m# e2 r& ?
  End With
0 A; @9 J' M4 f  Next* A" [/ f' o% ~4 f7 D: @7 i) k9 C
  End Sub( n# o- ]9 n% n  [4 d
  第三步:关闭Visual Basic编辑器窗口,上面的模块代码会自动保存。此时,连续按Ctrl+M键建立与图片数目相等(如:100)的多个空白幻灯片。按Alt+F8键打开宏对话框,选中我们上面建立的InsertPic宏,点击“运行”即可,100张图片很快就自动插入到幻灯片中。 /正文 分页上面文字连广告) N7 H( r2 M' e; ~2 x  \
本文转自http://www.2ppt.cn/Article/516.html                 保安将车挂树上ppt模板下载小米手机发布ppt
