我们在使用Windows XP操作系统的时候,用着用着系统就变慢了,一看“任务管理器”才发现CPU占用达到100%。这是怎么回事情呢?遇到病毒了,硬件有问题,还是系统设置有问题,在本文中笔者将从硬件,软件和病毒三个方面来讲解系统资源占用率为什么会达到100%。
+ A% I7 X2 ~/ i6 B0 I2 a1 c) V# S& q$ N3 g1 n( L
经常出现CPU占用100%的情况,主要问题可能发生在下面的某些方面: , @$ [8 r$ W4 m* S* y) m
2 X, b1 x3 O: ^$ E! E D m, F+ y
CPU占用率高的九种可能 : {, p! o' f3 A
( R/ W& f/ N$ F- X" W5 d( t2 j
1、防杀毒软件造成故障
, P" X/ E& R4 h7 c# E t
' \2 r( j& g. z' {1 U7 E; p 由于新版的KV、金山、瑞星都加入了对网页、插件、邮件的随机监控,无疑增大了系统负担。处理方式:基本上没有合理的处理方式,尽量使用最少的监控服务吧,或者,升级你的硬件配备。 : `6 r0 N+ L5 \8 E: N J& j; [
1 Z" {+ B; f% ]6 U( q. n
2、驱动没有经过认证,造成CPU资源占用100% & b, B/ G) O7 q
. ^0 i4 T' u E, @6 N7 S9 @0 y/ Z 大量的测试版的驱动在网上泛滥,造成了难以发现的故障原因。 处理方式:尤其是显卡驱动特别要注意,建议使用微软认证的或由官方发布的驱动,并且严格核对型号、版本。
: @. {; N/ q, G8 E" @1 r& y/ Z: x, W0 g+ @) t* [
3、病毒、木马造成
. Q0 \0 C$ ^" x8 T, O* }2 O5 Z( z z7 I5 q2 X
大量的蠕虫病毒在系统内部迅速复制,造成CPU占用资源率据高不下。解决办法:用可靠的杀毒软件彻底清理系统内存和本地硬盘,并且打开系统设置软件,察看有无异常启动的程序。经常性更新升级杀毒软件和防火墙,加强防毒意识,掌握正确的防杀毒知识。 9 D4 X# }& N5 J8 n
7 g( j+ K& W0 j7 D$ a 4、控制面板—管理工具—服务—RISING REALTIME MONITOR SERVICE点鼠标右键,改为手动。 $ m3 K0 y$ B) g9 m m
3 q& l) {- F$ b( C9 v) K
5、开始->;运行->;msconfig->;启动,关闭不必要的启动项,重启。 9 i" L$ k/ `4 N+ ]
3 P9 F4 D/ s. H 6、查看“svchost”进程。 7 w9 a. p. s6 ?' z8 ?
* ]' m4 d! F( j
svchost.exe是Windows XP系统的一个核心进程。svchost.exe不单单只出现在Windows XP中,在使用NT内核的Windows系统中都会有svchost.exe的存在。一般在Windows 2000中svchost.exe进程的数目为2个,而在Windows XP中svchost.exe进程的数目就上升到了4个及4个以上。
/ d% G) o- x8 r" d- v9 K2 h/ W' v- I: ^
7、查看网络连接。主要是网卡。 ; e- \5 o1 \' a, T+ g3 K
* F/ g* W; o$ T: v, f: J# G 8、查看网络连接 # d8 ?0 p2 O1 r: V
$ U! @4 k# }! M7 O
当安装了Windows XP的计算机做服务器的时候,收到端口 445 上的连接请求时,它将分配内存和少量地调配 CPU资源来为这些连接提供服务。当负荷过重的时候,CPU占用率可能过高,这是因为在工作项的数目和响应能力之间存在固有的权衡关系。你要确定合适的 MaxWorkItems 设置以提高系统响应能力。如果设置的值不正确,服务器的响应能力可能会受到影响,或者某个用户独占太多系统资源。 3 E6 L' L3 }( L3 L E
0 h0 C; T% v3 K$ H
要解决此问题,我们可以通过修改注册表来解决:在注册表编辑器中依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver ]分支,在右侧窗口中新建一个名为“maxworkitems”的DWORD值。然后双击该值,在打开的窗口中键入下列数值并保存退出:
7 G+ n; g' v; X3 _) x: U) w0 i7 J2 p# v3 L
如果计算机有512MB以上的内存,键入“1024”;如果计算机内存小于512 MB,键入“256”。 - D$ \' m* M- z& X6 [! ]: B
2 ?; |" l9 S( [: X 9、看看是不是Windows XP使用鼠标右键引起CPU占用100%
9 z1 q2 r( o5 s5 h1 t, B/ \% R( u( \! i
前不久的报到说在资源管理器里面使用鼠标右键会导致CPU资源100%占用,我们来看看是怎么回事? 8 D+ ?5 e% J/ i' @
4 F( j/ j& o" R9 Y/ A, J
征兆: d8 |9 S2 l: I) H, u0 S& |
5 {! k7 I. Q x. U 在资源管理器里面,当你右键点击一个目录或一个文件,你将有可能出现下面所列问题: 0 {7 _- Q3 E$ T# i- i% A
& v( b7 K- v7 F+ K 任何文件的拷贝操作在那个时间将有可能停止相应 8 ?+ v" C0 J) J# i
3 S4 {: A6 N M0 k* j" G8 t- H. \ 网络连接速度将显著性的降低 ' N) Y. w* ^6 z2 D6 P% ] b
! u& E0 D9 a0 M/ ^' p( s1 @9 ^
所有的流输入/输出操作例如使用Windows Media Player听音乐将有可能是音乐失真成因: 1 H* L4 S0 S) _
. V' R H6 i, @
当你在资源管理器里面右键点击一个文件或目录的时候,当快捷菜单显示的时候,CPU占用率将增加到100%,当你关闭快捷菜单的时候才返回正常水平。
3 W, q- `2 i% s
& f$ y) s1 e5 u# Y: x& [7 O |
