12小时前
查看: 1960|回复: 0
[推荐] IE浏览器链接栏使用技巧四则
发表于 2006-5-13 14:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
 对于自己喜爱的网站或网页,一般要将它们收入“收藏夹”中,这样便于快速打开这些网页,时间一久,收藏的网址也就多了,相应要从收藏的众多网址中录找一个也就麻烦多了,收藏夹的方便性也就降低了。其实在IE浏览器中,还有一个可以收藏网址的地方,这就是“链接栏”。
7 g  h9 J- H/ p3 d  ]6 V& t  H1 E( t9 l! }4 R
  链接栏位于地址栏旁边,这里一般存放经常使用、指向频繁的网址,只需单击链接即可打开站点,非常方便。若您的IE工具栏上没有链接栏,需要您动手将其打开,单击“查看/工具栏”,从“工具栏”的子菜单中选择“链接”即可,要将网页添加到链接栏,有多种方法。$ I  @7 d- g, A! y" t
0 u+ C5 i* q/ j; Q1 |2 C( f! B
  1.将网页的图标从地址栏拖到链接栏
5 g0 ]7 R9 v; t! h, T$ B
+ x8 [& i) L5 w  h8 P  当您打开了新闻中心网页,将光标指向网址中网页图标,按下鼠标左键,并拖动鼠标指向工具栏上“链接”按钮,当光标出现一个快捷箭头时,松开左键,即把网址添加到“链接”栏中。
8 \: L' h( @( a3 t) s" r7 K7 i0 ^! J5 l7 ~' H
  2.将链接从网页拖到链接栏$ p3 k# ?* f% {0 M" S
8 }/ U  Q/ [7 `" h/ G9 t
  若您要收藏网页中某一链接网页,如图中“体育”链接网页,不需要打开“体育”网页后才能收藏,而在当前页面中就可以完成,方法与前面相似,鼠标指向导航栏中“体育”文字,并按下鼠标左键拖动向“链接”菜单,至“链接”栏后松开鼠标即可。 # I. ]5 R  l. Z% `% \7 L
  R5 j, f& f: g- i' @  3.添加到收藏夹中“链接”文件夹中  f' i" i/ [' `% a; e' X# @
# K! L) G, X- A" a' c1 N, U" s
  在收藏夹中有一个“链接”文件夹,其中收藏的网址即为“链接”栏中的网址,这样您只要将网址添加到收藏夹中的“链接”文件夹下即可,方法有几种,可以采取传统“添加到收藏”的方法,也可采取拖动的方法来添加,与前面介绍的拖动添加至“链接”栏相似,在地址栏中拖动网址至“收藏夹”,或者直接将页面中链接拖动至“收藏夹”中的“链接”文件夹。 # Z( s' b/ ?: F' P, o" U
( \9 }$ e5 s$ W. H$ {  4.在收藏夹列表中将链接拖到“链接”文件夹中9 W1 ]- G% G; @
' L2 W( P% A0 R3 I- ?# H6 W, C  您最常用的网址一定早就收藏进了收藏夹中了,不需要再去收藏了,直接在收藏夹列表中进行调整,将常用网址直接拖到“链接”文件夹中即可。 3 j, W( O% Q6 v& c8 w  I( X
9 l, y6 O5 i% A! P
  要删除“链接”栏中的网址,其操作与删除“收藏夹”中网址完全一样,您可以通过“整理收藏夹”来完成,也可以直接在“链接”栏中右键单击,从弹出的右键菜单中进行删除。
8 y+ Z1 d2 R& W& W. a( x4 _
4 O7 r5 S+ O# _* q3 V2 b, J  “链接”栏中应该存放您最常用的网址,如果将各种网址就向里面添加,应用起来就不方便了,也就失去建立“链接”栏的初衷了。
