查看: 3123|回复: 10
[已答复] NPT螺纹理解
发表于 2010-12-2 20:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 liqiangproe 于 2010-12-5 18:44 编辑 ! P- p% p8 i$ P5 `  Q( W. {
, B, W% b: p6 F- A请教各位前辈
* m" L1 A* \; j7 v6 Y- [: F6 ^( ]$ m8 G1 K3 \/ C
% A  s3 }: }; g9 P* f8 @" ~
" i1 ]4 r+ T* h. M9 w
外螺纹
0 O7 K3 L0 q7 M! A# N; G
内螺纹
$ F+ k8 u! t, L, ^6 z- S
, d; g. p- |: a) w! x( |/ W  Z/ s
) l8 h6 n4 B9 ~+ K  t/ j+ |  F# n- |; @/ }" m  t/ Y/ P- V7 v
! P. `; j5 F8 m# g
NPT1/2”-14
7 T: x6 X7 q% k$ S  |& C$ _* d6 \
21.22
0 |) w3 C- ^% A6 S7 w
4.48
* L4 J' @4 M! L5 e$ ^+ W0 y/ K5 h
% _) u% M- U, p  y$ `" F: G) z9 W4 V+ j0 H4 k  p' w9 J
有两个疑惑?
8 h+ c0 W* M( }9 M: d9 d1)NPT   后面-14是什么意思啊?
. k. K8 Z( U0 ]' c( U2)其中外螺纹为21.22  内螺纹才4.48?
% j: h* K/ E2 {) f" o7 c) ^) s+ t还望前辈赐教....
发表于 2010-12-2 20:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
螺距=25.4/142 H+ ?. h) Q( X, P) B" M* z
4.48肯定错了
发表于 2010-12-2 22:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
; `1 d4 d8 Q4 F" Y" ]' W/ ^+ @" a' t" ]
60°牙型角密封锥管螺纹,每吋14牙,基准距离L的螺纹圈数为4.48圈。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2010-12-3 18:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 飞天小猪 于 2011-1-30 23:41 编辑 , j; f7 _# V4 p. X$ [
+ t4 S% P& u2 C" d9 b; s' ONPT   后面-145 H0 f# ]. [3 s4 {% N
美国标准其后的14是一英寸长度内有14扣,而我国则是有效长度14;一般应该标注在螺纹长度上,而不是在NPT *的后边写.
发表于 2010-12-3 18:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
NPT   后面-14
- Q8 @1 t" _& O8 o9 ~0 v6 E美国标准的NPT后面的14是指一英寸长度内有多少扣.- {0 c: d% b; B  h' W5 Z2 F7 M
我国标准是在管螺纹长度上标注有效长度值,具体可以查机械设计手册.
9 w) O2 M- W: V: V( u, Y1 |除此,两国的NPT 锥管螺纹的标准在其余方面是一样的.
 楼主| 发表于 2010-12-3 20:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢各位!3 d/ I' D  y& D0 \1 a4 M
请问NPT1/2”  与NPT1/2  (区别是 后面有无那个符号)
  g1 e2 z( m( w9 l6 Z* E( W# e" l- y' w3 v
这两个有什么区别?
发表于 2010-12-3 21:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2010-12-3 21:52 编辑 # K0 b5 m$ T$ l/ Y0 w
9 m1 F# [( K. p" _% d# ?; C2 wNPT 1/2"-14:$ M( s/ x* ?/ w5 I$ J
史上最不伦不类的标注。
3 u; x) }7 u4 R. v1.不论是中国的NPT螺纹标注,还是美国的NPT螺纹标注,都是没有“"”这个小玩意的。
0 `, W1 w- U, j2.NPT在前,说明是中国的标注方法,但是中国的标注方法是省略螺纹牙数项的。0 s# z* O* ~& z! z5 ?
3.如果是按照美国的NPT螺纹标记,应该是1/2-14 NPT,其中的14每英寸牙数。7 s* I* f) K3 b
) }$ T" X9 S3 K& G# q
不知道楼主给的是什么资料上的,这样的东西直接扔掉吧。$ f& X. y5 E3 m" L. T
6 T! y4 C7 b& Q! h) m: p
3楼给出了中国的相关NPT螺纹资料,下面是美国的标记方法。
" R  T+ Z  e. e
/ ?- o  w- _" h6 A* A0 |$ O另外,圆锥管螺纹,应该是不会标记螺纹的有效长度的。
发表于 2010-12-3 22:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
6# liqiangproe * z* n9 g6 [0 k3 B# s
' l0 R% M- y" {3 f; V2 a9 q" c* U; b8 O/ T7 q, S
没有区别。
 楼主| 发表于 2010-12-3 22:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
3/8        18        1.411        1.129        17.055        15.926        14.7971 Q" n+ o9 P( E; l2 }3 @) o
尺寸
% M6 I8 S+ c& S8 g! N代号        牙数
9 b* j' [- b6 g6 V' Y+ P. ~9 A5 ^n        螺距
1 j0 l! {- G' b% rP        牙型6 s6 g3 w: V. S7 U2 y' ~9 m, ?
高度  Z' u& b: z, L9 G3 ^- E
h        基准平面内的基本直径
6 Z/ Z; l6 ]8 P                                大径d=D        中径d1=D2        小径d1=D1
0 _$ f' m7 z" I1 `! E1 L, ?6 Y& m4 z+ [; A9 X7 x7 D5 U! P& P
若小径为14.797  ,那底孔钻多大啊? (14.6?)
 楼主| 发表于 2010-12-5 07:29:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
继续等待.....
发表于 2010-12-31 09:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
NPT 1/2"-14:; d% w& z/ M% ^. w, z# q  f
史上最不伦不类的标注。- ]; ?* ]& L0 C  f1 J
% U6 c- s, A0 {$ ]" _" j* i2.NPT在前,说明是中国的标注方法,但是中国的标注方法是省略螺纹牙数项的。
8 [! x; z2 ~- y7 c- g3.如果是按 ...* E6 p. U5 }1 m! Z
lhf999 发表于 2010-12-3 21:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( E( E' X+ `' O  D  p4 y0 J5 O
好多美制图纸也是标NPT在前的
