相信在座的好多朋友,手中都拥有不止一个的U盘了。那么,除了存储文件,您的这些U盘还能做什么用呢?恐怕这也正是好多朋友经常思考的一个问题吧。那么今天,笔者就给您介绍几款小软件,让它们来帮助您“玩转”手里的U盘吧。 ' p1 b9 V5 _( J+ ?% x
% Q7 T; m. A) O
一、 将U盘改造为“DOS启动盘” & ^( S/ x5 M; V+ i: g9 J
U7 [: n( T8 h* y8 @: w3 |6 Y
相信从Win98时代走过来的朋友们,大多听说过大名鼎鼎的Ghost软件吧。其实,这款软件最为神奇之处,就是能够完整地将当前系统备份下来,此后,无论是感染病毒还是系统崩溃,只需敲入几个命令,几分钟之内系统便能恢复正常,方便极了。只不过,由于Ghost软件必须工作在纯DOS环境 中,在没有纯DOS的WinXP系统中,已经越来越不方便使用了。
3 T/ \8 |2 F1 u8 F+ Y9 H7 K& ~9 _* W) \3 u
其实,目前的好多主板都支持U盘启动,只要能将一部U盘改造为系统启动盘,那么就可以通过U盘启动到纯DOS环境,进而轻松地使用Ghost进行系统恢复了。 1 S$ `; G' c' O& r+ I9 Q
8 I; U) y8 @- w6 y* @
软件名称: USBoot
2 i9 e( o: N9 ^- N9 I) l# f软件大小: 595KB
* p& b& E: W. |! C3 k: t软件授权: 免费
$ \6 b6 M1 l0 y' m% f+ g: d下载地址: http://down1.tech.sina.com.cn/download/down_contents/1163260800/31178.shtml
( J5 j" h* ? _! @+ p6 {8 U& @! R& `" r; r H
改造步骤:
* H1 [7 J* w) m5 {2 w0 a
! x1 S3 X4 c* ~' \0 m* x0 A: d 1. 插入U盘,启动USBoot软件,在主界面中选取U盘图标,如图1所示。
6 t& t7 [$ X! x3 l6 S' c
9 N# ]5 K3 {, B: N9 J2 S4 M http://www.pingliang.org.cn/lynn/U1.jpg E/ v5 H, b; k: a, G
. T$ A! k5 K* F/ e( l 2. 点击“点击此处选择工作模式”字样来选择一种启动盘工作模式,然后点击“开始”按钮,如图2所示。
1 z4 B$ `& ^( X/ ^' _( u. G% a http://www.pingliang.org.cn/lynn/U2.jpg
5 }" _8 M3 \/ T9 m+ O7 { # r0 a( ~+ Y+ I
+ D+ d3 F0 q, I
【小提示】 对于U盘而言,我们一般可以选择“ZIP模式”或者“FDD模式”,两者从理论上讲并没有多少区别。只不过,它们两者的兼容性略 有不同,比如某些主板能支持“ZIP模式”启动,而有些主板只能支持“FDD模式”启动。因此,如果在某一模式下制作的U盘无法启动系统时,换用另外一种 模式也许就能轻松解决。 % S! ]9 B" s( _
. X# U7 E4 [4 A6 K) h1 \ c; i
3. 最后,再根据USBoot的提示一步步做下去,这时的U盘便可以直接启动到纯DOS环境中了,如图3所示。 # _9 p: Z. P* ^4 z9 U1 P9 a/ ^
$ A' ?5 W& Q) Z9 n/ M8 S http://www.pingliang.org.cn/lynn/U3.jpg1 c$ F+ D' p0 M: W: e
$ Q, f( n2 f- d8 T5 |) b; ^
二、 将U盘改造为“开机钥匙盘” 3 z+ H' K( C* }) J6 M9 M
" e; t: I' _/ `* @3 n: G4 \2 ]1 G, ?
在办公室中,我们经常会看到一些不自觉的同事。当别人有事出去后,就跑到人家的电脑上翻来翻去。如果电脑中保存的都是些大众化的资料倒也无所谓,可万一存储的都是些机密文件或者个人隐私的话,就难免会有泄密的可能了。其实,完全可以将手中的U盘改造为一个“开机钥匙盘”。只有当U盘插入时,电脑才能正常工作,而一旦有事外出,只需拔下U盘,Windows便会自动锁定电脑。 4 d' T3 l q$ M
& v" s0 b9 h6 K h, f. f2 F! u& B软件名称: U盘文件管理专家 2 B6 `+ O* v$ x7 W: w
软件大小: 2.56MB
9 B( E3 h y4 ^2 }软件授权: 共享
9 q9 H1 A% I( w下载地址: http://down1.tech.sina.com.cn/download/downContent/2004-03-16/193.shtml 0 ^* ?- Y; \' h
" C/ e8 u& Y- S1 X b+ k( I 改造步骤: ; n6 P" s9 B7 _" g% V
1 [# w: J3 M; u$ p! V1 R 1. 启动“U盘专家”安装程序,确定好U盘的盘符,将软件安装到U盘上,如图4所示。
$ ^5 _* N* c/ l1 F6 Y+ N2 j* P8 s& r, R! z& `8 K+ @6 O- ~; D
http://www.pingliang.org.cn/lynn/U4.jpg) T) L. O+ D8 t% C
" E4 u- F% j W y& `
2. 然后,在弹出的对话框中设置一个管理密码,完成“U盘专家”的安装。
% H" ~% I2 T0 G: `
( Q! J9 m b. J6 t% z% e# [ 3. 右击任务栏处“U盘专家”图标,执行“启动主机锁护”命令,输入密码来启动“U盘锁”功能。 ' A) @$ A, P3 `+ d
/ L, b/ w2 `1 z4 B9 c
4. 然后,将电脑的锁定终止时间设置为最长的“72小时”,并输入解锁密码,点击“启动”即可,如图5所示。 1 e1 u0 R0 j9 \5 d
1 v7 y+ m; q# G http://www.pingliang.org.cn/lynn/U5.jpg
1 w/ f3 Q) w) x) p! ^* [$ W. n8 m& E: Z7 L; v
【小提示】 在这里,先解释一下锁定终止时间的含义。当启动“U盘锁”功能后,锁定状态一般只会保持一段时间,如果超过这个时间,电脑将会自动解锁。所以,这也就是笔者选择“72小时”的原因之一,当然是保护的时间越长越好了。不过,之所以选择“72”小时,其实还有另外一个考虑。那就是在 “U盘专家”的设计中,当用户选择的“锁定终止”时间超过了24小时之后,那么不但可以通过钥匙盘解锁,而且还能直接使用密码进行解锁,这样的话,使用起 来就更加方便了。
+ D/ m* N; o) E* M. F& h% u5. 此时,如果拔下U盘,那么电脑将立即进入锁定状态。而且,即使是强行重开机,锁定状态也会自动运行,安全性相当不错,如图6所示便是电脑进入锁定状态时的画面(全屏)。
B/ i- l$ u6 L. N% p6 s( H& i- P- m! e$ r; [ ^
http://www.pingliang.org.cn/lynn/U6.jpg
# v& o+ A; G2 Y3 T
$ |- A0 q3 c; f1 a" q9 K C# i 三、 将U盘改造为“加密保险箱”
/ |0 G' H8 ~& Q/ I/ L
1 m3 y3 O! R! p! W 以前,经常听到某款U盘具有加密存储功能,某款U盘安全级别高这样的宣传。应该说,这类产品对于数据安全性要求较高的商务人员来说还是非常合适的。只不过,往往这功能一提升,价格方面就不会太让“心甜”了。其实,加密功能并非只有它们这些“专用”U盘才能享受,在下面这款小软件的帮助下, 也能将自己的U盘改造为一个“加密保险箱”。 $ y% d! Y7 S9 ~
& R( M! w2 V; [$ q* ^
软件名称: U易U盘加密软件 ; M* R9 m# Q" _% \# `" I( D
软件大小: 772KB
8 b" y1 n5 u7 ^' A软件授权: 免费
$ L+ U: s! g& L( R下载地址: http://down1.tech.sina.com.cn/download/down_contents/1163260800/31179.shtml 5 O k* s& [0 k
3 B2 J$ u+ c4 D* B; P
改造步骤:
- o/ F4 I% m: G2 w3 ~4 g
) \; b, I& k! i 1. 首先,将“加密精灵”拷贝到U盘中执行,弹出操作主界面。
6 f7 Y4 E) s4 W- r
' p$ A! G, m+ l+ l& L D) k d 2. 然后,根据下图中所标识的顺序启动加密功能,并点击“使配置生效”按钮予以确认,如图7所示。 9 R4 |8 h: r( a: E$ V
4 @ s( W$ d% s" U& B
http://www.pingliang.org.cn/lynn/U7.jpg
" k( I. }; r% f- K' @/ G
, ~0 W& C( E2 F6 [; g0 V/ c" S 4. 最后,设置好加密区密码之后,U盘加密即告完成。此时,在加密精灵的主界面中点击“登录”按钮,并输入加密区密码即可看到隐藏分区。而这时,加密区图标也会同时显示在我的电脑中,如图8所示。 ' d0 [6 G) u8 P/ ]# D5 k6 s
! n9 m7 m0 w% B' T+ z http://www.pingliang.org.cn/lynn/U8.jpg
% a" [* r6 x5 p" X& {$ B- ^7 l8 o
( @8 H6 t! \3 R+ h; f; |, U0 R 5. 由于这个新划分的加密区能够完全支持文件的复制与删除,而且在操作习惯上也与普通U盘没有任何区别,所以上手是非常容易的。而当点击了 “登出”按钮之后,加密区即自动关闭,如果没有密码是根本无法打开其中的文件的。下次,只要一启动加密精灵软件,并输入好正确的密码,加密区的文件便又会展现在面前了。
- b2 e" u' E5 Y1 t7 {/ z& O3 c! t' H" ~5 j o; f7 [: G1 h I
【小提示】 使用加密分区功能时,切记千万不要对U盘直接插拔,因为这样的操作很容易造成加密区中的数据丢失。 4 A0 B& t2 z- A# H" R5 d4 J7 o
四、 将U盘改造为“随身文件柜”
* n0 K% c E2 e2 e# L2 G* j
d2 h( O0 r! ? 现在的U盘容量可是越来越大了,想不想把您的U盘也改造为一个“随身文件柜”?无论您走到哪里,只要将U盘插入到电脑中,便能轻松地阅读到自己的邮件和文档了。而且,由于所有的操作全部运行在U盘之上,所以拔下之后也不会在寄主电脑中留下任何痕迹,回到办公室还能与自己的电脑同步数据。其实,这些想法并不难实现,在一款名为“U盘文件管理专家”的软件帮助下,便能轻松地将这些想法变为现实。 ' l8 u5 C& d x# i
9 o0 z) I+ j6 [$ j软件名称: U盘文件管理专家
/ a! K; L x3 o1 Z" T软件大小: 2.56MB
0 q' i$ t- s4 |1 o& x软件授权: 共享 2 q9 a- k5 m- Q% C
2 C! Q d& M- O0 H: ?1 u a
, I( Z: m4 P5 G+ P8 o- j. ?% i 改造步骤:(由于该软件的安装上文已有介绍,本段将略过)
. `9 X2 A/ n n# G$ O; K7 q, e! q( L
http://www.pingliang.org.cn/lynn/U9.jpg
' f0 }: O: Q. b! p3 V2 z& _
+ i" d# R# [0 O3 W* C; ^8 _( d 1. 将电脑中的数据同步到U盘上 * f# P7 D2 S7 e% }+ [; \
/ Q0 j- Q& A4 @) V 将自己电脑中的数据同步到U盘,其实是很简单的。只要在“U盘专家”的主界面中点击“同步中心”按钮,然后再设定一下同步的方向就行了(图中显示的方向为:电脑 → U盘)。最后,点击“执行”按钮即可完成文件的同步,如图10所示。0 M" d2 ]) _2 u6 h
3 v$ F, h: B/ o- T* b$ L
http://www.pingliang.org.cn/lynn/U10.jpg S/ I: ~5 F" S$ H# T
: C0 R7 v. u% \) |5 @$ M
2. 在其他电脑中使用U盘
! B& h6 o9 }& R, ^1 W* Q. n
+ k; G* _) d; B+ o 同步完成的U盘便可以在其他的电脑上方便地使用了。只要双击U盘中的“USBNB”图标,然后输入权限密码(安装本软件时所设),就能看到一 个如图9所示的主界面。点击上面的按钮便可以直接启动相应的功能,像下图便是点击了“移动版电子邮件”按钮之后所打开的界面,其中显示的正是原电脑中的邮 件内容,如图11所示。 % N: `! [& K" o5 n- N4 k
/ ~) t- m( K& w; i
http://www.pingliang.org.cn/lynn/U11.jpg
( U- a2 R/ k5 Z% ?) _2 p' X" e/ Q, E7 g2 S) H3 C
3. 将拷贝到U盘的资料同步回电脑
' @6 N5 m s: q# d0 R4 F& r# ^; }4 M; ]- ]" s* [; J% M
当然,既然工作嘛,肯定会在U盘上生成不少新的文件,而回到办公室,最先要干的便是将这些新文件复制回电脑。其实,同样是利用刚才介绍的那个 “同步中心”按钮,也能很方便地将U盘上的文件复制回电脑。由于整个操作与步骤1完全一致,所以本文在此不再赘述,只要大家记着将“同步方向”再改回“U 盘 → 电脑”便可以了。 0 q: N; z/ l: R& ~. L( t3 b7 z
2 ]# ~0 I9 r3 Z) X2 b7 Y 五、 将U盘改造为“随身小电脑”
( `' V' g# P7 {) m- i+ R. d1 W& M+ X( E; I1 g
虽然上面介绍的“U盘文件管理专家”,能够很轻松地在别人电脑中查看自己的文件,但它终究只能对文件起作用,要想在别人的电脑中使用一些自己的特定程序,恐怕就得请另一位“随身专家” —— HopedotVOS大显身手了。 5 I8 z: b5 l- g. i1 y* W* t
6 m5 U! R* H3 W& @: a软件名称: HopedotVOS
9 k8 N8 P4 R. ]; ? Y, \软件大小: 6.7MB
# `: b) x. P% }, I4 @$ D软件授权: 共享 7 ~, I# s/ R9 o% y- ?
下载地址: http://www.hopedot.cn/download/download_5.html
1 ]5 I, d2 w4 z l+ D
6 v2 D! n: t7 n9 Y- g 改造步骤: . M2 D/ T- ~7 `) r
* P# G' x7 U5 |" J. |0 V! @$ }2 d
1. 双击安装文件,将HopedotVOS软件安装到U盘上,HopedotVOS安装程序会首选列出移动存储的盘符供你选择(本地盘安装直接指定盘符即可),然后指定这个盘符的根目录。这样,以后只要一插入U盘,HopedotVOS便开始自动运行了,如图所示。 ; a/ O4 F1 A# e
3 ] X9 b2 L5 J3 e ^! R
http://www.pingliang.org.cn/lynn/login.jpg" Y3 }% C- \% ^2 v) g3 u2 b
3 u2 ]" s- F; ?
, u" j) l% c' T$ h( U! i2.进入HopedotVOS桌面后,第一次使用的HopedotVOS没有安装应用软件,仅集成“QQ软件管家”工具。接下来您需要像使用xp、win7等系统一样去安装各种应用软件。+ {: Z6 d! `9 h" F+ U7 R/ G \
4 d2 W/ ~& N, L) Y5 w( r" m 方法一:启动QQ软件管家,下载个人所喜爱的各类应用软件(一般先下载输入法、 office 办公软件、聊天工具)。
5 U- o/ D1 l; c) w$ M3 N6 h1 l# R! E; j9 j1 ?& ?8 s5 H
方法二:直接找到个人收集或到软件下载站下载软件包进行安装使用。1 x9 N8 a8 k4 t& M
& q3 S" ]. Y( A. v
3.安装完成!插上U盘办公、上网,所有操作记录只保存在HopedotVOS里。 http://www.pingliang.org.cn/lynn/save.jpg9 ~) `0 P8 S& i( [
2 _' ?+ Q1 d5 F; k
4.软件的卸载跟使用xp、win7等系统一样的操作方式。 9 j7 h: `6 K5 c4 }! L& t
+ a: l) u6 {' E- Z& h9 q5 E
$ D; l- \: u5 F& s ^
' Q* |/ r& a- s- P I
【小提示】 HopedotVOS推荐您安装在本机硬盘、移动硬盘和慧炬高速U盘上面使用,以发挥最大的性能优势。 & v6 O. q/ f. u+ ]9 @' J1 h
* L) u, G+ r; q, `; ? , g: G) S, g9 |; J% W9 n& K
写在最后
+ e) A% \4 _3 p2 Q- l4 ^7 I( s
* e9 _- G5 A4 L 怎么样?没想到您的U盘还有这些多玩法吧。其实,鉴于文章的篇幅有限,好多小功能没有来得及给大家介绍呢。有兴趣的朋友不妨再到网上再搜一搜,希望您能够再次“开发”出U盘的新潜力,让它更好地工作。 4 N" n) M% v+ T. R( K0 D9 K
. r( p% E& M4 C3 D' M有点长了,呵呵,不过,很受益!!!个人分享,欢迎交流: http://www.hopedot.cn |
