查看: 2177|回复: 10
[求助] 系统起不来了,急急急。
发表于 2006-10-10 08:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我朋友的电脑一直处于起动状态,总是起不来,有人说中毒了,我把硬盘拿下来到别的电脑去杀毒,可是那台电脑也出现了找不到MSCONFIG,大家帮我看一下是什么原因啊?
 楼主| 发表于 2006-10-10 08:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
补充一下,连安全模式也进不了,什么也不能做了,所以我才拿下的硬盘。
发表于 2006-10-10 08:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
找个系统盘修复一下.....10分种就搞定的了.......
发表于 2006-10-10 09:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
- g) E$ _: P4 G/ V8 E! r系统路径被改过了,出错
发表于 2006-10-10 10:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我想是原来那个硬盘的病毒更改了路径,用以下方法试试吧. 不过病毒还是得杀...  W: Y( v1 N! H
( ~& W/ E1 c5 A9 ]; k/ v$ R0 k' O$ g/ p" U; _
这是因为msconfig.exe存在于 %systemroot%\PCHealth\HelpCtr\Binaries 目录中,而不是%systemroot% 或 %systemroot%\system32,无法省略其路径而直接运行文件名打开。我们平时之所以能够直接运行msconfig打开该程序,是因为在注册表中的 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppPaths键下有msconfig.exe的相关路径,起到导向功能。如果没有了msconfig.exe相关路径或者路径错误,就会导致无法直接运行文件名打开。
& x4 V7 \/ J- \( R5 Q2 N8 L, x6 O! _
        解决方法:运行“regedit”,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppPaths 在右边窗口中,右击空白处,依次选择【新建】→【项】,将其名改为“MSCONFIG.EXE”。然后选中“MSCONFIG.EXE”,再在右边窗口中,双击字符串值【默认】,把数值改为“C:\Windows\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe”(根据系统所在分区自行更改)。修改后,我们就可以像以前一样直接运行msconfig打开该程序啦!
江南有雪 + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-10-10 13:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
可是怎么运行啊,进不了啊,能说一下吗?还有我原来那台不想重装系统,里面有一些东西不能改,要经过好多部门的,要怎么办啊?杀不了毒啊???
 楼主| 发表于 2006-10-10 13:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
怎么可以运行REGEDIT啊???
发表于 2006-10-10 14:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
兄弟,你不会吧..连REGEDIT注册表都不会用?
$ B2 E: @' Q% r% r, s/ B3 N" ?开始---运行--REGEDIT   就行了.
& w# O2 D+ a  _3 c  P7 Y至于杀毒嘛,如果真的不能操作了,那就把硬盘拿到其它机上杀毒,下载一个360安全卫士,里面有免费的卡巴斯基, 装好后,全盘杀毒,祝你好运
$ }( I$ M$ F1 f9 Z5 T" ^* ?$ I8 K% m360安全卫士下载地址:  http://dl.360safe.com/setupkav.exe
 楼主| 发表于 2006-10-11 08:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
好的,谢谢您,不过您误会了,我的没有开始,运行了,进不了系统了啊,怎么有开始啊??
发表于 2006-10-11 09:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
安全模式都进不了,不重装还等什么。
发表于 2006-10-11 10:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 luohuayu 于 2006-10-10 08:41 发表- f: p8 o' U# t0 m" H9 F
% Y( K3 t) o, I4 C2 J4 r* a, @2 W- u% B' _# }" I; x& w
唉...你这里明明说的是拿到别的电脑上去杀毒,而出现找不到MSCONFIG.  兄弟...醒目点行不行.
" d/ b6 O0 M- |" n% L" g
3 l6 ^1 O6 }( a. E* S拿到别的机上去,能救就救,不能救就重装啦....治好的电脑也不怎么好用.
