查看: 1551|回复: 0
[分享] Warez 文件名含义详解
发表于 2006-10-16 07:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
Warez 文件名含义详解
5 ^3 [6 h- f. LNFO文件名常识:
+ F! K5 r8 O6 Y4 w' ~Incl.Keygen--->包含有注册器
  ]- i0 G' y* y+ _" Fkeygen only--->只含注册器
- q- [2 e0 ^, j; m' Y- A6 D( GWinALL--->适用于所有版本Windows操作系统(一般是指95 98 ME 2000 XP 2003)
4 r/ A' u+ v- CTrainer--->密技 9 W' Z" @7 y  P- L
Cracked--->Crack版本(对原文件进行了修改)
, k( E- y& |  T2 Y: H8 @MAC OSX--->Macintosh平台上的软件 / w; r2 l1 g0 w5 @) b1 u
NUKED--->发布的内容违犯规则或存在问题因而被取消,别的小组可重新发布。 ! N" R5 X1 X6 l/ c  I+ `3 ^
Ebook--->电子书 # Y$ f1 ?9 J& N0 A
Repack /Proper--->重新打包/正确的(对上一个不成功的Crack的修正)
5 k1 V: ^  @; C  l5 Y5 M- EPlug in--->插件
- n/ D; J$ U9 F2 Hregged--->已經注册了的軟件
& l0 P3 F+ z. B6 x3 Lretail--->零售版
9 y2 ^6 M3 s5 z4 E" s# n  h3 cREAD.NFO--->一般表示有某种特别说明
, c; ?% Z8 Q2 K9 L: x. `5 rDIRFIX nfo--->说明文件修正,一般只有一个nfo文件
. W6 Y& s& S8 U8 f2 u' m/ YBiLiNGUAL--->双语版本 9 _/ }% `+ ?$ N' B& a# f( P
MutilLiNGUAL--->多语言版本 7 H/ W2 B. P# J
PHP.NULL--->PHP完整脚本程序 : B, i2 N" i- |8 B- x. y+ Y, F( y4 O
ASP.NULL--->ASP完整脚本程序 % O5 J1 B) c2 i& c. N. j5 W# A
Incl.Patch--->带有Crack补丁 1 k! _/ W6 L# E4 g5 a7 V
WORKING--->先前已有组织释放,但是不能完整工作,当前的释放是完整工作的。
! M0 _! ?* K% J6 i- p0 WLicensed--->带有许可文件
  G. v* q- N9 q6 WFiXED--->重新修正版 7 V8 A& ~! B8 V& B
Unlocker--->解锁补丁 , G$ H: t/ q  A2 b
Cheats--->作弊修改器
" g+ g. K8 p" z. e+ \! tALL.ACCESS.CHEAT--->通关秘籍 $ l, |5 ^9 A9 j* j" d) G
电影文件名常识: ) }( M% i2 W: c" Q# L8 @
PROPER---> 完美版 2 t/ J& ]/ N* Z& J( e! I% Y
DUPE--->与别的组织Release有重复
3 \- Y; p6 m4 n& lUNRATE--->未删节(好) - }9 ~( s' O7 X2 B$ Y8 @
R-RATE--->有删节(不好) % f; e" M* G6 o% R7 B0 e0 _
WS --->宽银幕版本的影片
" A9 B+ ?5 X( Z' t9 H/ CFS--->4:3 全荧幕版本的影片(有些影片DVD中同时有WS和FS两种版本,Rip出来就要有两种Release)
" V% H& {6 h( E+ \; WBad IVTC --->画面有不可去处的拉丝(不好的版本) 8 ^" @' ^7 x& v
Bad Aspt --->画面比例不正常(不好的版本) / @  y& ^1 F3 ?- `& H
LIMITED --->指在美国有限上映的片子,很多外国片都这样
5 W) t! @# k# R' `WITH EXTRAS--->带花絮 4 g& Q- s5 I0 ~2 @# B. m; f
INTERLACED--->隔行(可看见横的扫瞄线)
, j7 t7 |& z$ [. u7 e( o$ M% xNUKED---> 画质太差,被FTP的管理员废掉
. S- {& }( Q  {6 c6 Q/ G! z9 k& O9 tSUBED --->内嵌硬字幕(画面内不能消去)
- n: a. _7 V9 _$ UCAM---> 摄影机拍影院银幕,带有影院音响(夹带观众笑声,不好) * e5 t* Y& c1 _; L
Telesync, TS--->摄像机拍影院银幕,从影院放映机直接接线输出
. R1 p2 S* q5 z6 }: OTelecine, TC---> 胶版,直接转电影拷贝,转电影拷贝 . J3 a& q5 t1 r; c, ^
DVD SCREENER --->用于观摩或展示的DVD
! h/ N6 S! \, Z1 z. l+ V& S( D8 ?% GSCREENER, SCR --->用于观摩或展示录影带
/ ]- V- U9 {7 k! }! _5 H% A) FWORKPRINT,WP--->工作录影带(导演剪接版,与发行版不同 ) ) s! T/ Z+ p+ n9 E
Director Cut --->导演剪接版
9 X# e. N2 ~6 uTDX---> 传统DivX制作规则,不符合规则就不会被接受或被NUKE   H3 O' H' U, q& o/ L7 ~
INTERNAL--->不太符合TDX标准的作品,一些是自己做着玩,还有一些是那组织认为依照TDX无法做到满意的质量,但不依照TDX做又会被NUKE,所以只好INTERNAL,有些比较值得收藏。
+ k6 ]9 F- ^- F' R% A* XSTV--->指没有也不会有美国影院公映这部片,或者是在影院放映前已经在电视上放过
9 z% z. e) x" [, `- D7 |) MOST---> 原声大碟 . _9 B$ v2 F. n2 L  T' e! f
PDA文件名常识
' e# Z' Q; d0 S7 R0 F  J其特定含义篇
5 l# V5 @) |0 _! lPPC2002 - --> 该软件所适用的操作系统,Pocket PC2002 * I  {! Q+ F- D% N. M
WM2003 ---> 该软件所适用的操作系统,Windows Mobile 2003等同于Pocket PC2003
% Z7 Z% R0 P0 a0 @# y8 {ALL.PPC---> 适用于所有的Pocket PC系统,包括Pocket PC2000/Pocket PC2002/Pocket PC2003(Windows Mobile 2003) $ t5 P; l6 @% [# M! S9 x
ARM、MIPS、SH3分别代表该软件只适用于基于ARM、MIPS、SH3处理器的Pocket PC 6 @* Y" H% [  h( c1 k5 P# a& i
PalmOS---> 该软件是为PalmOS系统开发的, 6 m0 X! l# n" O. j
其中PalmOS5 是代表该软件只适用于PalmOS 5.0系统及以上
( n3 h0 {) ?% |; \9 RCLIE为Sony Clie设备专用版
3 h8 W9 v7 `' X" LTreo 180/270/600分别为Handspring Treo机型专用版
1 m3 V( D9 Z+ H5 \8 g; }+ Y, n# XHIRES为专为拥有高分辨率屏幕(320*320)的机型设计
5 p% I9 i* p& U& K) S) t7 SSymbianOS 6/6.1/7 是代表该软件只适用于SymbianOS 6.0/6.1/7.0系统 : E+ a& ?  V2 n. ]* o, v) V$ Z
UIQ 是代表该软件适用于symbian7.0系统UIQ界面的机型,如Sony Ericsson的P800/P900和Motorola A920等
* |6 f8 E# A$ d/ G7 ^JAVA 该软件为Java软件,需要支持Java的机型才能正常使用
( b. n# A) O; u8 Y- V+ F* BS60.Java 专为Nokia S60系列机型设计的Java软件(Nokia7650, Nokia3650, Nokia3310等) 0 r# x; R3 O9 Y. D( I
S40.Java 专为Nokia S40列机型设计的Java软件(Nokia6100,Nokia6610,Nokia6108,Nokia7210,Nokia7250等)
8 s& v- E; d$ ?$ ?' w1 |其中如特指明N3650、N6600等则又为该机型所优化
+ T4 h2 O7 }( ~Smartphone 代表该软件适用于Windows Mobile Smartphone系统 - D5 h  O" d0 [: @0 {- X! g8 `8 D
此帖被评分,最近评分记录威望:15(wangxinxx)
" V0 S3 o% I. p& `0day Movez的名称解析 [转]: }3 d9 [5 a, c! {5 y" ^
0day Movie 标题词语涵义 ( 一般标题格式为:影片英文名.发行年份.片源.视频编码-Group :
+ T9 ]# s% G( N* _PROPER —— 完美版。——注:强调优于早期另一个 Group 出的版本。
; p# y6 O4 f% g0 q! g4 _* j1 _0 }R-RATE —— 有删节。; n% E$ d( g) W( \
UNRATE —— 未删节。——注:通常也用于强调,与以前出过的 R-RATE 对比。- S) f# j7 T' \4 s
Director.Cut —— 导演剪接版。——注:强调不是普通的影院版,一般影院正式上映版还要通过审查剪辑,哪个国家都有这个程序。
2 q2 C- O9 m2 f, A5 _$ b* wWITH.EXTRAS —— 带花絮。, O& ?$ U, R6 C8 H7 a8 h
WITH.OST —— 带原声音乐 CD (可能压缩成 APE 或 MP3)。
% \& Z5 z. `$ Y5 `REPACK —— 修正版本。- z  Y. }# a% j  v' u# q/ s# n# F
RECODE —— 对另一个 Group 已经发布的版本进行修正的版本。——注:较少见,因为MovieZ一般鼓励自己寻找片源,有时候也写成 REPACK 。
0 h* b; a2 }6 ^; G/ ODual.Audio / Dual-Audio —— 双语版。6 }& w7 t& I, f/ u# _" e
Tri-Audio —— 三语版。( }: g" q8 J! a# H+ [* \! J
WS —— Wide Screen, 16:9 宽屏幕版本的影片。——注:推荐 WS 版本,因为 FS 是从 WS 中截下来的。; S9 t6 z& n  t
FS —— Full Screen, 4:3 全屏幕版本的影片 (有些影片 DVD 同时有 WS 和 FS 两种版本,DVDRip 也会有两种)。6 p' S' Q, ]7 w+ e' [$ j: V
SUBBED —— 画面内有不能消去的字幕。
2 M/ h; S) }/ l2 e; ?' PUNSUBBED —— 没有内嵌字幕。——注:与前面出过的 SUBBED 对比。
: L% f  j" T5 q( K0 FNUKED —— 画质太差或有其他严重问题,被 FTP 的管理员废除掉。——注:别人加的标记,但有可能是发行 Group 主动要求的。5 S/ g# t' E7 f6 k  C3 s9 ~
Bad IVTC —— 帧率错误,画面有不可去除的拉丝。$ h# M' }. M  I; |
BAD A/R / Bad Aspt —— 画面比例不正常 。
8 H5 `$ L6 @% r* l* yINTERLACED —— 隔行 (可看见横的扫描线)。——注:上面三个都是 NUKED 的附加理由。
. O8 W: ]0 W4 E2 U" lDUPE —— 与别的 Group 作品有重复。——注:同 NUKED 一样是别人加上的标记,重复发行必须有理由,不然就要被 DUPE ,如 PROPER (详细理由参见 NFO 文件)。; a4 f; u% ~% g1 W0 m0 R
LIMITED —— 指在美国有限上映的片子,很多外国片都这样。——注:所谓艺术片一般如此。
- R- D/ E2 c$ t; _2 eSTV —— 指没有也不会有美国影院公映这部片,或者是在影院放映前已经在电视上放过。——注:很多符号是针对美国设计的,现在使用的越来越少了。
7 S$ ?6 T1 i/ R* b; lDVDRip —— 由 DVD 压制而来,最常见的影片来源。
/ O& ]8 |: `+ |0 c, FCAM —— 来源于摄影机拍摄影院银幕和录制音频,往往带有影院杂声。
  R3 Y- J5 P. g+ RTelesync / TS —— 来源于摄影机拍摄影院银幕,音频从影院放映机直接接线输出。
: k4 G) Y  v  w注:上面两个中国统称枪版。
# ]) o' O% q5 a3 o, U" T9 e! @Telecine / TC —— 胶片版,直接从电影胶片转制。8 D) V; p( p. E# Z: f; V! r6 x) b) A
DVDSCREENER / DVDScr —— 来自于用于观摩或展示的 DVD 。
" _) N' S- |4 g( L# G7 jSCREENER / SCR —— 来自于用于观摩或展示录影带。——注:上面两个在美国通常用于促销目的,一般会带有一些额外的标记之类,在制作时只好用黑斑遮掉。
) M. Z4 h1 E# r$ tWORKPRINT / WP —— 来自于工作录影带。——注:有时是导演最终剪接版,有时是未完成版本,留有一些额外镜头。7 q& H# F  X2 k* {2 M
VHSRip —— 从零售版 VHS 录象带转制,主要是体育和某些 XXX 内容。—— :-)$ b4 A" {: w' T( G
TVRip —— 从电视信号转制。
8 a! \  @4 Y& e& J! l$ JHDTVRip —— 从高清晰度电视信号转制。——注:最新产品,清晰度高于 DVDRip ,甚至高于 DVDR 。/ f- C3 ~0 v' ~. P
TDX —— 符合 TDX 制作规则 (0day Movie 制作标准,不符合就会被 NUKE) 。——注:用于强调本片符合 TDX 标准。* H# v% c: ~2 u5 M( Z* b
INTERNAL / iNT —— 不太符合TDX标准的作品。——注:一些是非正式作品,还有一些是认为依照 TDX 无法做到满意的质量,但不依照又会被 NUKE ,所以加上 iNT 。- N' t8 q! `# Q$ g4 n" k
DVDR —— 由 DVD 直接复制而来,没有经过压缩,保留原始 MPEG2 视频编码。
2 S! W4 _1 O5 C3 O5 J9 D& {5 `  K9 D+ DDivX —— 视频编码为 DivX 3.11 alpha 。——注:DivX 4/5 为利用法律漏洞在自由软件* R, S4 ?7 y8 P* _- g$ R& O5 W9 V2 E
DivX 3.11 alpha 基础上发行的商业软件,被 TDX 抛弃。
& r$ a; o& K" R: E( G3 MXviD —— 视频编码为 XviD 。( T' |( L5 V5 p6 _$ ~0 W" ?( b! N* Y
SVCD —— 视频编码为 MPEG2 ,且帧率和长宽比符合 SVCD 标准。——注:SVCD 刻录到普通 CD 光盘介质上可以用家用 SVCD 或 DVD 播放机播放。
% ?; ~6 A/ g, _3 ]# P& zAC3 —— 音频编码为 AC3 。——注:默认音频编码为 MP3 VBR 。6 n  @" _3 C0 w5 E8 z
DTS —— 音频编码为 DTS (数码影院系统) 。——注:需要 5.1 以上的音箱结构才能体现其优势。
% [4 K# `1 u7 Y3 z请记住对 Group 和他们的工作表示基本尊重的两点:不要修改文件(夹)名和不要删除 NFO文件,且后者更为重要 (有经验的人可以根据 NFO 文件得到文件夹名)。
